Lampka na rower z fasttecha 3 LED
dominos96
Post autor: dominos96 »
Witam, zakupiłem sobie ostatnio taką oto lampkę na rower
https://www.fasttech.com/products/1406907
Jest to moja pierwsza recenzja więc proszę o pewien dystans.
Obrazek ObrazekObrazek
Latarka zasilana 2s, posiada 4 tryby (3 stałe i strobo), fasttech mówi o 2000lm.
Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to to że otrzymałem 2 duże gumki do mocowania do kierownicy, właściwie to i lepiej bo małej i tak bym nie użył.
Druga sprawa dosyć zauważalna, jest to że w środku nie siedzą XM-L tylko ich druga wersja.
Barwa wydaje się lekko ciepła.
ObrazekObrazek
Po odkręceniu "dupki" widzimy jeden oring oraz sterownik, mniejszy niż na zdjęciach na fasttechu (konkretnie 21,5mm)
Regulacja jasności odbywa się za pomocą zapalania odpowiedniej ilości diod (low - świeci dioda górna, medium - świecą dwie dolne, high - wszystkie świecą)
ObrazekObrazekObrazek
Po odkręceniu koronki widzimy 2 zielone oringi GITD, dzięki nim całość dosyć ciężko się skręca i wydaje się być dosyć mocno wodoodporna.
Szybka bez jakichkolwiek powłok.
Reflektor przykręcany śrubką od strony drivera do całej piguły, pomaga w oddawaniu ciepła.
Cała piguła dobrze zrobiona, nie oszczędzali na materiale.
MCPCB przyklejone na jakimś sylikonie do piguły, już chyba lepiej by było dać to na sucho, no chyba że to jakiś termoprzewodzący sylikon.
Pomiary prądu z akumulatorów wykazały:
- Low - 0,3 A
- Medium - 1,1 A
- High - 1,5 A
Co przy napięciu 7,7 V daje:
- Low - 2,31 W
- Medium - 8,47 W
- High - 11,55 W
Latarka nagrzewa się dosyć ładnie, choć konieczne było by danie tam pasty oraz zdarcie powłoki wewnątrz korpusu, jak i również uzupełnienie przestrzeni pomiędzy reflektorem oraz pigułą i korpusem, bo aktualnie styka się tylko przy końcu reflektora oraz na zwężeniu wewnątrz korpusu.
Jest to chyba najtańszy trójledowiec, bo niecałe 24$.
Mogę ją spokojnie polecić, nawet bez przeróbek będzie się dosyć dobrze spisywała.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Także zakupiłem taką lampkę. Leży i czeka na poprawki.
Trzeba poprawić styk piguły i korpusu (jest w miarę ciasny i równy w mojej).
Ciekawostka to driver i układ diod.
2 + 1 . Dwie diody szeregowo (większa cewka) i jedna oddzielnie (mniejsza cewka).
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
kubaswiatelka
Post autor: kubaswiatelka »
I ja się postaram wypowiedzieć w temacie bo jestem w trakcie robienia termiki :) Może jutro coś naskrobię . Wiecie może jak zwiększyć prąd w standardowym sterowniku ??:D
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Pytanie, jak to zasilacie.
Bo rozumiem że w zestawie nie ma zasilania, trzeba sobie samemu
wykombinować?
Czy można jakiś pojemnik na akku z dedykowanym wyjściem kupić.
dominos96
Są gotowe pakiety 2s2p na fasttechu, i do nich jest taka torebka aby przyczepić je do rowera.
Ja mam zamiar aku upchać do bidona, również będe mógł dać sobie tam przetwornice i ładować np.telefon.
beksacz
Post autor: beksacz »
dominos96 pisze:Są gotowe pakiety 2s2p na fasttechu, i do nich jest taka torebka aby przyczepić je do rowera.
Rozumiem, że masz na myśli pakiet 2s2p na 4*18650. A czym później ładować taki pakiet pościągnieciu z roweru? Gdzie na fasttech jest do kupienia przejściówka mająca opisywane zastosowanie? Z góry dziękuję za info.
dominos96
Tak, jest ona na czterech 18650.
Nie jestem pewny, ale chyba te pakiety mają wbudowany układ ładujący. Z pewnością mają zabezpieczenie, a z tego co widziałem w komplecie do niektórych latarek z takim pakietem dodawany był chyba zwykły zasilacz, więc jakiś układ ładujący powinien być.
darol
Post autor: darol »
Mój pakiet układu sterującego nie ma. Ładowarka wygląda jak zasilacz, ale to ona steruje prądem i wyłącza się po osiągnięciu 8,4V. Mówię tu o zasilaniu w zestawie od solarstorm x2.
dominos96
No mówiłem że tylko tak mi się wydaje, i jak widze źle myślałem.
Czyli pozostaje chyba tylko jakaś chociażby najprostsza ładowarka modelarska
beksacz
dominos96 pisze:No mówiłem że tylko tak mi się wydaje, i jak widze źle myślałem.
Czy mógłby ktoś zamieścić link do fasttech do nabycia takiej ładowarki pasującej do tego zestawu?
darol
Post autor: darol »
Na fasttech nie znalazłem. Moja wygląda tak http://www.banggood.com/T6-Bike-Headlig ... 85460.html wtyk US, ale zastosowałem przejściówkę.
flojd
Post autor: flojd »
Czy latarka sygnalizuje rozładowanie akumulatorów?
Zastanawia mnie, skoro górna dioda w LOW bierze 0,3A, a dwie dolne łącznie 1,1A to wychodziłoby na to, że ta jedna górna dostaje mniejszy prąd? Suma obu trybów się zgadza, czyli w HIGH również nie świecą jednakowo?
Ostatnio zmieniony niedziela 16 mar 2014, 21:07 przez flojd, łącznie zmieniany 1 raz.
tty5150
Post autor: tty5150 »
darol, wydawało mi się, że pakiet do X2 ma elektronikę w środku - powinien mieć przynajmniej do balansowania ogniw. Jak z ładowaniem to nie wiem.
dominos96
flojd pisze:Czy latarka sygnalizuje rozładowanie akumulatorów?
No tak chyba jest, widać to zresztą, widocznie mniejszy przyrost światła przy zmianie Mid-Hi niż przy Lo-Mid
darol
Post autor: darol »
tty5150, mój pakiet z całą pewnością nie ma w środku elektroniki. Balansowanie ogniw w prosty sposób nie jest możliwe, tak jest niestety z tego typu bateriami.
