Strona 1 z 3
Wybór pompki do roweru - uniwersalnej
: sobota 08 lut 2014, 15:11
autor: marmez
Cześć
Potrzebujemy z żoną porządną pompkę do roweru, na wentyle rowerowe i na samochodowe. Niestety po przejrzeniu ofert mamy oczopląs i nic nie wiemy.
Jeżeli, ktoś z Was ma jakieś pozytywne (albo w sumie negatywne też) doświadczenia z jakimiś konkretnymi modelami, to na pewno to pomoże nam.
Nie chcemy wydawać za dużo (jak by się dało do 50zł, chyba, że będzie uzasadnione lekkie podniesienie budżetu), i nie chcemy kupować dwa razy, tzn. kupić czegoś, co się do kosza szybko będzie nadawało.
"Chyba" chcę pompkę ręczną, raczej długą, do ewentualnego włożenia do plecaka, i wygodnego pompowania w garażu.
Widziałem, że za 20zł można mieć sprężarkę na 12V... Trochę to demotywuje do zakupu droższej ręcznej, ciekawe ile taka sprężarka wytrzymuje... Raczej jej nie kupię, bo nie wierzę, że nie będę musiał wyrzucić za rok.
Pozdrawiam, Kuba
: sobota 08 lut 2014, 15:22
autor: max4max
marmez,
Ja w dwóch rowerach wożę pod rurą długie pompki SKS typu -
http://allegro.pl/nowa-pompka-sks-stand ... 56511.html
Jedna z nich zużyła się po około 10 latach.
Jeśli do plecaka to może być jakaś beto lub też sks.
Wszystko zależy jaka długość Cię interesuje.
Większość z nich ma uniwersalne odwracane głowice na wentyle samochodowe i presta/zawory rowerowe starego typu.
pozdrówka
: sobota 08 lut 2014, 15:53
autor: marmez
Brzmi to fajnie
Możesz przybliżyć jak to jest z tą zamianą na wentyl samochodowy/rowerowy? To się coś odkręca przekłada i przykręca, czy wymienia jakieś gumki czy "cóś"?
Początkowo myślałem o jednej, ale faktycznie może do każdego roweru przyczepię... (w takiej cenie
Możliwe, że mam nawet jedną SKS głowy nie dam, podobna, ale z wężykiem i na wentyl samochodowy tylko, i to się niestety nie sprawdza, bo przy odkręcaniu wężyka dużo z napompowanego powietrza schodzi
(wtedy mnie szlak trafia i chcę kupić nową jakąś
W rowerach mamy wszystkie mi znane wentyle
(3 typy) a specjalnie normalizować tego nie zamierzam, bo żona i tak ciągle rowery wymienia i znowu inne dętki
: sobota 08 lut 2014, 15:54
autor: Uka
Ja mogę polecić coś takiego:
http://allegro.pl/pompka-rowerowa-merid ... 00711.html
lub podobny klon. Obudowa alu, oś tłoka alu, cykl pracy w 2 kierunkach no i uniwersalne wentyle obsługuje.
: sobota 08 lut 2014, 16:12
autor: max4max
marmez pisze:Możesz przybliżyć jak to jest z tą zamianą na wentyl samochodowy/rowerowy? To się coś odkręca przekłada i przykręca, czy wymienia jakieś gumki czy "cóś"?
Odkręcasz nakrętkę głowicy, wyjmujesz uszczelkę gumową w kształcie cylindra z rondem plus plastikowy element i obracasz ten plastik oraz uszczelkę i skręcasz ponownie.
Jedyna niedogodność to czasem trzeba się posłużyć czymś by podważyć uszczelkę jeśli mocno siedzi.
: sobota 08 lut 2014, 16:59
autor: Borsuczy
Ta uszczelka w zaworze pompki, to zamiast ją podważać wystarczy kilka razy mocniej pompnąć na sucho i sama wystrzeli.
Ja osobiście ze 3 lata w uchwycie pod bidonem miałem taką:
http://allegro.pl/pompka-beto-cmp-007-d ... 50041.html
ten napis BETO na obudowie po kilku dniach od zakupu się zdrapał, ten dzyndzelek plastikowy, który wbija się w wentyl samochodowy mi się wyrobił pod koniec tamtego sezonu, wymieniłem go i działa elegancko, manometr też fajny bajer. Pojęcia nie mam jak działają te, co pompują, jak tłoczek idzie do przodu i do tyłu.
