Strona 1 z 2
Włącznik Potrzebny
: niedziela 09 mar 2014, 21:47
autor: Bknz
moja latarka to UltraFire ZB-006
Włącznik w niej zaczął fiksować aż przestał praktycznie działać ;/ Próbowałem go wydostać ale zamontowali go w plastikowej obudowie wciśniętej dupkę latarki i za nic nie można było go wyciągnąć ;/ Udało się wydostać włącznik ale obudowa w której siedział - zniszczona.
Potrzebuję dopasować włącznik i obudowę do niego.
latarka wcześniej opisywana - poprawiana, ładnie świeci i szkoda jej ;/
Poniższe zdjęcia przedstawiają dupkę latarki oraz włącznik w obudowie.
Wymiary to:
wnętrze mierzone od strony gwintu szerokość 20mm, głębokość do miejsca frezu od rantu 22mm, średnica freza w którym umiejscowiona jest gumka od włącznika to 15mm
Znalazłem Włącznik był tego typu.
Włącznik - zamawiać specjalnie jeden i czekać 3tyg. może ma ktoś na zbyciu :D
Może pokusić się na wymianę, na coś lepszego bardziej stabilnego?
clicky-switch-for-1-aa-1-18650-led-flashlight
: niedziela 09 mar 2014, 22:34
autor: DNF
Zamów jeden i drugi. Ten pierwszy będzie dawcą obudowy, a ten drugi jest dobry jakościowo (omten)
Ewentualnie na późniejsze potrzeby możesz zamówić 5x właczników omten za troszkę więcej $ :)
: niedziela 09 mar 2014, 22:38
autor: ElSor
: niedziela 09 mar 2014, 22:39
autor: Borsuczy
Na prawdę trzeba tej specjalnej obudowy? Może twardym termoglutem to zalejesz po prostu.
: niedziela 09 mar 2014, 22:50
autor: DNF
ElSor, właczniki od Ciebie z linku są kiepskiej jakości, po drugie nie zapewnią styku z obudową.
W tego typu włącznikach co u Kolegi Bknz jedną blaszkę dociska plastikowa obudowa do body latarki,
a druga blaszka idzie w plastikowej obudowie do środka i jest połączona ze sprężynką.
Borsuczy, no akurat termoglut to kiepskie rozwiązanie, ta plastikowa obudowa ma za zadanie dodatkowo dociskać jedną z blaszek do body.
: niedziela 09 mar 2014, 22:56
autor: Zbychur
Bknz, Podaj dokładne wymiary tej obudowy i jej fotkę z drugiej strony jeśli możesz. Bo istnieje szansa, że nie będzie trzeba fatygować chińczyka.
: niedziela 09 mar 2014, 23:44
autor: Borsuczy
DNF pisze:ElSor, właczniki od Ciebie z linku są kiepskiej jakości, po drugie nie zapewnią styku z obudową.
Zrobiłem raz tak kiedyś właśnie z włącznikiem tego typu i nawet działało. :mrgreen: Trzeba po prostu dociskać mocno włącznik do nakrętki aż zastygnie termoglut i temu też musi być twardy, żeby nie splaszczył się zaraz
: poniedziałek 10 mar 2014, 00:49
autor: ElSor
Że najlepsze nie są, to wiem ale przy prądach 1-1,5A działają całkiem znośnie.
: poniedziałek 10 mar 2014, 09:35
autor: Bknz
dzięki za odpowiedź i chęć pomocy :)
DNF pisze:Zamów jeden i drugi. Ten pierwszy będzie dawcą obudowy, a ten drugi jest dobry jakościowo (omten)
Tylko ten drugi ma krótkie blaszki, jedna nie będzie stykać do obudowy a drugi nie będzie dolegał do sprężynki.
Kolega ma 100% racji jeden ze styków dotyka do obudowy a drugi łączy się ze sprężynką która styka do baterii.
Zbychur pisze:Bknz, Podaj dokładne wymiary tej obudowy i jej fotkę z drugiej strony jeśli możesz. Bo istnieje szansa, że nie będzie trzeba fatygować chińczyka.
obudowa w której siedzi włącznik ma średnicę 20mm, wysokości coś pomiędzy 10-15mm
Na ostatnim Zdjęciu Widać jak wyglądała obudowa w orginale, u mnie jest z topione więc nie bardzo.
