Na 12 v jednak żarło to za dużo prądu i boję się, ze będzie za mało światła.
Pomyślałem nad wsadzeniem tam 4 diod Cree i wydaje mnie się,że muszą razem osiągać ok 1600 lumenów. Znalazłem taką diodę
(Potrzebuję barwę neutralną ok 4000 -4500K).
Czy wystarczą takie diody? Jeśli tak to jak je podłączyć pod 230v;) Interesowałby mnie jeszcze do tego regulator natężenia światła. Proszę o pomoc
hudy18, po zakupieniu ledów będzie trzeba dobrać zasilacz prądowy lub zasilacz + przetwornica.
Najlepiej dodaj zdjęcie jak wygląda lampa, ledy wymagają chłodzenia więc budowa lampy jest istotna.
Cała lampa i jeden reflektor. Zależy mi na dobrym i w miarę równomiernym oświetleniu pola operacyjnego. Barwa jak mówiłem neutralna. Miałem w planie wymontować stare mocowanie żarówki i umiejscowić tam moduł z diodą albo zrobić coś na zasadzie reflektora samochodowego z efektem odbicia. Diody mają i tak dość fajne kąty świecenia więc przy zastosowaniu 4 powinienem mieć dobre oświetlenie. 4 reflektory są regulowane do środka i na zewnątrz (skupione światło i rozproszone).Na każdy klosz można założyć filtr.
hudy18, bezpośrednio nad reflektorami trzeba będzie zamontować radiatory do chłodzenia ledów. Radiatory nie mogą być zamknięte w szczelnej obudowie, musi być cyrkulacja powietrza.
Trzeba będzie usunąć mocowanie żarówki, sprawdzić średnicę otworów i dopasować do nich wielkość podłoża. MPCB przydało by się przykręcić śrubami na kleju termoprzewodzącym więc przydały by się narzędzia... Dużo przy tym roboty.
Ostatnio zmieniony wtorek 18 mar 2014, 14:40 przez Jacek318, łącznie zmieniany 2 razy.
A nie myślałeś nad zastosowaniem oświetlenia MH?
Najwyższe dostępne na rynku CRI przy neutralnej barwie światła 4300 K.
Dla przykładu taki zestaw na 35W da Ci ok 3000 lumenów.
Jacek318 pisze:hudy18, bezpośrednio nad reflektorami trzeba będzie zamontować radiatory do chłodzenia ledów. Radiatory nie mogą być zamknięte w szczelnej obudowie, musi być cyrkulacja powietrza.
Wiem zdaję sobie sprawę że trochę pracy będzie z tym;) Ale chyba sprostam. Od góry lampę mogę naciąć (jest pusta w środku poza mechanizmem regulacji) lub nawet zainstalować wiatrak (mam jakiś 80mm po starym kompie). Z mocowaniem diody też nie powinienem mieć problemu. Martwi mnie tylko jedna sprawa czy uda mnie się to podłączyć żeby to w miarę bezawaryjnie działało. Kable poprowadzić pikuś; coś polutować nauczę się.
a i jeszcze pozostaje problem z ledem. Ma być to jedna dioda w module czy kilka? Jestem niestety totalnie zielony;p Ale potrafię co nieco zrobić;P
Witam wszystkich serdecznie - to mój pierwszy post. Podobnie jak przedmówca, mam pytanie, do czego miałaby służyć taka przerobiona lampa? Jeżeli do prac wykonywanych w domu, to IMHO nie ma co wykorzystywać starego trupa. a jeżeli do zastosowań medycznych, to przeróbka może być całkowicie nieopłacalna. Pomijając kwestię oddawania barw ( Ra), zupełnie inne będą wielkości i kształty pola świetlnego. Dlatego w lampach ledowych stosuje się wiele diod, rozłożonych po czaszy ( wycinku sfery). Inaczej mogą być problemy z homogenicznością pola. Dwa, po takiej przeróbce stajesz się wytwórca wyrobu medycznego, czyli przed wprowadzeniem do obrotu i uzytkowania musisz zapewnić wszystkie wymagane dokumenty.
