Strona 1 z 2
Średnica podłoża 16 czy 20mm - fi piguły: 20mm, oraz kabelki
: sobota 08 mar 2014, 20:04
autor: zlyzka
Naprawiam latarkę brata (Balder BD-2), padł sterownik, odpadła jakaś kostka której nie znam przeznaczenia;) W każdym razie latarka nie działa przez ten fant.
Zamówiłem mu sterownik Nanjg 105c 2.8A, bo wydaje mi się, że latarka da radę - duża piguła z żeberkami radiatora, będąca częścią obudowy. Poza tym brat chce więcej lm.
Stoję przed problemem: wybrać Noctigon 16mm czy 20mm? Nie wiem czy włożę tam kabelki przy 20mm podłożu - rozstaw jak na zdjęciu niżej. Większe podłoże wydaje mi się lepsze pod względem termiki, w razie czego mogę nawiercić to 20mm żeby kable weszły w otwory?
Przyrząd mierniczy ma duże odchyły, ale po uśrednieniu wyszło 20mm w środku.
Część która nie chciała być razem z kolegami.
Druga sprawa - kabelki wyglądają na cienkie, a widzę że jedna z prostszych modyfikacji to wymiana na większe średnice i modelarski - np AWG20. Czy jak zastosuję zwykłe grubsze z elektrycznego (nie modelarskie), to oprócz tej osłonki z silikonu będę miał ten sam efekt?
: sobota 08 mar 2014, 20:14
autor: Zbychur
Podłoże możesz wziąć 20mm, zawsze można trochę spiłować. Zwykłe kabelki są mniej giętkie i trudniej się je lutuje, ale da się zrobić, takie 0,5-0,8 mm2 wystarczą. Co do tego kondensatora, który odpadł, to na pewno można go przylutować na miejsce, tylko na tym zdjęciu trudno je znaleźć :)
: sobota 08 mar 2014, 20:32
autor: zlyzka
Stąd uciekł:
Lutowanie takiej drobnicy zostawię na kiedy indziej, na biedronkowej lutownicy nawet z kabelkami się męczę.
: sobota 08 mar 2014, 20:37
autor: Zbychur
Więc nie widzę problemu, żeby go zalutować na to miejsce, chyba że chcesz zmienić driver.
: sobota 08 mar 2014, 21:02
autor: Doctore
Kolega się doszkoli z lutowania na youtube i nie będzie problemu :)
: sobota 08 mar 2014, 21:06
autor: zlyzka
Chyba będę musiał przejść jakiś kurs:)
Mimo wszystko 2.8A i tak montujemy, będziemy mogli wtedy porównać mniej więcej ilość światła przy takich samych diodach i różnych natężeniach [2.8, 2.4, 2.1].
: sobota 08 mar 2014, 21:10
autor: Doctore
A co do kabli to modelarskie są lepsze, bardzo giętkie, a z electropark.pl sztywne prawie jak zwykłe...
: sobota 08 mar 2014, 23:39
autor: Borsuczy
zlyzka, biedronkowa lutownica? Jaka to, ile dałeś za nią? Jak była to cena typu 9,99, to i ja sobie taką kupię na wypadek jakby w mojej 20 letniej LT 75 jakiś przewodzik się przełamał, albo jakby żarówka się rozlutowała. Zastanawia mnie w jaki sposób ten kondensator był przylutowany, skoro odpadł i nawet kawałka cyny czy ścieżki za sobą nie pociągnął. Zimny lut?
: sobota 08 mar 2014, 23:44
autor: zlyzka
Biedronkowa, coś w granicach 25zł, czerwona 100W. Oglądam poradniki i tam ludziom cyna po 2sekundach już przechodzi na elementy (stosuję kalafonię), u mnie nic - cyna nie schodzi... korzystam z dołączonej do zestawu i nie wiem co tu nie gra... szkoda że zgubiłem rachunek.
: sobota 08 mar 2014, 23:54
autor: Zbychur
zlyzka, Zmień grot, to podstawa przy takich wynalazkach, 100W to pewnie nie ma, ale nawet gdyby zostało te 60W to już jest aż za dużo. Rozumiem, że to lutownica oporowa? Taka prosta (kolba)?
: sobota 08 mar 2014, 23:57
autor: zlyzka
Transformatorowa. Będę musiał przejść się w poniedziałek po grot i cynę jakąś inną, jaką wybrać do lutowania kabelków i tego cudnego modelu?
: niedziela 09 mar 2014, 00:00
autor: Borsuczy
zlyzka pisze:Biedronkowa, coś w granicach 25zł, czerwona 100W. Oglądam poradniki i tam ludziom cyna po 2sekundach już przechodzi na elementy (stosuję kalafonię), u mnie nic - cyna nie schodzi... korzystam z dołączonej do zestawu i nie wiem co tu nie gra... szkoda że zgubiłem rachunek.
Moja lutownica ma chyba 75W, jak sama nazwa wskazuje i najmniejszego problemu z lutowaniem nie ma. Były jak miałem jakąś magiczną srebrną cynę dla audiofilów, co od miedzi uciekała dosłownie. Najgorsza cyna jaką miałem, w dodatku droga była. Teraz używam Cynela i topnika też Cynela, wszystko elegancko lutuje. Jaką masz cynę? I jaka to lutownica, kolbówka? Transformatorówka?
: niedziela 09 mar 2014, 00:01
autor: zlyzka
http://fanbiedronki.pl/gazetka/2012.01. ... ormatorowa
Co do cyny poproszę jakoś bardziej ogólnie, gdyby nie było tego samego producenta. Z topnikiem, jakimiś dodatkami, etc.
: niedziela 09 mar 2014, 00:02
autor: Borsuczy
I znowu w trakcie pisania pytania odpowiedź już napisano.. :mrgreen:
[ Dodano: 9 Marzec 2014, 00:10 ]
zlyzka pisze:http://fanbiedronki.pl/gazetka/2012.01. ... ormatorowa
Koleś na zdjęciu powala po prostu... :mrgreen: W okularach lutować to głupi pomysł, chyba, że chce się rozlutować np. przewody, to jak się grzeje połączenie i ciągnie, żeby puściło, to cyna może prysnąć, ale takie lutowanie? Sam się przekonałem jak idiotycznym pomysłem jest lutowanie w goglach jak dymek z topnika wparował mi pod gogle i gryźć ślepia zaczął... :mrgreen:
I ta skupiona mina. Powinni mu jeszcze rękawice żaroodporne i słuchawki ochronne dać. :mrgreen: Cynę, to musowo lepszą musisz kupić, Cynel z topnikiem w środku, dobre i w miarę tanie.
: niedziela 09 mar 2014, 00:39
autor: Zbychur
zlyzka, Ten grot to masakra. Kup sobie metr kabla miedzianego, gdzie pojedynczy drut będzie miał podobną średnicę jak ten oryginalny grot. Oskub go z otuliny i zrób szczypcami swój grot na wzór oryginału i podmień, potem możesz przystąpić do lutowania. Z tym, że taką lutownicą trudniej się takie kabelki lutuje ale też się da. Ta lutownica to może nie cud techniki a le jak zmienisz grot będzie o niebo lepiej.
