Z uwagi na brak wiedzy proszę o pomoc, przy zakupie taśm led
: sobota 01 lut 2014, 17:02
autor: spyx
Mam nadzieję, że pomimo tego, że proszę o "gotowca", znajdę tutaj odpowiedź. Kompletnie się na tym nie znam i nie chcę, aby Pan fachowiec wcisnął mi byle co. Płytki są ciemny mat (ciemno szary) także raczej coś mocniej świecącego proszę. Dodatkowo będzie kilka "halogenów ledowych" w suficie. Kolor światła: ciepły.
Lustro 2 odcinki po ok 1,3m (2,6m)
pod wanną 2,4m
dookoła sufitu 2,6+2,3+1,8+1,8 (8,5m)
Jeden zasilacz na wszystko czy 3 mniejsze? Najlepiej proszę o konkretną markę/model , aby działało długo i bezawaryjnie.
Całość chciałbym mieć włączane za pomocą czujnika ruchu na podczerwień. Czy wystarczy taki prosty z allegro za 40zł? Czy raczej jakiś firmowy np Steinel za +200zł.
Dziękuję serdecznie za rady.
: sobota 01 lut 2014, 18:11
MAsz do wyboru albo taśmy na ledach 5050 (słabsze) albo na 5630 (mocniejsze) z tym że te 5050 od biedy można przykleić do czegoś i jakoś będą pracowały, natomiast te na ledach 5630 wymagają aluminiowych profili bo inaczej padną. Ja używam najzwyklejszych taśm na ledach 5050 i działają prawidłowo do dziś (jakieś 3 lata).
Zasilacz to już od tego zależy gdzie będzie umiejscowiony, czy będzie tam obieg powietrza itd.
Co do czujnika - wystarczy prosty i tani.
: sobota 01 lut 2014, 18:26
autor: tisher
Jako monter oświetlenia led (głównie taśm) zdradzę Ci pewną tajemnicę.
Taśmy wodoodporne IP65 (w silikonie) mają co najmniej 5x mniejszą żywotność niż taśmy bez silikonu (silikon negatywnie wpływa na warunki pracy diody).
To tak mówię, żebyś nie wpadł na świetny pomysł użycia taśmy wodoodpornych, bo w 99% normalnych projektów jest ona niepotrzebna i sam sobie zaszkodzisz.
W ciągu kilku lat nie miałem prawie żadnej awarii taśmy IP33 spowodowanej wypalaniem, za to ilość awarii taśm IP65 po pierwszym roku montażu zmusiła mnie do rezygnacji z taśm takiego typu. Tak jest niezależnie od producentów, hurtowni, dystrybutorów, sklepów itp
To taka dobra rada na przyszłość :)
: sobota 01 lut 2014, 23:45
autor: spyx
Zalewania wodą nie planuje jednak w lazience potrafi być sporo pary/wilgotność, nie będzie to problemem? Czy taka taśma się nada?
http://allegro.pl/tasma-300led-smd5050- ... 90756.html
Co z tym zasilaczem? Pod sufitem brak obiegu powietrza.
: niedziela 02 lut 2014, 00:17
autor: tty5150
tisher, dzięki, to bardzo cenna uwaga. Czy możesz polecić jakiegoś producenta / sprzedawce z dobrymi taśmami (lub kogo unikać)?
Pytałem nie tak dawno na forum i nie było konkluzji.
: niedziela 02 lut 2014, 08:15
autor: tisher
Kolego. IP65 montuje się wyłącznie:
- w kabinie prysznicowej
- pod rantem zlewozmywaka
- pod rantem wanny
- tyle :)
Żywotność niezależnie od producenta w tych miejscach średnio 6-12 miesięcy intensywnej eksploatacji.
Nie polecę Ci konkretnego producenta, bo pawie wszyscy to jeden czort. Nie zauważyłem, by poszczególni producenci różnili się jakościowo (szczegóły niżej). Mówię o IP33. IP65 to taka loteria, że każdy zawodowo obcujący z taśmą i dbający o jakość własnej pracy od razu odradza gdzie się da.