Jak mniemam kolega Hudy18 ma jakąś stara lampę którą chce wskrzesić.
Nad stołem będzie wisiała. od dołu nie zmieniona. A co w środku to już inna sprawa.
Podejrzewam ze poza stekiem nic innego tam krojone nie będzie.
Ale jeżeli nie chodzi o tę konkretną lampę to wziąłbym pod uwagę MH
drhardware pisze:Witam wszystkich serdecznie - to mój pierwszy post. Podobnie jak przedmówca, mam pytanie, do czego miałaby służyć taka przerobiona lampa? Jeżeli do prac wykonywanych w domu, to IMHO nie ma co wykorzystywać starego trupa. a jeżeli do zastosowań medycznych, to przeróbka może być całkowicie nieopłacalna. Pomijając kwestię oddawania barw ( Ra), zupełnie inne będą wielkości i kształty pola świetlnego. Dlatego w lampach ledowych stosuje się wiele diod, rozłożonych po czaszy ( wycinku sfery). Inaczej mogą być problemy z homogenicznością pola. Dwa, po takiej przeróbce stajesz się wytwórca wyrobu medycznego, czyli przed wprowadzeniem do obrotu i uzytkowania musisz zapewnić wszystkie wymagane dokumenty.
TO jest na chwilę tylko żebym miał pod czym operować. (weterynarz). Wydaje mnie sie że uda się uzyskać w miarę dobre światło w kwadracie o boku ze 40 cm bo tyle mi będzie potrzebne gdzieś
No to jak weterynarz to tylko i wyłącznie MH jeżeli chcesz coś zmieniać. Chyba, że chcesz teraz dołożyć 300 zł na ledy i nie być zadowolonym z jakości światła.
Kup układ zapłonowy (jest uniwersalny -na 35W lub 70W) do tego żarnik 35W lub poszukaj 70W o barwie 942 i światła będziesz miał wystarczająco z jednego odbłyśnika.
W pierwszym przypadku światła będzie jak z 3 standardowych "setek" w drugim jak z 6u ... Tu trochę o metalohalogenach , i foty jak to świeci
W pozostałe 3 można by dać diody XP-G lub XM-L czy Nichię- ale to się wiąże z koniecznością zapewnienia im chłodzenia- można je zamontować na radiatorach od procesorów z wentylatorami.
Do tego zasilacz stałoprądowy i z tych trzech wyciśniesz światła trochę lepiej jak z jednej "setki".
Metalohalogen ma jedną wadę -rozgrzewa się około 5min i po zgaszeniu nie zapali do puki nie ostygnie.
Diody wymagają dobrego chłodzenia.
+ 1 do metalohalogena. Przy pracy tego typu barwa światła może się okazać krytyczna. Nawet 3 x 35W da światła w nadmiarze. Ja wspomnieli koledzy na porównywalną moc i jakość światła w LED wydasz majątek.
Leda nie skupisz w tym reflektorze, chyba żeby go skierować do tyłu... MH świeci jak żarówka - w każda stronę, czyli będzie współpracował dobrze z reflektorem (tylko mocniej oczywiście) Ja bym sugerował 2-3 MH 35W w tej oprawie, żeby mieć jak najmniej Cieni. (4 jeszcze lepiej, ale nie wiem czy az tak warto). Oczywiście w grę wchodzą tylko lampy o Ra/CRI >90, np. barwa 942 (4200K).
Jakiej mocy oryginalnie były żarówki w tej lampie?
LEDy albo dadzą dużo gorsze światło, ale będą o wiele droższe niż MH.
[ Dodano: 20 Marzec 2014, 07:14 ]
Jeżeli jednak diody, to by trzeba zastosować jakieś kolimatory (np. 30st) do nich, żeby uzyskać strumień pożądany.
