Small Sun TY-Z07
flojd
Small Sun TY-Z07
Post autor: flojd »
Szukając czegoś na 2x18650 i niekoniecznie dużym skupieniu, znalazłem TY-Z07 i tak się przyglądam zdjęciom, szukam jakichś recenzji i poza tą, sponsorowaną http://budgetlightforum.com/node/26471 nic na sieci nie znajduję. W zasadzie to już prawie ją kupiłem :D , tylko zastanawia mnie czemu ta latarka jest tak mało chętnie kupowana/opisywana. Może ktoś wie o niej coś więcej, albo może na podstawie tej recenzji i zdjęć możecie mi wskazać jakieś istotne minusy, które mogą umknąć początkującemu w temacie latarek?
Co do zastosowania to myślałem, by użyć jej do chodzenia po różnych norach typu bunkry, opuszczone budynki, jakieś jaskinie. Oczywiście w praktyce znalazłbym pewnie mnóstwo innych zastosowań, ale miarą jej cech powinny być właśnie wymienione.
Podstawowymi zaletami latarki ma być oczywiście nieco dłuższy czas świecenia niż przy 1 ogniwie oraz niezbyt duże skupienie. Poza tym, przy 2x18650 fajna jest możliwość zastosowania jednego ogniwa w sytuacji awaryjnej. Jednak zastanawiam się nad schematem, w którym są różnice między ogniwami(w sumie to zawsze jakieś są) - wtedy część prądu "ucieka" na słabsze ogniwo. Wprawdzie jest on potem dalej do wykorzystania, jednak chodzi mi o to, jak bardzo to wpływa na bilans ogólny energii przekazanej do diody?
Zwróciłem jeszcze uwagę na dodatkowy port(charger) - czy to oznacza, że podłączamy zasilacz(jaki?) i latarka sama ładuje nam ogniwa? Czy to jest możliwe, żeby taki sterownik miał możliwośc poprawnego naładowania aku lijon tak jak normalna ładowarka?
Mnie wpadł mi do głowy jeszcze inny pomysł - fajnie by było taki port wykorzystać do awaryjnego(albo i stałego) zasilania, czyli podpięcia PB, albo po prostu koszyka z akumulatorami, co już całkowicie uwalnia od martwienia się o zapas prądu. Taka przeróbka chyba nie powinna być wielkim problemem?
Co do minusów to na pewno te 5 trybów świecenia i konieczność przechodzenia kolejno przez każdy. Jeszcze jakieś? :D
PS. Aha, cena jest chyba dość atrakcyjna tutaj: http://www.banggood.com/SMALL-SUN-ZY-T0 ... 76791.html
maciex93
Post autor: maciex93 »
Oj zastanów się dokładnie, po co pakować się w taki wynalazek?
To że jest na 2 ogniwa jest oczywiście zaletą bo dłużej poświeci na 1 komplecie, ale czy aż takim problemem jest wymienić ogniwo?
Jest sporo latarek które oferują lepszą jakość wykonania i parametrów niż ta small sun.
Chociażby seria Convoy , polecam M1 i M2 mają umiarkowane skupienie, i na pewno sprawdzą się w Twoim zastosowaniu.
Sprawa ładowania ogniw w latarce jak dla mnie dyskusyjna, szczególnie ładowanie ogniw z powerbanku jest wysoce nie opłacalne, ponieważ najpierw napięcie z ogniw w powerbanku musi zostać podniesione do 5V co nie dzieje się bez strat, a potem układ w latarce obniża napięcie z 5V do takiego żeby ładować ogniwa. To jest kompletne marnotrawstwo, przecież można równie dobrze z kieszeni wyjąc ogniwo i wymienić je nie tracąc przy tym ani trochę energii.
Ogniwa w tej lampce z tego co widzę są połączone równolegle, należy więc unikać sytuacji wkładania 2 ogniw w różnym stopniu naładowanych. Jeżeli to będzie mała różnica np 0,2V to nic się nie stanie, te mocniej naładowane, doładuje te drugie i tyle. Jednak gdy różnica będzie duża, czyli jedno w pełni naładowane (4,2V) a drugie rozładowane (3V) to prąd płynący do tego słabszego może osiągać spore wartości.