Zauważyłem, że im jaśniejsza jest taśma IP65 tym krócej świeci. Naprawdę nie ma potrzeby jej używać.
Mam taśmy IP33, które pracują już ponad 5 lat w kuchniach (blat, pod szafkowe, półkowe, sufitowe), łazienkach (lustra, sufitowe, wnękowe), schodach itp
Najgorzej jest (i jest tak zawsze) kiedy chcesz po jakimś czasie dokupić taśmę, a oni mają ale już nie w tym odcieniu białego zimnego, ciepłego czy RGB. Poważnie mam 8 kartonów z taśmą białą ciepłą i w każdym taśma świeci inaczej :P
Z mojego punktu widzenia, najważniejsze jest, by taśma była na podwójnym PCB. Jest to bardzo ważne kryterium wyboru taśmy, bo eliminuje najtańsze na rynku badziewie klasy B. Rzetelni sprzedawcy informują o tym. Ale i tak trzeba samemu sprawdzać latarką pod światło bo mnie już nie raz sprzedawali na allegro niby 'podwójne', a było pojedyncze badziewie.
Taśmy LED na pojedynczym PCB to produkt 2 gatunku (a w cenie takiej jak produkt pełnowartościowy lub trochę mniejszej), stosują tam gorszy laminat i gorsze diody, cała taśma jest bardzo awaryjna, diody mrugają, odpadają pady przy lutowaniu i montażu, taśma jest tak wiotka, że nawet sam montaż jest koszmarem bo można nierozważnie wyrwać diody i rezystory z taśmy przy zaginaniu. Pojedyncze PCB bardzo ogranicza długość maksymalną odcinka, jaki można zasilić. Np taśma 300LED 3528 na pojedynczym podkładzie ma maksymalną długość odcinka 6-7m, a taśma na podwójnym podkładzie nawet 9-10m. Mowa o spadku napięcia między końcami o 2V, a to już widać gołym okiem i takiej fuszerki większość wymagających klientów by po prostu nie odebrała :)
To chyba tyle. Jak kupicie IP33 na podwójnym PCB (nawet kosztem kilku zł więcej) to prawdopodobnie będziecie się cieszyć fajnym oświetleniem długi czas :)
: niedziela 02 lut 2014, 21:58
autor: tty5150
Super, świetne informacje, dzieki!
: czwartek 27 lut 2014, 14:00
autor: lajter
Która z tych taśm led http://www.skapiec.pl/szukaj/w_calym_serwisie/taSma+led nadaje się do łazienki?
: czwartek 27 lut 2014, 14:10
autor: Bocian
lajter, a Mactronic nie robi?...
: czwartek 27 lut 2014, 14:16
autor: Zbychur
Bocian, Tu chyba bardziej chodzi o Skąpca. Na 11 postów, skuteczność w linkowaniu skąpca 100% :), nie zawsze to MacTronic
: czwartek 27 lut 2014, 14:20
autor: Bocian
:mrgreen: No ale coś jest na rzeczy. Czy Ci zakamuflowani "podpowiadacze" mają nas za idiotów? :roll:
PS. Z drugiej strony patrząc, zastanawiam się, czy nie wkleja tego jakiś bot... Wrzuca zapytanie do skąpca z frazą "taśma LED" gdzie wszystko to taśmy klejące, papierowe, do drukarek... :twisted: Ja oddaję głos na: Kaem taśma aluminiowa (powinna się ładnie w łazience komponować) ;)
: czwartek 27 lut 2014, 14:32
autor: Zbychur
Już mu ostatnio zasugerowałem delikatnie co nieco tu
ale widać nie robi wrażenia.
: czwartek 27 lut 2014, 19:29
autor: Calineczka
Panowie, nie ma się co zastanawiać.
Ode mnie ostrzeżenie, jeśli znowu pojawi się jakiś bezwartościowy post kierujący w stronę skąpca czy Mactronic-a, dam bana.
