Powerbank ENB 3x18650
Witam. Kupiłem jakiś czas temu na forum powerbank ENB na 3 ogniwa 18650. Spisuje się on świetnie. Bez problemu naładuję nim HTC Sensation i nie raz uratował mój telefon przed utratą danych z GPSu podczas jazdy na rowerze. Problem mam natomiast taki, że rozładowuje on ogniwa tylko do 3,5V z tego co pamiętam. czy to jest normalne w tym modelu czy ewentualnie można to jakoś zmienić żeby bardziej wykorzystywał ogniwa?
pozdrawiam
pozdrawiam
Ogniwa mają 3,5V po wyjęciu z PB?
Żeby na 100% wiedzieć do jakiego napięcia rozładowywuje powerbank trzeba mierzyć napięcie na ogniwach pod obciążeniem, chwilę przed spodziewanym zadziałaniem zabezpieczenia.
Jeżeli mierzysz napięcie po wyjęciu z PB to by się to zgadzało że mają po 3,5V bo bez obciążenia napięcie na li-ion się trochę dźwiga, zależnie od rezystancji wewnętrznej.
Jak wyżej. Przy obciążeniu napięcie może spaść nawet do 2,8V (zależnie jakie obciążenie) a chwilę po wyjęciu ma 3,5 V. Sprawdź jakie ma obciążenie akumulator w trakcie ładowania (kiedy PB działa), po czym kiedy zadziała zabezpieczenie, podłącz go pod miernik, zmierz napięcie jakie jest w stanie spoczynku a następnie zrób podobne obciążenie jak w PB i zobaczysz że napięcie szybko siądzie.
Przykład z ładowania - wrzucam do ładowarki akku i chwilę po starcie te już mają napięcie 3,7 V, potem szybko dochodzą do 3,9 i tutaj następuje dłuuugie ładowanie.
Mam pewną dziwność z tym powerbankiem (albo ogniwami?).
Po użytkowaniu parę godzin (z małą kamerką) zgłasza na czerwono, że już blisko wyczerpania. Wyjmuje ogniwa, wkładam do ładowarki (Opus BT-C3100 v2) i się okazuje, że są rozładowane do 4V, 3.7V, 3.57V - każde inaczej.
Jakiś pomysł co jest grane? Dlaczego nie rozładowuje równomiernie?
(teraz wrzuciłem inne ogniwa ale jeszcze nie rozładowywałem więc nie wiem jaki będzie efekt)
Zrobiłem test, dałem inne ogniwa (banggood, 3400mAhV). Rozładowywanie przez ładowanie innego power banku.
Po jakimś czasie na wszystkich trzech ogniwach 3.6V czyli działa pięknie. Dalej test przez podpięcie kamerki mobius i ... ogniwa są rozładowywane nierównomiernie.
Teza jest taka, że przy małych prądach pobieranych z powerbanku (mobius ciągnie niewiele raczej) układ elektroniczny w powerbanku nie spisuje się dobrze. Tylko co tu z tym począć?
Te http://www.banggood.com/2PCS-NCR-3400mA ... 87078.html oraz jakieś tam używki od woytazo. Na obu rodzajach ten sam problem.
Działa na tylu ile włożysz więc nie jest szeregowo.
Edit:
Chyba się sprawa wyjaśnia. Wg opisu dla wersji 2-ogniwowej (http://budgetlightforum.com/node/22752) przy niskim poborze prądu power bank korzysta z jednego ogniwa i dopiero przełącza się na następne, a na sam koniec czerpie z wszystkich ogniw.
Przy dużym poborze prądu od razu jedzie z kilku ogniw.
Edit2:
Po paru kolejnych godzinach wiszenia kamerki na powerbanku wszystkie ogniwa zostały rozładowane do 3V. Czyli jest ok.
Edit:
Edit2:
