Dodatkowe światła w teren
gutek.a4
Post autor: gutek.a4 »
Witam wszystkich.
mam plan zrobić oświetlenie do terenówki, chciałem zapytać co myślicie o doborze elementów do budowy.
na początek chcę zrobić lampy robocze na tył, jeśli stwierdzę że efekty są zadowalające to zrobię lampę na przód.
na tył chcę dwie lampy po 3x XM-L.
diody to:
NT-1SB22-XML2N75T55B1
optyka to:
LENS-01-XM-WI40-M2
sterownik to:
MR2007V30
obudowa robiona w własnym zakresie
czy elementy są dobrze dobrane?
Dobre są ale można uzyskać ten sam efekt za niższą kwotę. Wybrane diody to bardzo dobry wybór ze względu na barwę i współczynnik oddania barw.
gutek.a4
ElSor pisze:Dobre są ale można uzyskać ten sam efekt za niższą kwotę. Wybrane diody to bardzo dobry wybór ze względu na barwę i współczynnik oddania barw.
czyli??
mało wiem w temacie
http://allegro.pl/przetwornica-driver-l ... 23680.html zamiast MR2007 i przy 2 sztukach koszty są znaczne.
gutek.a4
o to dobre cena znacznie lepsza, biorąc pod uwagę budowę lampy przedniej to na 4 sztukach mamy ponad 100 zł w kieszeni
A nie myślałeś o typowych reflektorach i xenonie ?
gutek.a4
teraz mam 4 halogeny hella micro ff, nie chcę ich przerabiać pod hid. kolejna kwestia że trzeba gdzieś upchać przetwornice. zależy mi żeby lampa miała max 5 cm wysokości. W takim układzie led będzie najlepszym rozwiązaniem
Ostatnio zmieniony środa 12 lut 2014, 17:07 przez gutek.a4, łącznie zmieniany 2 razy.
Przetwornice są hermetyczne więc mogą być poza lampą. Przeróbka na xenon jest dużo tańsza, szybsza i łatwiejsza niż na ledy. Chcąc uzyskać dużo światła z ledów musisz mieć dobre chłodzenie a realizacja w domu reflektora od podstaw, który wytrzyma zadania stawiane przed lampami samochodowymi może być kosztowne w realizacji.
gutek.a4
wydaje mi się że zrobienie takiej lampy nie będzie trudne, sztabka aluminium i stanie przy frezarce, chyba że o czymś nie wiem. w takim układzie obudowa będzie z jednego kawałka i przykręcanego dekla z szybą. zależy mi żeby lampa miała max 5 cm wysokości pozostałe wymiary nie mają znaczenia, może mieć nawet 20 cm.
Ostatnio zmieniony piątek 14 lut 2014, 15:44 przez gutek.a4, łącznie zmieniany 1 raz.
Prócz dekla musisz mieć radiator, więc pewnie dekiel nim będzie. Do tego trzeba jakoś mocować klosz. Pozostaje optyka itd...Jak dla mnie trochę za dużo zachodu, ale jak masz chęci to do dzieła. No i kasę też trzeba mieć, bo taki bloczek alu też trochę kosztuje.
