Prośba o pomoc w doborze diody
darios61
Post autor: darios61 »
Jako, że jestem jedynie czytelnikiem forum i tylko korzystam z Waszej wiedzy, a także z uwagi na fakt, że nie pamiętam, czy cokolwiek pisałem na forum, witam wszystkich i bardzo proszę o pomoc w doborze diody.
Nie jestem biegły w tych sprawach więc zwracam się do Was o pomoc.
Mam lampkę LED do czytania zasilaną 230V z diodą i płytka jak na zdjęciu.
Nie wiem jaka to dioda ponieważ nigdzie nie ma jej opisu, a z opisu na pudełku wynika jedynie że ma moc 2 Watt i jasność 120 lm.
Sterownik posiada oznaczenia:
PRI:100-230VAC 50/60Hz 0.04A
SEC: Constant Current DC350mA 2-4V
Pomiędzy diodą a sterownikiem na przewodach znajdują się jeszcze jakieś ustrojstwa - czarne na zdjęciu.
Poradźcie jaką diodę (najlepiej od razu z płytką) mam kupić, aby pasowała do w/w sterownika.
Chciałbym, aby dioda miała barwę białą ciepłą i moc nie gorszą niż oryginał,
ale jeżeli można by zastosować np. diodę mocy 3V i trochę większą jasność to oczywiście może być.
Zależy mi jednak, aby barwa światła była ciepła.
A może jest możliwość kupić diodę o podobnych wymiarach, tak aby była zasilana z 12V?
Takie rozwiązanie bardziej by mi pasowało.
Jeżeli tak bardzo proszę o wskazanie jaka to powinna być dioda najlepiej jakiś link.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 634672.jpg
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Witaj, pod ten sterownik najwydajniej będzie XM-L2 najlepiej by było z CRI 90+ czyli dobrym oddawaniem barw, takie występują w barwie ok 2900-3200 K czyli jak tradycyjna żarówka. Ta którą tam masz jeśli da 60-80 lumenów to będzie dobrze. Do czytania 100 - 120 lm to już dużo, a tyle powinna dać wspomniana XM-L2.
[ Dodano: 26 Luty 2014, 19:23 ]
darios61 pisze:Pomiędzy diodą a sterownikiem na przewodach znajdują się jeszcze jakieś ustrojstwa - czarne na zdjęciu.
Te ustrojstwa to tylko złączki. :)
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Dioda to albo tani chińczyk albo Edison albo Epistar albo...może to być cokolwiek, a to co na pudełku nie musi się pokrywać z rzeczywistością i może nie mieć nawet 80lm/W.
Te czarne ustrojstwa to zabezpieczenie przez zwarciem pomiędzy przewodami.
Jeżeli chcesz cieplejszą diodę to zaproponował bym XP-G2, neutralną R4 lub ciepłą Q4.
Sprawność diody przy tak mały prądzie jest dosyć wysoka i światła będzie więcej niż z tego co obecnie.
Pytanie tylko do czego jest to przymocowane bo rozumiem że MCPCB z diodą nie fruwa w powietrzu.
Zbychur
darios61 pisze:A może jest możliwość kupić diodę o podobnych wymiarach, tak aby była zasilana z 12V?
To już jedynie przez jakąś przetwornicę, ale można zrobić takie coś
Kupujesz takie coś
http://allegro.pl/driver-zasilacz-led-1 ... 35505.html
i podpinasz bezpośrednio do sieci.
Oraz do tego to
http://kaidomain.com/product/details.S022932
i jest ładna barwa z wysokim CRI, czyli dobrym odzwierciedlaniem barw.
darios61
Dzięki Wam za odpowiedzi.
Rysiu- nie nie fruwa w powietrzu - było przyklejone na coś białego - chyba silikon.
Zbychur - Twoja propozycja jest ciekawa, z tym że muszę mieć jedną diodę bo nad nią znajduje się szkiełko (soczewka) i nie wiem czy przy 3 diodach byłoby OK.
Zbychur
Możesz zrobić więcej, bardziej szczegółowych fotek?
darios61
Zbychur - zdjęcia elementów lampki w załączeniu.
Teraz zapytam o coś innego.
Mam podłączony pasek LED (długości 2m) do zasilacza o parametrach 12V, 3,75A; 45W. Zgodnie z opisem pasek długości 1m pobiera 14,4W.
Chciałbym podłączyć po ten sam zasilacz również lampkę o której pisałem wyżej.
Chcę użyć jednego włącznika dwubiegunowego, tak abym tym jednym włącznikiem mógł zapalać zarówno pasek LED, jak również lampkę.
Czy da się to zrobić, a jeżeli tak to co mam wstawić w miejsce znaku zapytania i w miejsce diody D2?
Nie jestem elektronikiem więc robienie samemu układów elektronicznych nie wchodzi w grę :). Może jest jakiś "gotowiec".
lampka
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 385397.jpg
schemat
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... e55819.jpg
Zbychur
darios61 pisze:Zgodnie z opisem pasek długości 1m pobiera 14,4W
Na pewno nie rozpędziłeś się za bardzo z tą jedynką z przodu?
[ Dodano: 27 Luty 2014, 17:01 ]
O co opiera się to podłoże z diodą? Bo coś czuję, że chłodzenia nie ma żadnego, więc szaleć też za bardzo nie ma co z prądem jeśli to nie zostanie zmienione.
darios61
Nie rozpędziłem się :) co więcej po sprawdzeniu okazuje się, że pobór mocy jest większy i wynosi 16,8W
link do tych LED-ów
http://oswietlenia.com/tasma-led-pasek- ... mocna.html
Podłoże z diodą opiera się o aluminiowy element który wygląda tak:
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 4d6520.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 301460.jpg
tak, więc myślę że chłodzenie jest ok.
[ Dodano: 27 Luty 2014, 18:16 ]
sorry wkleiłem 2x to samo zdjęcie
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 7a6534.jpg
Metr tej taśmy faktycznie tyle wat, ALE w warunkach jakich pracują te ledy to niestety jest na granicy.
Co do samej lapki - pod diodą widać że jest dziura więc chłodzenie jest marne lub żadne.
Zbychur
darios61 pisze:Nie rozpędziłem się co więcej po sprawdzeniu okazuje się, że pobór mocy jest większy i wynosi 16,8W
link do tych LED-ów
http://oswietlenia.com/ta...a-5m-mocna.html
OK. Dobrze było by to czymś chłodzić. :)
Co do lampki, jeśli podłoże schodzi tam na samo dno to może nie będzie najgorzej, trochę pasty termo i małym prądem można gnać. Za mały radiator, żeby zastosować podane prze zemnie rozwiązanie z 3-ma Nichia na dłuższą metę. Zostałbym przy jednej diodzie XM-L2 myślę, że można też zaryzykować oryginalną soczewkę. Jeśli jednak rozkład światła będzie zły, bo może się tak zdarzyć, gdyż XM-L jest niższa od tego co tam jest teraz, soczewkę można bez problemu wymienić. Ten driver który podałem, tez powinien być OK, ale tu już niech się wypowiedzą elektronicy.
Rysiu.
A po co XM-L pakować do środka żeby marnował się przy tak niskim prądzie? Wystarczy ciepła XP-G2, będzie jasno a za dużo też nie może być bo będzie oślepiać.
Zbychur
W zasadzie XP-G2 z CRI >90 też można dać, ale obawiam się że w tej optyce, za mocno się skupi a różnica w ilości światła między XP-G2 a XM-L2 nie powinna być duża przy tym prądzie.
darios61
Panowie, a gdzie w Polsce można kupić XP-G2 z CRI >90. Na allegro sprawdzałem jest 1 szt ale zimna :( .
Zbychur
W zasadzie nie musi być 90CRI, będzie wtedy więcej światła ale zimnego lub neutralnego trochę gorzej odzwierciedlającego barwy.. Ja jednak do takich aplikacji preferuję wysokie CRI, może dlatego, że już widziałem jak świecą :).
