Strona 1 z 3
Solarstorm X2-poprawa chłodzenia
: niedziela 16 mar 2014, 08:26
autor: munenori
Zakupiłem niedawno lampkę rowerowa Solarstom X2, niby obudowa nagrzewa się ładnie, ale trochę nierównomiernie. Z braku tokarek, frezarek itp. postanowiłem rozwiązać sprawę trochę inaczej. Zakupiłem dwie zaślepki do rur miedzianych 18mm, trochę je obciąłem, wywierciłem otwory na przewody diod. Pomysł jest taki, żeby wbić te zaślepki od strony drivera tak, aby dotykały całą powierzchnią do piguł diod LED i jednocześnie stykały się całkowicie z obudową lampki. Oczywiście wszystko na paście termo, zarówno boki zaślepek, jak i powierzchnie czołowe, które maja styk z pigułami. Do tego standardowo polerka, wymiana przewodów, kolimatory.Zastanawiam się tylko, czy diody przyklejać do piguł, czy wystarczy oryginalne rozwiązanie, czyli docisk reflektorem.
Pozdrawiam wszystkich.
: niedziela 16 mar 2014, 08:52
autor: darol
W mojej lampce zostawiłem oryginalny klej termo to ułatwia choćby wycentrowanie. Zrobiłem tak, ponieważ prąd maks to około 1,5A i po testach wyszło, że całość nagrzewa się bardzo szybko. Moja wersja tej lampki ma dość grube gwintowane piguły i na szczęście termika jest całkiem przyzwoita. Pasta oczywiście będzie lepsza, ale w Twoim przypadku bardzo precyzyjnie trzeba osadzić te "korki" przy założeniu, że chcesz dociskać podłoże kolimatorami i to może być pewien problem.
: poniedziałek 17 mar 2014, 08:22
autor: munenori
Z kolimatorów planuję wyjąć optykę, także odbłyśniki zostaną stare. Myślę,że dociśnie to porządnie diodę do piguły.
: poniedziałek 17 mar 2014, 12:38
autor: bandit
Temat z podobną modyfikacją, jest w dziale "lampki rowerowe"
Swego czasu rozwiązałem to inaczej, dotoczyłem dwie piguły i zostały umiejscowione na wcisk.
Wsadziłem kolimator, obudowa znacznie szybciej się nagrzewała i zdecydowanie polepszył się rozkład światła.
: poniedziałek 17 mar 2014, 16:12
autor: munenori
Niestety nie mam możliwości dotoczenia nowych piguł, ale chyba mój pomysł nie jest taki zły.
Wsadziłeś cały kolimator czy tylko optykę?
: sobota 26 kwie 2014, 21:50
autor: Hidemichi
Munenori, kupiłem taką samą latarkę, jest w trakcie doręczenia. Nie posiadam suwmiarki - czy mierzyłeś dokładną średnicę otworów przed kupnem zaślepek do rur? Czy one nie latają tam za luźno, czy trzeba dość dużej siły, żeby je wcisnąć?
Jeśli już zamontowałeś te zaślepki jako piguły daj znać czy stosowałeś gdzieś (połączenia między płytką diody a pigułą lub połączenia między pigułą a obudową) pastę termo przewodzącą?
Napisz proszę jak to się ogólnie sprawuje, Twój pomysł wydaje mi się faktycznie dobrym zamiennikiem tokarki, tym bardziej, że wygląda na to, że każdy byłby w stanie zrobić to sam w domu.
Dzięki
Paweł
Re: Solarstorm X2-poprawa chłodzenia
: niedziela 27 kwie 2014, 16:13
autor: bandit
munenori pisze:Witam
Można wsadzić cały kolimator, lub tak jak ja to zrobiłem, wyciągnąć środek, sam kolimator bez obudowy.
Ma to taki plus, że masz więcej materiału w pigule. Grubsze ścianki.
: środa 30 kwie 2014, 01:10
autor: skalka88
Ja bym diody przykleił zawsze to zwiększy termikę
: środa 30 kwie 2014, 05:55
skalka88 pisze:...zawsze to zwiększy termikę
Co to oznacza?
: środa 30 kwie 2014, 16:45
autor: tumich
Hidemichi pisze:Munenori, kupiłem taką samą latarkę, jest w trakcie doręczenia. Nie posiadam suwmiarki - czy mierzyłeś dokładną średnicę otworów przed kupnem zaślepek do rur? Czy one nie latają tam za luźno, czy trzeba dość dużej siły, żeby je wcisnąć?
Dzięki
Paweł
Poczekaj aż dotrze do Ciebie latarka. W mojej nie trzeba było nic majstrować, widocznie niektórym przyszła podróbka SolarStormów i dlatego wymagana jest modyfikacja. U mnie jest lekko ciepła po 30min pracy.
: środa 30 kwie 2014, 18:34
autor: darol
W lampce nie trzeba majstrować jeśli jest wyraźnie ciepła po kilku minutach w najmocniejszym trybie. Moja po 10 minutach świecenia "stacjonarnie" bez opływu powietrza jest można powiedzieć gorąca i dopiero taki stan wróży dobre odprowadzanie ciepła. Ruch powietrza podczas jazdy na rowerze skutecznie ją ochładza i nie ma problemu z przegrzewaniem. Chyba, że te 30 minut to świecenie w ruchu, jeśli nie to raczej należy nad nią popracować.
: czwartek 01 maja 2014, 06:38
autor: munenori
Tak, wszystko zostało zmierzone suwmiarką. Zaślepki wchodzą bardzo ciasno, musiałem je wbijać młotkiem przez plastikowy pręt. W tej chwili lampka nagrzewa się w ciągu trzech minut do tego stopnia, ze nie można dotknąć nią do policzka.
Do tego dorobiłem uchwyt do roweru z paska blachy miedzianej, który służy również jako radiator. Pakiet akumulatorów ma wyprowadzony trzeci przewód, aby można było jednocześnie balansować ogniwa.
Wygląda to w ten sposób:
Oczywiście wszystkie połączenia są posmarowane pastą termo, zostały wymienione również przewody-zasilający główny oraz zasilające diody.
: poniedziałek 12 maja 2014, 18:17
autor: DNF
Bardzo fajnie zrobiona lampka! Całość psują jedynie wtyk lampki i gniazdo z akumulatorków.
Wymień je na szczelne i lepszej jakości i będzie cud, miód i orzeszki
: poniedziałek 12 maja 2014, 18:58
tumich pisze:
Dla potomnych - w trybie max, przy 1,5 A w leda, X2 po 10 minutach pracy parzy w ręce.
: poniedziałek 12 maja 2014, 22:34
autor: munenori
Mam oryginalny przewód od tej lampki,z wtyczką, uszczelniony, ale brakuje mi wtyczki do akumulatorków. Ogólnie lampka sprawuje się bardzo dobrze,a w deszczu staram się nie jeździć wieczorami. Obecnie jestem na etapie budowy nowego pakietu akumulatorów do niej, dwa komplety wystarczą na moje trasy.
