Strona 1 z 2
Kilka fotek, jak to świeci.
: czwartek 20 mar 2014, 23:37
autor: Zbychur
Moja kolekcja latarek zmienia się bardzo dynamicznie, bo zawsze ktos przyjdzie i wysępi coś ode mnie, później jak się chcę pochwalić to nie mam,więc postanowiłem sobie wrzucić kilka fotek, żeby mieć pod ręką.
Niestety moj aparat nie należy już do cudów techniki i zdjęcia nocne kiepsko wychodzą, zwłaszcza że bardzo szumi przy wyższym ISO (Konica-Minolta Dimage Z3)
Parametry ekspozycji - ISO 200, f8, 4s, WB dzienny.
Najdalszy punkt w środku zdjęcia to ok. 70m
Xintd X3, XM-L2 T6 3B@2,8A SMO
Utrafire C10 SMO, wersja na 26650, mod na XM-L2 zakupiona jako U2 4C (wierzyć albo nie) 2,8A
Trust Fire TR 3T6 3xXM-L T6 1B szeregowo, sterownik LD33 2,45 w diodę.
Ultrafire C8 SMO oryginalny fabryczny XM-L pewnie T6 dość zimny, sterownik daje 2,4A w leda, żeby ref dociskał diodę, trzeba pigułę wykręcić o ponad 1/3 gwintu.
Ultrafire C8 SMO mod XM-L2 U2 @2,8A. Dotoczona nowa piguła, poprawione centrowanie i skupienie reflektora.
Teraz coś dla koneserów. Fabryczna wersja latarki z TEGO tematu, dokładnie wersja 1000W/2800lumens :mrgreen: , XR-E@1,3A. Zaznaczam, że parametry ekspozycji nie zostały zmienione i są takie jak dla zdjęć powyżej.
Tutaj ta sama latarka, z ustawieniem flood
Latarka zoom z Chińskiego Marketu z diodą XP-E@1A, dioda przeniesiona z bliźniaczej latarki jak wyżej, sterownik jedno trybowy 3xAmC. Na fotce nie widać dobrze ale jest lepiej niż w oryginalnej wersji 2800lm :)
Tutaj mój "cudaczek", XP-G2 R5 3B@2,4A w soczewce asferycznej 73mm :)
Ekspozycja nr2
Dystans ok. 85m.
Ustawione parametry
ISO 200, f8, czas 8s, WB dzienny
tu niestety mój statyw się nie sprawdził, wiatr spowodował poruszenie wielu zdjęć. Dopiero na kompie to dkryłem.
Xintd X3
Ultrafire C10
Ultrfire C8 fabryczna
Utrafire C8 mod
Mega zoom 2800lm :)
TrustFire TR 3T6
Na koniec "cudaczek" na kilku dystansach.
84m
122m
122m w przybliżeniu 12krotny zoom optyczny, czas ekspozycji podniesiony do 10s
Prawie 240m
tu już stabilizacja zdjęcia masakra, ISO 200, f4,5, czas 10s, ogniskowa 59mm (zoom 12X)
Pozostałych latarek nie udało się już zrobić na dalszych dystansach bo padły baterie w aparacie. :|
Może będzie jeszcze sprzyjająca aura i zrobię stabilniejszy statyw. :)
EDYCJA 17.09.2014
Kolejna seria kilku fotek, tym razem w zamglonym powietrzu, całkiem nieźle ukazuje różnice zimnego i neutralnego swiatła w takiej atmosferze.
Ekspozycja: czas 3,2s ISO 100, WB dzienny, f 3,2, odległość do drzewka 62m
Convoy C8 ref OP, XM-L2 U2 2C@2,8A
Trustfire P7, XM-L2 T6 4C 2,8A
Ultrafire S5 skalpowana XP-L V4, 5B4, @2,1A (minimalnie się ociepliła po skalpie, ale mniej niż zimne XM-L2)
XP-G2 S2 2B@ 2,8A ref. Catapult
XP-L2 V6 2C @4A, ref. Catapult
Espozycja: czas 6s, ISO 100, WB dzienny, f3,2, odległość 128m (celowo oświetliłem krawędź korony drzewa, )
Edycja 19.09.2014
Ultrafire S5, XM-L2 S6 7D3
Ultrafire S5, XP-L V4 5B4 skalp
Convoy C8 XM-L2 U2 1C 2,8A
Latarka nurkowa z Biedronki mod na XM-L T6 bodajże 1C :)
kształt spota ?
