Pytanie o driver
wrogu
Pytanie o driver
Post autor: wrogu »
Dzień dobry,
znalazłem taki driverek na dx.com:
DRIVER DX COM
Mam pytanko, bo czegoś tu nie rozumiem. Driver jest na diody XM-L, które wg. producenta pracują do prądu ok 3A. Tu jest max. prąd 6A a podają by łączyć diody szeregowo.
Druga sprawa to wybór programu - rozumiem, że po prostu klikiem pomiedzy 6A/4A/2A/strobe. Ale w recenzji przedmiotu ktoś napisał opis:
Driver board is suited to work with 4,5,6 XML's connected in series with output on high about 1~1.2A. It has three modes on cycle press and hidden flash. You can set any of three modes choosing from 10 levels of brightness. It has low voltage warning turning red status on.
Co totalnie się różni od opisu producenta i brzmi jakbym wybierał (jakoś) 3 poziomy prądu i każdy ma 10 poziomów jasności. Driverek posiadam już fizycznie - korzystając z zamówienia znajomego zamówiłem z ciekawości. Ktoś ma pomysł jak się za to zabrać? Najbardziej bym chciał bym mógł zasilić 3 diody 3W szeregowo (przy prądzie ok 700mA), ale jeśli się nie da go przerobić to równolegle (wtedy 2,1A).
Michał
artur_n
Post autor: artur_n »
Driver zasila conajmniej 2 diody XM-L . I anagligicznie czym więcej diod tym mniejszy prąd przypadający na 1szt. Do diod 3W ten driver średnio sie nadaje. Można by pokombinować z rezystorem pomiarowym dla obniżenia prądu ale czy ma to sens. Driver ma przeznaczenie na czołówki i lampki rowerowe gdyż ma sterowanie włacznikiem chwilowym.
Everybody lies...
wrogu
Post autor: wrogu »
Hej,
dalej czegoś nie rozumiem ;) bo jeśli połączę w szeregu (w opisie na dx.com in series) diody to przez każdą pójdzie dalej te 6A, żeby podzielić je po max 3A w diodę to bym musiał je równolegle połączyć. No i kwestia napięcia - przecież jak podłącze 4i wiecej w szeregu to na wyjściu sterownik da mi max 10V, więc akurat na 3 diody XML (swoją drogą minimalne napięcie na wyjściu to 3.3V czyli tyle ile jest na XML przy 3 A). Czy to może chodzi, że do 6 diod (3x2) przy max. prądzie i napięciu (10V*6A).
edit: w latarce ręcznej taki monostabilny przycisk też fajny jak sobie można po jasności przeskakiwać w zależności od potrzeby.
Przepraszam, że tak nękam, ale chciałbym dojść do sedna :)