Latarki small sun z mojego doświadczenia wymagają poprawek zaraz po kupnie.
Dioda zwykle daje mocno zimne światło co nie każdemu się podoba, termicznie również wymagane są poprawki.
Jeszcze może warto zastanowić się nad czołówką jeżeli nie masz, koledzy na pewno tu doradzą.
maciex93 pisze:Jeszcze może warto zastanowić się nad czołówką jeżeli nie masz,
bo ja np nie wyobrażam sobie wspinania się po jaskiniach, czołgania w bunkrach i włażenia gdzie popadnie w opuszczonych domach mając tylko 1 rękę wolną.
flojd
Post autor: flojd »
Dzięki za odp., czołówkę jakąś-tam zamówiłem, ale zanim dojdzie to tyle czasu minie, że postanowiłem jeszcze domówić parę zabawek. Pamiętajcie tez, że czołówka wcale nie jest takim idealnym rozwiązaniem. Od ładnych paru lat polegam wyłącznie na swojej starej za 20zł na jakimś luxeonie 1W, ale czasem noszę ją w dłoni, bo jak się patrzy z tego samego punktu co pada światło to obraz staje się płaski i nie widać np. nierówności terenu.
Oczywiście, że nie zamierzałem ładować akumulatorów z innych akumulatorów(powerbank). :D Pisałem o dwóch wariantach wykorzystania gniazda - podpinanie latarki pod zasilacz aby naładować te, które są w środku(zbędna fanaberia) lub podpięcie powerbanku/koszyka, celem zwiększenia czasu świecenia.
Czyli co z tą Z07 może być nie tak? Bo z tego co czytam forum, to chyba wszystkie chińskie latarki wymagają mniejszych lub większych poprawek i z tym się liczę. Natomiast co do samej marki, to czytałem pozytywne opinie o innych modelach(Z08).
Co do wymiany aku to mogę to robić ale na "bazie", czyli w domu, w samochodzie, itp. W terenie wymiana jest dla mnie zawsze udręką, bo najpierw trzeba położyć gdzieś to co ma się w rękach(aparat, statyw, jakieś jeszcze akcesoria, czy fanty), zdjąć plecak, szukać wśród różnych gratów akumulatorów, pamiętać które są sprawne, a które już zużyte. Jeśli akumulatory mam osobno w koszykach, to trzeba 3x coś otwierać i zamykać - koszyk z naładowanymi, latarkę, koszyk ze zużytymi. Szansa, że coś gdzieś wypadnie duża, a ja bez światła. Zgodnie z odwieczną zasadą, jak spadnie, to na pewno sturla się do zalanej piwnicy, albo zatrzyma w jakimś błocie. :D No i zawsze jest ryzyko, że w warunkach polowych coś się stanie, uszkodzi. Nie wspomnę już o tym, że w praktyce czasy świecenia zawsze będą krótsze od teoretycznie wyliczonych, bo a to nie wszystkie aku były doładowane przed wyjazdem, a to nie mają 100% pojemności, a to zimno i niskie temperatury, itp.
maciex93
ZY-T08 jest chwalona ze względu na podatność na modyfikacje i skupienie, ale prosto ze sklepu nie powala ona jakością http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 846173.jpg tak wygląda pasta pod diodą... byle żeby coś było, większość latarek z chin tak właśnie wygląda.
W trudnym terenie tak jak piszesz łatwo coś upuścić tak żeby popłynęło w kanał ;) na to nie ma rady.
Ale jeżeli ponumerujesz ogniwa oraz pudełka będziesz wiedział że te już jest zużyte a inne pełne.
Czołówkę masz, więc na czas wymiany ogniwa nie tracisz całkowicie światła.
Z czystym sumieniem mogę polecić convoy M1 http://www.banggood.com/Convoy-M1-7135+ ... 08983.html z diodą XM-L2 T6 4C
Dużo światła w ładnym neutralnym odcieniu.