: piątek 09 maja 2014, 21:34
autor: banker
Witam, też posiadam XinTD X3 xm-l2, t6 3b. mam pytanie o kształt spota w tej latarce. U mnie, w miarę oddalania robi się jajo nieregularny, na zdjęciach tego nie widać, wyraźnie jakby 3 nachodzące na siebie okręgi, tak z ok 1m i z okrągłego spota robi się jakby trapez o podstawie półokręgu. sam środek jest okrągły ale wokół lekka poświata żółtawa już nie. Jak się obraca to widać ten nieregularny kształt Nie wiem czy to źle zacentrowana dioda czy uszkodzony reflektor. Chyba powinno być idealne kolo nawet w SMO ?
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... c96381.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 7b8714.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... f06761.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... e62748.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 291959.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 239661.jpg
: piątek 09 maja 2014, 21:53
autor: Zbychur
Źle wycentrowana dioda. Zrób fotkę diody w refie, najlepiej obiektyw ustawić idealniw prosto do diody. Może też dioda być za głęboko w refie, wtedy każde najmniejsze przesunięcie względem osi refa widać w spocie.
: piątek 09 maja 2014, 22:27
autor: banker
Za dnia jutro zrobię, więcej fot. Jak odkręciłem, zdjąłem szkiełko, ten aluminiowy ref. lekko poprawiłem i spot był ok, tzn w miarę regularny okrągły, ale zrobiły się takie prążki na spocie i nie dało założyć szkiełka już bo gwint nie łapał przez wystający "poprawiony" ref. Można to samemu poprawić czy reklamować jakoś ?. No i jeszcze jedna sprawa piszczy mi na medium (7135*8 Output Current 2800 mA).
[ Dodano: 10 Maj 2014, 13:26 ]
Hej, Foty refa i reszty i spota. Nie wiem co o tym myśleć.
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 6e3015.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 714454.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... d15046.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 1c5327.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 9d3755.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... e49766.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 058872.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 245820.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 681880.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 724598.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 438660.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... bf7325.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... fd4917.jpg
: środa 21 maja 2014, 15:18
autor: roben
Na założonym refie widać, jakby dioda była źle wycentrowana...
: środa 21 maja 2014, 15:46
autor: maciex93
Podkładka centrująca nie pasuje idealnie do reflektora, to co opisujesz to wina właśnie przesunięcia w bok.
Przy odrobinie prób da się to ładnie wycentrować i spot będzie idealnie okrągły.
: niedziela 26 paź 2014, 01:23
autor: Zbychur
Dziś pokażę różnicę między diodą skalpowaną a fabryczną na przykładzie XP-L V6 2C pędzonej 4A w reflektorze Catapult.
Co prawda przy każdym przypadku panowała inna aura, ale widać o co chodzi. Udało się skalp przeprowadzić tak, że gołym okiem ocieplenie diody jest niemal nie wyczuwalne. Gdybym nie wiedział, że taki efekt powstaje to bym się nie zorientował. Dopiero na zdjęciach widać różnicę i to na korzyść skalpa moim zdaniem. Co tu będę dużo gadał :)
Po lewej fabryczna (była wtedy mgła), po prawej skalp, parametry ekspozycji identyczne dla obu zdjęć, obie diody w tej samej latarce, traktowane tym samym prądem. Dokładnie to jest to ta sama dioda.
ObrazekObrazek
Tutaj też skalp, do najbardziej oddalonych drzew w środku zdjęcia jest 287m, według googla
[ Dodano: 29 Wrzesień 2014, 22:24 ]
Zdjęcia praktycznie bardzo odpowiadają temu, jak to wygląda w realu
[ Dodano: 29 Wrzesień 2014, 22:27 ]
[ Dodano: 26 Październik 2014, 01:21 ]
Dziś nowa zabawka w konfrontacji ze wspomnianą już XP-L V6@4A ref catapult. Nowej lampce XP-E2 1A@ 0,95A. Pogoda nie pozwala wiele zobaczyć, ale widać dokładnie snop
XP-L V6@4A Catapult vs XP-E@,95A soczewka asferyczna 61mm
ObrazekObrazek
Tak wygląda różnica na ścianie z 3,5m XP-E po lewej, mocno obniżona ekspozycja.
Soczewka z XP-G2 vs catapult
Więcej o lampce będzie w recenzji
: niedziela 26 paź 2014, 14:22
autor: smokuxx1987
Super porównanie Zbychur.
Robiłeś może testy luxomierzem o ile poprawia się skupienie diody po skalpie?
