AUX: Tablet- kino domowe nie działa.
Borsuczy
Post autor: Borsuczy »
Witajcie, mam pewien problem z AUXem w kinie domowym, gdy podpinam tableta...
Zasadniczo wygląda to tak przy standardowym podłączeniu przewodem mini jack- 2x chinch:
Leci sobie muzyka z tabletu, wtykam do niego mini jacka od auxa, przez chwilę aux normalnie działa, a potem zaczyna grać głośnik w tablecie razem z kinem.
Podłączam w ten sposób: mini jack w tablecie, lewy chinch normalnie w kinie, prawy chinch na odwrót, czyli zamiast sygnału podłączam masę i wtedy gra prawa kolumienka, lewa i tablet nie.
Rozumiecie coś z tego? Co może być przyczyną takiego zachowania? Jakiś czas temu poprawnie działał AUX z tego właśnie tabletu... Słuchawki normalnie w nim działają, AUX na innych urządzonkach z tego kina też.
ptja
Post autor: ptja »
Moim zdaniem tablet wykrywa włączenie słuchawek przez ocenę podpiętego obciążenia. Słuchawki mają typowo 32 omy, a wejście AUX pewnie ma w przybliżeniu... dużo i z punktu widzenia tableta nic nie jest podłączone :)
Borsuczy
ptja pisze:Moim zdaniem tablet wykrywa włączenie słuchawek przez ocenę podpiętego obciążenia. Słuchawki mają typowo 32 omy, a wejście AUX pewnie ma w przybliżeniu... dużo i z punktu widzenia tableta nic nie jest podłączone :)
W słuchawkach mam 57ohm, a w kinie ~330kohm... To może być to. :mrgreen:
Najchętniej, to rozebrałbym tego tableta i zamontował zwykły włącznik do wbudowanego głośnika, ale nie mogę bo gwarancja jest.
Da się zaradzić temu nie ingerując fizycznie w tablet? Może jest jakaś aplikacja na tego androida, która wyłącza sam głośnik?
Jakby dali normalne gniazdo, które wyłącza głośnik po włożeniu czegokolwiek co przewodzi prąd, to problemu by nie było, ale nie, bo technologia idzie naprzód i w każdej części musi być coś, co jest podatne na awarie.
ptja
Post autor: ptja »
A może po prostu wlutuj w każdego cincha w kablu jack-RCA rezystor rzędu parudziesięciu omów?
Borsuczy
ptja pisze:A może po prostu wlutuj w każdego cincha w kablu jack-RCA rezystor rzędu parudziesięciu omów?
Mam wlutować rezystory między sygnały i masę, wtedy po podłączenia samego kabla do tabletu, ten będzie "myślał", że na drugim końcu kabla są jakieś słuchawki i tylko w kabel puści głos. Powstałby wtedy taki korek z funkcją wyłączania głośnika w tablecie, ale po podłączeniu do kina znów by zagrał, bo w kinie opór już jest za duży i uzna, że nic nie jest podłączone.
Dobra, no to co już wiemy:
w kinie jest za duże obciążenie i temu tablet nie widzi przepływu prądu, za duży opór już jest i rezystory nie pomogą
przypominam, że jak standardowo podepnę AUXa, to kino domowe normalnie gra, ale i głośniczek w tablecie też i wystarczyłoby wyłączyć jakoś sam głośnik.
Jakieś pomysły?
ptja
Post autor: ptja »
Pytanie naprowadzające: jaka jest rezystancja wypadkowa połączenia RÓWNOLEGŁEGO R=50 omów i R=300 kiloomów i jak bardzo różni się od 50 omów?
Borsuczy
ptja pisze:Pytanie naprowadzające: jaka jest rezystancja wypadkowa połączenia RÓWNOLEGŁEGO R=50 omów i R=300 kiloomów i jak bardzo różni się od 50 omów?
Do czego zmierzasz? Myślisz, że kosmicznie wielki opór+ rezystor powiedzmy 50ohm= poprawne działanie AUXa?
Opory mierzyłem pakując sondy do gniazd RCA, w słuchawkach też mam chinche. Więc rezystor będzie przed samym gniazdem i dzięki temu ma działać, tak? Sprecyzuj nieco bardziej.
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Borsuczy
Fluxor pisze:Obrazek
Mógłbyś wyjaśnić o co tu chodzi?
Fluxor
Wzór na wypadkową rezystancję przy połączeniu równoległym rezystorów, tyczy się " R=50 omów i R=300 kiloomów i jak bardzo różni się od 50 omów?"
fxxx
Post autor: fxxx »
Borsuczy chyba na fizykę nie chodził;-) weź zrób jak Ci tu mówią i sprawdź czy działa poprawnie. Powinno:-)
Borsuczy
fxxx pisze:Borsuczy chyba na fizykę nie chodził;-) weź zrób jak Ci tu mówią i sprawdź czy działa poprawnie. Powinno:-)
Ha, wiesz co ostatnio miałem na fizyce w dziale "elektronika"? Wykonywanie obwodów na papierze, żeby żarówka zaświeciła. :mrgreen: Wszystko to, co wiem o elektronice nauczyłem się sam na własną rękę.
Zaraz poszukam jakichś rezystorków i zobaczę czy zadziała. :mrgreen:
ptja
Post autor: ptja »
Borsuczy pisze:Zaraz poszukam jakichś rezystorków i zobaczę czy zadziała. :mrgreen:
delikatnie przypomnę, że reakcja na rezystancję to hipoteza, więc na razie nie pakuj tego "na czysto", a sprawdź, czy teoria zgodzi się z praktyką. A potem podszlifuj teorię :)
Borsuczy
ptja pisze:
Znalazłem jakiś chiński kabelek RCA, rezystor setkę z zepsutej ładowarki 18650, polutowałem, podłączyłem i działa... :o Po raz kolejny się przekonałem, że fizyka to nie logika. Dzięki wielkie Panowie, pomagajki lecą. :mrgreen:
Kupię wtyczki, gniazda RCA, porządną wrtyczkę mini jack, parkę rezystorów i adapter tabletowy do AUXa gotowy. No właśnie, rezystory... Trzeba kupić jak najmniejsze, żeby jak najmniejsze straty robić na głośności, a nie wiem ile wynosi dolna granica. Jest na to jakaś reguła czy muszę potencjometru poszukać i zmierzyć samemu?
ptja
Post autor: ptja »
Kup takie, jaką wartość dla słuchawek przewiduje producent tableta. Albo 100 omów, skoro działa...