: sobota 08 lut 2014, 18:09
autor: ptja
Ja do wszelakich pompowań używam pompki nożnej samochodowej, z manometrem. Po uzupełnieniu o kilka przejściówek (do wentyli rowerowych, z igłą do piłek) więcej mi nie potrzeba.
: sobota 08 lut 2014, 18:15
autor: marmez
ptja pisze:Ja do wszelakich pompowań używam pompki nożnej samochodowej, z manometrem. Po uzupełnieniu o kilka przejściówek (do wentyli rowerowych, z igłą do piłek) więcej mi nie potrzeba.
Taka też mi po głowie chodzi... Możesz podać jakiś konkretny model, czy raczej wszystkie starczą na kilka lat?
: sobota 08 lut 2014, 18:22
autor: ElSor
Ja kupiłem ostatnio do zastosowań stacjonarnych pompkę z Lidla (taka duża z manometrem). Pompuje do wystarczająco dużych ciśnień w rowerze w dosłownie chwilę i kosztowała niewiele jak na taki sprzęt.
Do plecaka natomiast pakuję SKS-Infusion TT. Jedna z tańszych podczas zakupów w centrumrowerowym ale na trasie już mi 2x uratowała przechadzkę pieszą z rowerem (oczywiście miałem zapasową dętkę). Ta 2ga pompuje dosyć długo i jej max jest chyba w okolicy 3atm ale tyle mniej więcej mam w kołach normalnie.
http://tugazetka.pl/lidl/2013.03.14.na. ... manometrem
: sobota 08 lut 2014, 18:23
autor: ptja
Nie, kupiłem ją "parę samochodów temu". Zwykła, metalowa, nożna, z manometrem, chyba nawet tej firmy:
: sobota 08 lut 2014, 19:05
autor: mars27
ptja, mam w domu identyczną, ojciec kupił ją wiele lat temu, do dziś działa bezawaryjnie, szczelna. Ostatnio trochę tłok piszczy i chyba będę musiał przejechać go smarem. Jedynie plastikowa blokada pękła niedawno i trzeba wiązać drutem
: sobota 08 lut 2014, 20:09
autor: Joachim
Mam taką samą pompkę jak
ptja od jakichś 5 lat, może trochę dłużej. Dałem za to 50zł w małym prywatnym sklepiku z akcesoriami samochodowymi. Tutaj tłok jest podnoszony przez dwie sprężyny na "przedniej osi". U mnie dość szybko pękła jedna, zaraz po tym, zapewne z racji większego obciążenie i wykonywania pracy za dwie, druga. Zastosowałem taśmę z plecaka, która utrzymuje pompkę pod butem przy podnoszeniu nogi, i jeszcze ma regulację w zależności czy pompuje się boso,w klapkach, czy w butach zimowych
Aby pompka nie zapadała się zbytnio w ziemię dospawano pod spodem dwie blaszki z przodu i z tyłu.
Faktem jest, że koła rowerowe pompuje szybko i bezproblemowo nawet do 7 atmosfer, przynajmniej wg dołączonego manometru
: sobota 08 lut 2014, 21:29
autor: marmez
Bardzo dziękuję za wszystkie dotychczasowe sugestie. Kolejne sugestie mile widziane
Kusi ta nożna, SKSy też kuszą
To się jeszcze z kilka dni pozastanawiam
: sobota 08 lut 2014, 21:55
autor: max4max
Nożna w domu jak najbardziej OK, ale ze sobą też trzeba coś wozić.
Jeśli nie długiego sks-a o długości dopasowanej do ramy to jakaś mini pompkę w plecaku lub mocowaną uchwytem do ramy ( również może być pod te same śruby co do bidonu).
: sobota 08 lut 2014, 22:16
autor: Borsuczy
Najlepiej jest mieć dwie- pompkę mobilną na wszelki wypadek i pompę domową, takie nożne z manometrem są najlepsze do tego celu. Przestrzegam Cię tylko przed tymi najtańszymi nożynymi, kupiłem kiedyś taką w auchanie, to najpierw był kłopot z zakładaniem na wentyl, żeby nie "syczało", potem wężyk zaczął przepuszczać powietrze, naprawiłem to, to drugi koniec się rozszczelnił, manometr zdechł.. Długo by wymieniać. 20zł psu pod ogon.