: niedziela 26 paź 2014, 23:03
autor: Zbychur
No właśnie jeszcze się nie dorobiłem luksmiarki :sad:
[ Dodano: 26 Październik 2014, 23:02 ]
Udało się w sterowniku dołożyć rezystor R100, co spowodowało wzrost prądu idącego w diodę, z 0,95A na 4A. Na pokładzie teraz XP-G2 S2@4A i tak chyba już zostanie. Latarka to Uniqfire UF-1405. soczewka o średnicy 67mm, roboczej 61,5mm.
Teraz fotki, niestety mgła dziś gęsta nie przeciętnie, widoczność do 20-25m, przy dobrym świetle :mrgreen: .
Catapult XP-L V6 (skalp)@ 4A vs. Uniqfire 1405 XP-G2 S2 @4A :twisted:
Czas 0,5s, f4,5, ISO 100
ObrazekObrazek
Czas 1s, f 4,5 ISO 100
ObrazekObrazek
: niedziela 26 paź 2014, 23:25
autor: piciex
Prawie jak lasery w Gwiezdnych wojnach :mrgreen:
Zbychur pisze:Na pokładzie teraz XP-G2 S2@4A i tak chyba już zostanie. Latarka to Uniqfire UF-1405. soczewka o średnicy 67mm, roboczej 61,5mm.
Dosłownie 5 min. wcześniej oglądałem tą latarkę na Banggood. Zmieniałeś coś przy reflektorze i soczewce, czy tylko dioda i elektronika?
: niedziela 26 paź 2014, 23:33
autor: Zbychur
piciex pisze:Zmieniałeś coś przy reflektorze i soczewce, czy tylko dioda i elektronika?
Soczewka oryginał, tylko dioda i modyfikacja drivera. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że aż tak wzrośnie prąd w diodę, aż się boję czy driver wytrzyma, ale od godziny się bawię i na razie działa. Trzeba tylko ogniw pilnować bo zabezpieczenia chyba nie ma. Docelowo chcę nabyć dobre 26650 protected, ale na to trzeba poczekać, bo statki wolno płyną :) . Chcę jeszcze zobaczyć jak to będzie wyglądać przy XM-L2 i XP-L, no i jakiś skalp oczywiście. Ale to już nie dziś.
: niedziela 26 paź 2014, 23:50
autor: piciex
Zbychur pisze:Docelowo chcę nabyć dobre 26650 protected, ale na to trzeba poczekać, bo statki wolno płyną
Właśnie dlatego bardziej skłaniałem się ku UF-1406, ale teraz widzę, że 05 ma znacznie większą średnicę. A jak ogólnie wygląda wykonanie tych UniqueFire (bo wiesz- moje zdolności są mocno ograniczone :mrgreen: )
Zbychur pisze:Soczewka oryginał
I Chińczycy tak zwyczajnie trafili z odległością soczewki od diody? :o
Bo na zdjęciach produktu na Banggood wyglądało, że niebardzo/ chociaż zdjęcia przy UF-1407,06 i 05 są te same...
Jak mgła zejdzie to daj jeszcze tylko znać, czy da się tym przyjrzeć czemuś co jest 510m od Ciebie :lol: (bo takie mam założenie).
: niedziela 26 paź 2014, 23:57
autor: Zbychur
piciex pisze:czy da się tym przyjrzeć czemuś co jest 510m od Ciebie (bo takie mam założenie).
Jeśli to budynek to bez problemu. Przy 1A oświetlało dom w odległości ponad 660m.
Wykonanie przyzwoite, ale będzie dokładniejsza recka, tylko fotek trochę jeszcze zrobię.
: poniedziałek 27 paź 2014, 00:01
autor: piciex
Czekam z niecierpliwością i jeszcze raz gratuluję- robi wrażenie.
: piątek 21 lis 2014, 23:19
autor: Zbychur
Dziś, ze wzgledu na zapytanie jednego z forumowiczów, przedstawię porównanie, pod kątem oświetlenia biurkowego, diody z "halegenu" LED 10W i XM-L2 S6 7D3
Bohaterowie
Naświetlacz, rzekomo 10W (jest ok 7W) barwa ciepła 2700K CRI>80 (wg informacji na opakowaniu)
Dioda XM-L2 S6 7D3 2900K CRI>90
Obie diody występują bez dodatkowej optyki.
Naświetlacz LED 10W, wysokość źródła światła ok 80cm, czas 1/13s, ISO 100, balans dzienny, f 3,2.
XM-L2 S6 puszczona 0,9A, ustawienia aparatu takie same
XM-L2 S6 puszczona 2,4A, czyli ok 7-8W
