Latarka P12 Pocket Rocket o mocy 950 lumenów!
Przypominamy o rabacie dla użytkowników forum
P12 zasilana jest dwiema bateriami typu CR123 lub jednym akumulatorem 18650. (Nie ma ich w zestawie).
P12 to mała a jednocześnie mocna latarka taktyczna. Rozmiary i waga (88g) latarki są niemal kieszonkowe, a jednocześnie latarka osiąga moc 950 lumenów oraz skuteczny zasięg do 222 metrów.
Latarka wyposażona została w diodę CREE z seri XM-L2 bin T6. Tylny włącznik z funkcją chwilowego włączenia, oraz boczny przycisk zmiany trybów, jednocześnie wyposażony w podświetlenie sygnalizujące także stan akumulatora.
Niewątpliwe zalety tej latarki to szybki dostęp do siedmiu trybów pracy, wbudowany wskaźnik niskiego poziomu baterii oraz wskaźnik stanu naładowania. Latarka wykonana z najwyższej jakości aluminium, pokrytego powłoką HAIII, spełniającego normę wodoodporności według standardu IPX-8 (zanurzenie do dwóch metrów).
Latarka posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem w trybie high (najwyższym)i po upływnie 3 minut pracy w tym trybie automatycznie zmniejsza moc.
Specyfikacja:
Źródło światła: dioda Cree Premium XM-L2 T6
Maksymalna moc: 950 lumenów
Zasięg światła latarki: do 222 metrów
7 trybów pracy (4 poziomy jasności + SOS, Strobo i beacon)
Reflektor: specjalnie zaprojektowany aluminiowy reflektor zapewnia doskonałe skupienie wiązki światła przy jednoczesnym zapewnieniu dużej jego ilości.
Szkiełko głowicy: utwardzane ultra cienkie hartowane szkiełko z powlekaną warstwą anty-refleksyjną dzięki czemu przepuszczalność światła to 99,5% a odporność szkiełka jest na najwyższym poziomie
Zdejmowany klips
Możliwość postawienia na nakrętce i używania latarki jako świeczki
Moletowania na korpusie latarki zapewniają perfekcyjny chwyt i ograniczają możliwość wyślizgnięcia się jej z ręki
Materiał: latarka wykonana została z ultra mocnego aluminium lotniczego T-6061 pokrytego twardo anodyzowaną powłoką HA III.
Elektroniczna regulacja prądu zapewniająca maksymalną jasność aż do rozładowania baterii/akumulatora
Ciągły czas pracy do 520 godzin
Wymiary: długość 139mm; średnica 25,4mm
Wodoodporność: IPX-8 standard – zanurzenie do 2 metrów
Zabezpieczenie przed odwrotnym włożeniem akumulatora
Kolor: czarny
Opakowanie: Giftbox
Tryby pracy wraz z czasami świecenia (przy zasilaniu 1x 18650 2600mAh):
Tryb wysoki 950 lumenów – 1 godzina 15 minut
Tryb średni 210 lumenów – 6 godzin
Tryb niski 50 lumenów – 28 godzin
tryb bardzo niski 1 lumen - 520 godzin
Typy zasilania: 2x CR123 lub 1x 18650
Waga: ~88g (bez baterii)
W skład zestawu wchodzi:
Latarka
Smycz
Zapasowe o-ringi i gumka włącznika
Pokrowiec
Klips do paska
Taktyczny pierścień
Instrukcja obsługi
Pudełko
Zapraszamy!
Zespół Kaliber.pl
