Przechowywanie, czyszczenie i obchodzenie się z LED
: niedziela 09 mar 2014, 14:14
autor: zlyzka
Proszę się nie śmiać. Temat poważny.
Zostało się trochę LED na podłożach i zanim zepsuję któregoś proszę o radę jak obchodzić się z tymi cacuszkami.
Czy soczewka która jest na diodzie łatwo się rysuje? Mogę je przechowywać w pudełku luzem, a może lepiej zawinąć każdą osobno.
Co stosujecie do czyszczenia diod? Szmatka, chusteczka, koszula ? Wiem ile szkód może wyrządzić ślad po paluchu, obiektywy czyszczę alkoholem izoprop., ale widziałem że potrafi zmatowić niektóre materiały - co z diodami?
: niedziela 09 mar 2014, 14:21
autor: Zbychur
Soczewka diody to silikon, więc też może ulec jakimś uszkodzeniom mechanicznym. Co do przechowywania, to w jakim opakowaniu dostałeś diodę, tak możesz ja przechowywać. Ja kiedyś wkładałem do pudełka po zapałkach i na górę trochę waty, żeby nie latało luzem i nie obijało się o siebie i to wszystko.
: niedziela 09 mar 2014, 14:36
autor: Jacek318
zlyzka, ja używam IPA do czyszczenia soczewek i nie zauważyłem ich degradacji. Wiem że IPA stosuje się w car detalingu do usuwania pozostałości po pastach polerskich.
Być może jeżeli element jest pokryty olejkami które maskują zmatowienie, to IPA je poprostu zmywa?
: niedziela 09 mar 2014, 15:07
autor: krzycho_
Izopropanol rozpuszcza soczewkę jeśli tylko ma jakieś zarysowanie zewnętrznej twardej warstwy to można ją myjąc w IPA całkowicie uszkodzić - sprawdzone
: niedziela 09 mar 2014, 15:12
autor: Jacek318
krzycho_, Dziękuje za informację
Być może nie uszkodziłem soczewki ze względu na rozcieńczenie IPA w 50% z wodą destylowaną. Po czyszczeniu zawsze dokładnie oglądałem soczewkę.
: niedziela 09 mar 2014, 19:09
autor: marmez
Proszę się nie śmiać teraz... Ja nieraz oblizywałem diody...
a potem delikatnie chusteczką higieniczną, albo i nawet nie. Język jest czuły, ślina jest dobrym rozpuszczalnikiem (w sumie lepszym od wody
Nie, żebym tę metodę polecał, ale język mam delikatniejszy od palca i bardziej mu ufam
To dobrze, że o tej szkodliwości IPA piszecie, ja w sumie go dużo nie używałem (od niedawna mam) szkód nie zauważyłem, ale będę bardziej uważał i ograniczał się z IPA do podłoża.
: niedziela 09 mar 2014, 19:29
autor: Zbychur
Jak wam zmatowieje soczewka na diodzie to troszkę smaru silikonowego i delikatna chusteczką, przywrócą jej blask i połysk, jakieś drobne zanieczyszczenia też usuwa
: poniedziałek 10 mar 2014, 12:11
autor: Saud
1) Aby nie uszkodzić silikonu można wyciąć z listka po tabletkach (1 tabletce ) pokrywkę
nałożyć na leda
2) Całość z mpcb do woreczka wyciętego z większego wora
(esd) i zgrzać
Małe worki Esd można bardzo dobrze łatwo zgrzewać chałupniczo w suwmiarce
Obie powierzchnie zgrzewane łapiesz suwmiarką po długości 1mm wystają , ogrzewasz zapalniczką wzdłuż krawędzi odczekujesz ułamek sekundy przesuwasz suwmiarkę w nagrzane miejsce i zgniatasz - trochę wprawy wygląda jak fabryczne
Trąc Palcem nie jest łatwo uszkodzić leda
Może się komuś przyda...
: poniedziałek 10 mar 2014, 16:39
autor: Borsuczy
Saud, genialny pomysł z tą zgrzewarką suwmiarkową, ja kupiłem sobie niedawno lipną dosyć suwmiarkę z dokładnością co najwyżej 0,5mm i w sumie jako zgrzewarka się nada.
Słuchajcie, czytajcie, a co jeśli dioda jest normalnie w latarce założona chcę ją z paprochów oczyścić? U mnie tak jest, od pucowania dioda i reflektor jest opsypany paprochami, a szybka się matowa zrobiła.
Mam nauczkę, co za dużo, to niezdrowo.
: poniedziałek 10 mar 2014, 23:49
autor: zlyzka
Borsuczy, wykorzystałbym sprzęt do czyszczenia optyki, tj. gruszkę, potem pędzelek z miękkim włosiem i na końcu szmatkę jakąś, na pewno tak żeby nie zaczynać tarcia przed pozbyciem się okruszków. Chyba że to paprochy kurzu, może odkurzacz na lekkim ssaniu:)