Co do samego włącznika - wolał bym włożyć coś lepszego - nie wykluczam zmiany diody na XM-L i sterownika na 2.8A ;)
: poniedziałek 10 mar 2014, 10:11
autor: Zbychur
Po 12 będę w domu to zobaczę co tam mam. :)
: poniedziałek 10 mar 2014, 10:14
autor: Jacek318
Bknz pisze: Co do samego włącznika - wolał bym włożyć coś lepszego - nie wykluczam zmiany diody na XM-L i sterownika na 2.8A ;)
2,8A przy tej obudowie to raczej na sterowniku rozszerzonym. Przy 2,1A będzie już gorąco.
: poniedziałek 10 mar 2014, 10:31
autor: DNF
Bknz, 5-pack włączników omten z fasttecha ma długie blaszki, więc możesz dociąć na wymiar :)
: poniedziałek 10 mar 2014, 14:08
autor: Bknz
Zbychur pisze:Po 12 będę w domu to zobaczę co tam mam. :)
to czekam na info ;)
Jacek318 pisze: 2,8A przy tej obudowie to raczej na sterowniku rozszerzonym. Przy 2,1A będzie już gorąco.
nie mówię że to wykonam, może troszkę mniej A pójdzie w przyszłą Diodę ale wolę się zabezpieczyć już dobrym włącznikiem :D
DNF pisze:Bknz, 5-pack włączników omten z fasttecha ma długie blaszki, więc możesz dociąć na wymiar :)
o których włącznikach piszesz? O takich?
Nie macie na stanie gumki do włącznika - przygarną bym jedną sztukę bo moja ma troszkę pęknięć ;/
: poniedziałek 10 mar 2014, 14:57
autor: Zbychur
Ok. znalazłem :) wymiary powinny pasować. Masz dwie opcje. Jedna, ja Ci to wysyłam w komplecie, czyli
Biała obudowa włącznika, pasujący do niej włącznik i gumka na otwór 15mm jeśli dobrze wyczytałem, siedzisz w domu i czekasz grzecznie na przesyłkę. :razz:
Opcja druga - idziesz do chińskiego marketu i szukasz takiej latarki. Koszt 12zł (u mnie). Odkręcasz dupkę, bierzesz jakieś nie ostre narzędzie, żeby nie uszkodzić gumki, opierasz o nią od tyły mocno, drugą stroną dwa razy ( jak trzeba to 3 :mrgreen: ) uderzasz o stół i masz obudowę, włącznik, gumkę. Po za tym z tej akurat latarki zyskujesz całkiem niezły skupiający kolimator i koszyk na 3AA, który po wymianie sprężynek staje się całkiem użyteczny. Może się zdarzyć, że będą inne latarki więc odkręć dupkę i zmierz sobie jaką średnice mają te odbudowy a na wysokość większość jest taka sama.
Co do włączników omten, to trzeba je delikatnie poprosić, żeby weszły w taką obudowę. Należy trochę zebrać pilnikiem z omtena (ale nie za bardzo, żeby zatrzasków nie uszkodzić i w samej obudowie też trzeba minimalnie "wykopać" jakimś skrobakiem.
Włącznik z tej latarki spokojnie daje radę na 2,1A i nie generuje jakiś drastycznych strat, na 6xAMC w diodę idzie 2,05A w moim egzemplarzu.
: poniedziałek 10 mar 2014, 16:58
autor: Bknz
No chiński market ;/ hmm u mnie nigdzie nie ma a zamawiać i czekać znów 3tyg. szkoda.
Opcja pierwsza którą przedstawiłeś.
- jaki to włącznik dobry/średni ??
- ile A na nim się traci, czy też dobry jak ten który siedzi w Chińskiej latarce?
Jakie koszty?
[ Dodano: 10 Marzec 2014, 17:00 ]
Teraz doczytałem że masz ją za 12zł :D - to w sumie git cena :P
