Strona 1 z 3
Tuning czołówki Black Diamond Icon
: sobota 10 sty 2009, 12:49
autor: Arni
Witam, od niedawna jestem posiadaczem tejże czołówki. Niby wszystko ładnie i pieknie ale czy wy jako fachowcy bylibyście w stanie mi poradzić jak ją można w najprostrzy i najtańszy sposób zmodować. Może wystarczy sama wymiana emitera? Gdzieś wyczytałem, że oryginalnie jest w niej zamontowana dioda Cree XR-E bin nieznany i wystarczy wstawić R2 na starze (co to jest te R2 i co oznacza na "na starze")
Jakie bedą praktyczne zyski wymiany emitera oryginalnego na tego R2? Widać wyraźną róznicę? Może jakaś inna dioda? W domu mam Cree Q4 (nic więcej o niej nie wiem)
Co radzicie, warto czy nie ma sensu ta zabawa bo zyski niewielkie z racji konstrukcji.
: sobota 10 sty 2009, 13:03
autor: DNF
Ani sie nie przywitales, mimo ze jest to Twoj pierwszy post, ani nie dajesz zdjec tej czolowki, zadnych danych o niej, ani kompletnie nic..
I teraz liczysz, ze wszyscy sie rzuca do klawiatur i beda skrobac ile wlezie?
Troche wysilku, kilka sekund w goglach i sie dowiesz ciekawych rzeczy. Jakich? Ano takich, ze np R2 to oznaczenie obecnie najwyzszego binu wsrod diod XR-E. Duzej roznicy swietlnej miedzy Q4/Q5 a R2 raczej nie ma, roznica jest widocznie jedynie w barwie swiatla. R2 jest odrobine cieplejesza. A "ten caly" star to MCPCB czyli podklad odprowadzajacy cieplo z diody na radiator.
: sobota 10 sty 2009, 13:41
autor: Arni
Z przywitaniem masz rację, sorry.
WITAM WSZYSTKICH!!!
Co do zdjęć to wydaje mi się, że wchodząc na takie specjalistyczne forum mam do czynienia ze specami, którzy z głowy będą wiedzieli o co chodzi i jak wygląda BD Icon:
http://www.polarsport.pl/index.php/skle ... 2/root,58/
Poza tym wszelkie biny itp. info i tak do mnie nie dociera. Po co mam marnować godziny czasu skoro i tak niewiele z tego rozumiem.
Czyli tak, wymiana samego emitera tylko po to by uzyskać inną barwę światła nie jest mi potrzebna bo ta która jest jest idealna. Skupienie też jest OK. Interesuje mnie jedynie zwiększenie mocy światła. Tu:
http://4outdoor.pl/pl/news/1256/test-cz ... ria-extrem
wyczytałem, że realny zasięg światła to tylko 50m a nie 80 jak podaje producent. Właśnie ten parametr chciałbym zwiększyć.
Rozkręciłem latareczkę i jest w niej wlutowany sam emiter, podobny do tego:
http://zdjecia.swistak.pl/03/985/3985520_1_b.jpg
Nie jest on przymocowany do żadnego stara bo jest wklejony za pomocą takiej lepkiej, białej past do falistej płytki aluminiowej, która jak rozumiem ma pobierać od niego ciepło.
Za dużo nie chcę kombinować, docinać itp. więc wymienił bym sam emiter ale na jaki by uzyskać większą moc przy raczej chłodnej barwie?
: sobota 10 sty 2009, 13:53
autor: DNF
Teraz mozemy gadac
Wiec...aby zwiekszyc zasieg to hmm..mozna zwiekszyc prad plynacy w diode, zmienic diode a juz w ogole zmienic optyke.
Co do tej diody to ona jest troszke do Edisonka podobna, ale dam sobie reke obciac ze obok niej nawet nie lezala.
Powiedz jeszcze tylko do czego chcesz jej uzywac. Swiecenie pod nogi, czy raczej dalekie zasiegi? Interesuje Cie duza jasnosc czy lepiej duzy czas dzialania? Sprecyzuj wszystko, a cos napewno sie znajdzie:)
: sobota 10 sty 2009, 13:58
autor: Arni
Latarka ma być nawskroś uniwersalna. Ma świecić i bardzo daleko i bardzo długo. Poza diodą mocy są jeszcze 4 zwykłe ledy, które przedłuzają czas świecenia i dają bardziej rozproszone swiatło. Bardzo fajnie. Z diody mocy chcę uzyskać wiekszą moc nawet kosztem czasu pracy. Ma ona i tak 3 tryby więc jeśli będę chciał to zawsze mogę zmniejszyc jej zasięg kosztem przedłużenia czasu pracy.
Co proponujesz?
Acha, optyki nie da sie zmienić bo jest integralną częścią obudowy. Nie widzę mozliwości bez mega przeróbek
: sobota 10 sty 2009, 14:30
autor: Calineczka
...witaj
Co by za duzo nie gadać, zacznij od rozkręcenia swojej lampki i zrobienia dobrych zdjęć wnętrza, zwłaszcza diody.
Myslę, że najprostszym i najskuteczniejszym modem bedzie wymiana leda, najprawdopodobniej na SSC P4, linki gdzie to kupic podamy.
: sobota 10 sty 2009, 14:54
autor: Dominik
Arni, Jak wygląda tak jak ta :
To masz starą wersję z Luxeonem III (nowe icony sa w sprzedaży od 1/2 grudnia dopiero, ale to na specjalne życzenie bo na standach jeszcze często stare wiszą) na pokładzie i aby coś z tego wyszło będziesz potrzebował SSC P4 na wymianę.
: sobota 10 sty 2009, 15:12
autor: Arni
wydaje się identyczna tym bardziej, że dostałem ja na mikołaja 6 grudnia.
Czyli mówisz, że wymienić ją na takie coś W42180 rank U:
http://www.sensu.pl/?go=product_coll&id=77&cat_id=
bo jest jeszcze cos takiego W32280:
http://www.sensu.pl/?go=product_coll&id=5&cat_id=47
a na Allegro
http://www.allegro.pl/item526642362_ssc ... uxeon.html
Która najlepsza, będzie wyraźna różnica?
: sobota 10 sty 2009, 16:55
autor: Dominik
Jak pisze P4 to znaczy P4... Na allegro także masz P4.
Zobacz najpierw co tam masz emiter czy stara.
: sobota 10 sty 2009, 17:05
autor: Arni
sam emiter
: sobota 10 sty 2009, 18:00
autor: Dominik
To licytujesz sobie amiter z allegro - będzie najtaniej.
: sobota 10 sty 2009, 18:11
autor: DNF
Masz miernik?
Jesli tak, to sprawdz ile Ci pradu daje driver w diode.
: sobota 10 sty 2009, 19:39
autor: Arni
niestety nie działa. Może po niedzieli załatwię inny.
: sobota 10 sty 2009, 20:42
autor: Calineczka
Ile pradu by nie dawal pewnie skonczy sie na podmianie Luxeona na SSC P4 z wyraznym wzrostem ilosci swiatla
: niedziela 11 sty 2009, 10:54
autor: Arni
haha, masz rację. W bebechach nie będę grzebał bo aż takim fachowcem nie jestem, choć diodę na pewno będę w stanie wymienić.
Tak z ciekawości, ile powinno być +/- mA aby ten SSC P4 świecił pełnią swej mocy?