Jak nie chcesz mieć problemu z wymianą ogniw to bierz supfire M6 http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=136042 załaduj 4 ogniwa i świeć, świeć i świeć ;)
flojd
Post autor: flojd »
Ta Supfire M6 fajna, ale chyba takiego budżetu nie przewidziałem. W każdym razie nie wykluczam w późniejszym czasie.
maciex93 pisze:ZY-T08 jest chwalona ze względu na podatność na modyfikacje i skupienie, ale prosto ze sklepu nie powala ona jakością http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 846173.jpg tak wygląda pasta pod diodą... byle żeby coś było(...)
Gdyby tak miało być to mnie to w pełni zadowala - wiadomo, że niska cena z czegoś się musi wziąć. Ważne, żeby to, co jest, nie miało jakichś powaznych wad wrodzonych, a jedynie niedoróbki wykończeniowe, łatwe do usunięcia. :) Dioda w tej Z08 jest na metalowej podkładce, więc chyba też wcale nie tak po taniości. Ja i tak nawet liczę się w pewnym sensie z jej wymianą, na 7C, bo takiej "żółtej" to chyba nikt standardowo nie montuje do latarek.
phantom
Post autor: phantom »
W praktycznie każdej latarce dioda jest na metalowej podstawce. Inaczej odprowadzanie ciepła by nie istniało i padały by jak muchy. Z08 ma bardzo mocne skupienie więc raczej by nie pasowała do Twoich wymagań. Z07 też nie ma zbyt rozproszonego promienia.
Jest jeszcze Convoy M2, który ma ciut słabsze skupienie niż M1:
http://www.banggood.com/Convoy-M2-7135+ ... 09340.html
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
Swojego czasu szukałem latarki o podobnych parametrach - małym skupieniu i na dwa ogniwa 18650.
Znalazłem jedną ciekawą pozycje:
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... neutral-wh
Nie zakupiłem latarki, ponieważ mam obawy co do budowy piguły. W internecie nie znalazłem informacji na jej temat.
Sterownik oczywiscie z marszu do wymiany. Być może ktoś się zetkną z ww latarką?
flojd
Post autor: flojd »
Znam tamten wątek. :) Fajna ta sky-ray, tzn. rozkład światła super, też się czegoś o niej dowiem, ale to na bardziej odległą przyszłość. Jednak to nieco wyższa półka, a jakbym chciał poeksperymentować to koszt wymiany 3 diod też spory wyjdzie.
PS. Ja oczywiście nie twierdzę, że spot musi być tak bardzo rozmyty - po prostu chciałem tylko odrzucić typowe szperacze jak SmallSun ZY-T08 o bardzo mocnym skupieniu. Z07 wydaje się mieć mniejszą średnicę reflektora, więc nie powinno być tragedii z poziomem oświetlenia dookoła spota(w spill'u - chyba tak to się mówi? :) ).
phantom
Wiele/większość szperaczy o mocnym skupieniu ma też dość szeroki i całkiem mocny spill (promień wtórny). Mówiąc o skupieniu mam na myśli przede wszystkim wielkość i intensywność spota.
Post autor: DNF »
Maciex93, ja myślałem, że nie można wkładać ogniw w różnym stopniu naładowania przy konfiguracji szeregowej, a nie równoległej :)
maciex93
Przy konfiguracji szeregowej i używaniu np. w latarce, gdy ogniwa będą naładowane w różnym stopniu, może to doprowadzić do nadmiernego rozładowania tego słabiej naładowanego.
Przy równoległym tak jak pisałem, mogą płynąć spore prądy wyrównawcze.
Przykład:
2 ogniwa, samsung INR18650-15M oraz INR18650-13P
Pierwsze z napięciem 4,18V, drugie 3,4V.
Przy połączeniu równoległym prąd wyrównawczy wynosi ~4,7A.
Dla ogniwa naładowanego oddawanie takiego prądu to nic, ale dla doładowywanego to już jest sporo za dużo.
W realnych warunkach gdzie są jeszcze po drodze różne oporności styków sprężynek itp. prąd będzie mniejszy, ale mimo to uważam, że takiej sytuacji należy unikać, choćby dla świętego spokoju ;)
Post autor: DNF »
Skąd takie dane nt prądów wyrównawczych?
maciex93
Zmierzyłem ;)
Post autor: DNF »
Coś więcej na temat pomiaru? Ja się doszukałem innych danych, stąd tak drążę temat.
