oświetlenie schodów LEDami
: sobota 22 lut 2014, 17:06
autor: magus
Witam,Mam rozprowadzoną instalację pod oświetlenie schodów - w założeniu LEDami.9 punktów świetlnych.Na razie mam tylko kabelki pociągnięte i puste puszki.Zakładam, że światła ma być niewiele, coby nocą nie raziło, ale jednak aby schody były widoczne.Ma być przede wszystkim tanio, a gotowce chodzą po 50zl/szt :(Postanowiłem zrobić to samemu.Dwa zasadnicze pytania:1. jakie konkretnie, tanie LEDy użyć?2. lepiej połączyć równolegle, czy szeregowo?
: sobota 22 lut 2014, 18:51
1-jakie ledy - takie jakie oświetlenie ma być. Ja bym użył segmentów z taśm led, 3 ledy 5050 i na noc spokojnie wystarczy.
2-jakie ledy takie łączenie. PRzy zasilaniu 12V i wspomnianych segmentach łączy się je równolegle i zasilacz z zasilacza.
: sobota 22 lut 2014, 20:10
autor: magus
Oświetlenie samych stopni (co trzeci), nisko nad poziomem stopnia.
Tak więc punktowe raczej niż taśmy.
Z tego co widzę to każdy LED 5050 (SMD) to tak na prawdę 3 diody sterowane przeważnie 60mA (max 150mA). Ciekawe ile daje lumenów, bo tego w datasheecie nie ma
Ciekawa koncepcja z tym zasilaczem. Gdybym zrobił połączenie 3x3 to bym mógł to z zasilacza 9V zasilić, a takie to nawet tanio można dostać
Zastanawiam się jeszcze, czy do każdej diodki osobny driver (coby ograniczyć prąd) i do tego generator PWM jeden na całe oświetlenie? ma to sens?
dzięki
[dopisek 21:00] Niestety nie zrobię 3x3. Pozostaje równoległe połączenie i zasilanie 3-3,3V 540mA
: sobota 22 lut 2014, 22:47
autor: studzin
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=0vioT2ZTqUs[/youtube]
Jak kiedyś się dorobię własnych schodów to będę szedł w tym kierunku.
: niedziela 23 lut 2014, 21:50
autor: fazi
Możesz użyć do oświetlenia jednego punktu na schodach pojedynczego segmentu taśmy LED (3 diody) zasilanego z 12 V - wtedy taki zasilacz tez można tanio kupić.
Pzdr
: poniedziałek 24 lut 2014, 16:39
150 mA dla 5050 jest możliwe ale chyba na mniej niż 0,1 sekundy.
Dla tych diod wystarczy rezystor i zasilanie z 12V. Metr taśmy + zasilacz można mieć już za 40 zł.
: poniedziałek 24 lut 2014, 21:57
autor: magus
No to machnąłem sobie schemacik i płytkę.
Założyłem, że układ będzie przetykany, a nie SMD (nie mam jeszcze stacji lutowniczej), więc wszystko jest duże
Następnie założyłem, że zrobię proste trójstopniowe ustawianie natężenia prądu dla:
568mA
153mA
104mA
To się rozkłada na 9 LEDów 5050 połączonych równolegle.
Stąd trzy rezystory i konektory do zazworkowania.
Zasilanie z zasilacza 3,3V 1-2A (słabszych nie widziałem na alledrogo).
Proszę o sprawdzenie poprawności.
: poniedziałek 24 lut 2014, 22:23
autor: joon
Na samym LMie masz spadek rzędu 1,5V, dolicz jeszcze spadek na rezystorach pomiarowych (1,25) i na ledach- wyjdzie Ci jakie jest minimalne napięcie zasilania.
: poniedziałek 24 lut 2014, 22:35
autor: magus
Fakt, umknęło mi, że LM strasznie ssie. Dzięki za uwagę!
Na szczęście na 6V też są zasilacze "gotowe" i tanie
[ Dodano: 23 Kwiecień 2014, 13:59 ]
update
No i zlutowałem układ
Pytanie, jak sprawdzić poprawność wykonania bez podpinania LEDów. Czy wystarczy podpiąć zasilacz (te 6V) i sprawdzić miernikiem ile prądu daje na wyjściu?
[ Dodano: 26 Kwiecień 2014, 13:43 ]
Może to nieładnie post własny pod postem, ale inaczej się nie da, jak chce dodawać updaty, a nikt nie komentuje ...
Komplecik żarówek i sterownik.
Do tego dokupie zasilacz 6V 1A (minimum).
A na razie sprawdze wszystko na bateryjnym zasilaniu.
[ Dodano: 9 Maj 2014, 11:34 ]
Pomontowałem wszystko i świeci ... przez ok 9 sekund, potem gaśnie.
Muszę odłączyć zasilacz i podłączyć jeszcze raz, aby znowu świeciło przez 9 sekund
W czym może być problem?
: piątek 12 wrz 2014, 17:04
autor: Kledi
moja realizacja ,diody 5050 po trzy sztuki (jeden minimalny odcinek) na trep ,okablowanie położył inwestor po moim rozplanowaniu,zasilacz w ścianie,zapala się z oświetleniem głównym na klatce schodowej !
k.
