Strona 1 z 3
Czołówka na XM-L + zasilanie Li-ion
: środa 19 lut 2014, 16:21
autor: Kali
Cześć,
ostatnio zacząłem się rozglądać za jakąś czołówką. Będzie służyć przede wszystkim do biegania po lesie w zupełnej ciemności bo jak na razie biegam z Convoyem w ręku. Chciałbym się zmieścić w 100zł za samą lampkę. Czy znacie może jakąś lampkę na XM-Lu i zasilaną Li-ionami? Najlepiej byłoby też aby prąd w diodę był na poziomie 2,5A i więcej. Całkiem fajne parametry ma Zebra H600 ale wykracza poza mój budżet. Może jakaś propozycja z fasttecha z jej odpowiednikiem?
: środa 19 lut 2014, 16:51
autor: dsk
2,5A w XM-L to sporo jak na czołówkę, będzie musiała być spora i masywna, żeby rozproszyć ciepło.
Nitecore HC50 przekracza budżet, a nie ma takiego prądu nawet w trybie turbo.
: środa 19 lut 2014, 17:15
autor: bandit
Po co Ci 2,5 A do biegania ? W tej cenie nic sensownego nie ma. Do hc50 brakuje Ci ok 70 zł, ale do biegania trochę będzie podskakiwała ( chociaż uważam, że da się z nią biegać ). Zostaje Ci zwiększenie budżetu i zmniejszenie wymagań.
: środa 19 lut 2014, 18:03
autor: Dariusz70
A może uchwyt na głowę do Convoy?
LINK
: środa 19 lut 2014, 18:13
autor: pietros
Mam taką opaskę i na pewno nie da się z nią biegać. Nawet lekka F12 (niecałe 60g bez ogniwa) nie trzyma się w niej zbyt stabilnie, a co dopiero cięższy convoy.
: środa 19 lut 2014, 18:17
autor: max4max
Dariusz70 pisze:A może uchwyt na głowę do Convoy?
LINK
Do biegania absolutnie się nie nadaje, nawet jeżdżąc w niej po w miarę równych drogach potrafi zmienić pozycję na głowie.
autor: Zbychur
Są pewne rzeczy, których nie przeskoczysz. Chodzi o to, że jeśli chcesz czołówkę z taką mocą to niestety musi mieć spory radiator, albo być cała aluminiowa, żeby była wstanie oddać tyle wat ciepła, a to wiąże się ze sporą masą i wyklucza zastosowanie to intensywnego biegania, a po lesie to trzeba czasem rów przeskoczyć itp. Więc tu pojawia się potrzeba lampki lekkiej czyli plastik, ale coś za coś, tu nie można znowu szaleć z prądami, a co za tym idzie ilością światła bo nie ma co zrobić z ciepłem. Po za tym uważam, że do takiego zastosowania, wystarczy zupełnie 200-300lm. Markowe latarki dające tyle światła w dostępne w Polsce to koszt od 150zł w górę. Np. różnej maści lampki MacTronic. O ile za sama firmą nie przepadam to muszę przyznać, że czołówki mają naprawdę przyzwoite i nawet w porównywalnych egzemplarzach nie odstające od markowych. Myślę też, że rozłożenie ciężaru na dwa bieguny (lampka + akupak) będzie stabilniejsze na głowie niż całe 150-200g z przodu.
: środa 19 lut 2014, 18:20
autor: Dariusz70
Pozostaje zakup niezbyt drogiej czołówki i zmodyfikowanie lub zwiększenie budżetu.
: środa 19 lut 2014, 20:36
autor: Kali
Dzięki za odpowiedzi. Myślałem o convoyu na głowie ale pomysł ten wykluczyłem bo jednak masa byłaby za bardzo skupiona i pomyślałem, że nie zda to egzaminu. Jestem otwarty na modyfikacje, co prawda z czołówkami do czynienia jeszcze jeszcze nie miałem ale parę sztuk EDC już przerobiłem więc problemu nie będzie. Może polecicie coś sprawdzonego jako bazę do przeróbek?
: czwartek 20 lut 2014, 17:33
autor: Doctore
A gdyby dać emiter na niewielki radiator, np. z starej karty graficznej wymiaru 50x50mm i na to wentylatorek np. 40mm oraz całość w plastikową obudowe?
Całość będzie niewielka i chyba niezbyt ciężka a dzięki wymuszonemu obiegowi można poszaleć z mocą.
Lub od razu taki gotowy wentylatorek z radiatorkiem:
http://www.ebay.com/itm/220817301795
http://www.ebay.com/itm/55mm-Computer-P ... 7301795%26
: czwartek 20 lut 2014, 18:33
autor: Barba
Z tym wiatraczkiem było by niezłe ale są one na 12v więc dochodzi pakiet z zabezpieczeniem i ładowarka z balanserem. No i tracimy wodoodporność.
edit
A może zamiast 1szt xml @ 2,5A dać 5szt xml @ 0,5A połączone równolegle z różną optyką?
: czwartek 20 lut 2014, 18:42
autor: Doctore
Proszę bardzo:
http://www.ebay.com/itm/2510S-5V-Cooler ... 4acdb6664f
Taki wentylator jest odporny na deszcz, trzeba jedynie podsuszyć po fakcie, a obudowę można tak zorganizować że reszty woda nie dotknie.
: czwartek 20 lut 2014, 18:56
autor: Jacek318
Kali, nie wiem co siedzi w środku, ale zastanawiałem się nad jej zakupem ze względu na ref i brak zooma:
http://www.fasttech.com/products/1602/1 ... cool-white
Parametry wg FT: 1x18650, 1x XM-L2 2,5A cena około 105zł
autor: Zbychur
W czołówce wentylator to nie jest najlepsze rozwiązanie, pomyśl o ile łącznie z radiatorem zwiększy wielkość i masę takiej lampki, co ponownie ją wykluczy z biegania, a oto w tym temacie chodzi. Po za tym podany przez ciebie model zużyje w ciągu godziny 1/5 pojemności dobrego ogniwa.
[ Dodano: 20 Luty 2014, 18:58 ]
Jacek318, tylko, że to prawie 200g bez ogniwa, a kolega kali szuka czegoś do biegania z dużą mocą.
: czwartek 20 lut 2014, 19:13
autor: Doctore
Musi być jakiś kompromis...
