Wymiana drivera w czołówce Rayfall HS2L
: sobota 08 mar 2014, 10:33
autor: vin324pl
Witam zastanawiam się nad modem czołówki w skład którego wejdzie wymiana drivera.
Chce zapodać 105c i zastanawiam się jak można byłoby to zrobić.
Foto jak to obecnie wygląda:
Czy konieczne będzie wykorzystanie Drivera od Grega, czy można zwykły 105c podpiąć w taki sposób ?
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10069
Wtedy podpięcie wygląda tak :
"Zasilanie:
+ sprężyna
- masa, zewnętrzny okrąg drivera z dowolnej strony
LED:
+ czerwony kabel
- czarny kabel
Microswitch pomiędzy:
- zasilania (masa) i gwiazdka (lub noga procesora) z dolutowanym przewodem"
: sobota 08 mar 2014, 10:38
autor: Zbychur
Zwykły driver nie zadziała tak bezpośrednio z microswitchem.
: sobota 08 mar 2014, 10:39
autor: vin324pl
Czyli oprogramowanie robi jednak swoje ;-)
Więc Driver od Grega nada się całkowicie do tego projektu ?
: sobota 08 mar 2014, 10:52
autor: Zbychur
Jeśli jest tam włącznik chwilowy to zdecydowanie tak.
: sobota 08 mar 2014, 11:11
autor: vin324pl
A jak to rozpoznać ? :mrgreen:
: sobota 08 mar 2014, 11:19
autor: Zbychur
To może najlepiej na przykladach
S2 - typowy klik (mechaniczny)
Skyray King - microswitch (miękki klik, takie male "cyk" i nic więcej :) )
[ Dodano: 8 Marzec 2014, 11:19 ]
Z tym, że na stronie Kai jest napisane, że to zwykły klik więc zwykły 105C może być, zwłaszcza, że zmiana trybów jest przez "mid clik" czy jak np. w S2. Tak piszą. :)
[ Dodano: 8 Marzec 2014, 11:21 ]
Tyle, że problem jest taki, że oryginalny driver lata luźno, a Njang musiałby by być przylutowany albo przyklejony, żeby wyzbywać się ciepła na obudowę.
: sobota 08 mar 2014, 11:21
autor: vin324pl
Czyli nie trzeba drivera ze zmienionym opro (oprogramowianiem) ?
: sobota 08 mar 2014, 11:24
autor: Zbychur
No właśnie post wyżej dodałem co nie co :)
[ Dodano: 8 Marzec 2014, 11:23 ]
vin324pl pisze:Czyli nie trzeba drivera ze zmienionym opro ?
Nie trzeba, jeśli to zwykły włącznik.
: sobota 08 mar 2014, 11:46
autor: vin324pl
A o którą gwiazdkę chodzi konkretnie przy podpięciu mikroswitcha ?
[ Dodano: 8 Marzec 2014, 12:19 ]
Podpinałem pod różne konfigi gwiazdek i jest mentos, nie widzi tak jakby włącznika.
Cały czas się świeci i nie reaguje na klikanie .
Zalutowałem orginał i chodzi dobrze....
: sobota 08 mar 2014, 13:27
Włącznika w klasycznym driverku nie podpinasz do gwiazdki, tylko załączasz nim zasilanie, jak w zwykłej latarce.
Aby gwiazdka zadziałała, musisz zmienić oprogramowanie procesora. (co to opro?)
