...żarówkami power-led 5W z hurtowni mors
fxxx
Post autor: fxxx »
Witam, mam trzy takie żarówki
wszystkie trzy zaczęły migać, paragon zaginął i pasowały by je naprawić. W środku jest mini-trafo (?), dwa elektrolity i trochę mniejszych elementów. Jest sposób na tanią naprawę? Bo jak nie ma to kupię następną i te oddam im trzy razy :)
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
Miałem doczynienia z takimi żarówkami. Zwykle awarii ulegają Ledy, które można bez problemu nabyć na fasttechu oraz zalutować z pastą termo. Zasilacze rzadziej ulegają awarii. W miare potrzeby również są dostępne na fasttechu czy allegro. Można też zamówić na podmiankę sampla z diodą duris Osrama. Tylko będzie trzeba poprawić termikę oraz pomyśleć nad zamocowaniem Leda.
fxxx
Post autor: fxxx »
Niestety to nie ledy.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Zwykle w tanich oem'owych żarówkach padają kondensatory, jak się uda to rozebrać i podmienić na nowe najlepiej o podwyższonej odporności na temp (105C) .
elektroda.pl
fxxx
Post autor: fxxx »
Wymieniłem w jednej dwa elektrolity (4,4uF 400V i 200uF 25V) i nic nie dało. Dalsze propozycje?
W tych żarówkach padają ledy w 99%. W wyniku przegrzania odkleja się luminofor od struktury oraz dochodzi do różnych dziwnych efektów w których następstwie dochodzi do efektu stroboskopu itd. Na początku po włączeniu jest ok, kiedy ledy dojdą do ok. 80 st zaczynają mrugać.
Takie żarówki nie mają prawa żyć dłużej niż pół roku, rok max. Mam takich kilka z chińskiego sklepu w mieście. Najbardziej grzeje się trafo i klejony na sylikon do niego tranzystor - w tanich wersjach nawet ten wyeliminowali.. Po odchyleniu pracuje na styk. Ledy potrafią paść po 1 dniu pracy. Ten radiator jest przystosowany góra do 1W, góra może 2W max. Do tego doliczając wysokie VF leda (średnio 3,6 - 3,8V) przy 350 mA i mamy piekarnik.
PS-Takie żarówki u Chińczyka u mnie chodzą średnio po 10 zł.
fxxx
Post autor: fxxx »
no to dobra, sprawdzę te ledy ale jakoś nie wierzę w to.
fxxx pisze:sprawdzę te ledy ale jakoś nie wierzę w to.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=101004#101004 uwierz ;-)
A w co uwierzysz ? Nagrzej samo MCPCB i obserwuj co się dzieje. Te żarówki to straszna tandeta i nic tego nie zmieni. Do chłodzenia ledów noname używam radiatorów z procesorów. Tutaj masz moje produkty:
I jak widzisz taki radiator jest na styk z 6 ledami w które idzie około 6W. Teraz porównaj sobie wielkość radiatora twojego chińskiego produktu i dodaj do tego, że radiator z mojej żarówy nagrzewa się do około 50 st wisząc swobodnie w powietrzu.
Jacek318
Między pad termalny leda a MPCB dajesz pastę termoprzewodzącą? W oryginalnie zalutowanych Ledach tego typu nie ma śladu pasty. Pozatym w róznie bywa za stykiem radiator/MPCB.
skaktus, jaki wg. Ciebie zasilacz można by zainstalować do takich ledów aby bezawaryjnie pracowały :?:
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... led-driver
Zauważ że ten z linka ma 1 x 1W czyli daje około 3 - 4V i średnio 350 mA. W takich żarówkach jedyne wyjście to ograniczenie prądu do jakiś 150 mA na diodę lub pozostawienie tylko 2 diod i puszczenie max 1 W na leda.
fxxx
Post autor: fxxx »
W końcu miałem czas na testy.
Jest tak jak mówiliście, padły jednak ledy.
Teraz tak-chciałbym te żarówki przerobić na 3-4 W, jest szansa że padł tylko jeden led i resztę da się uratować? Czy nie warto sobie zawracać głowy i po prostu zalutować na pcb nowe sztuki (i zmniejszyć prąd do np. 200mA)
Pytanie następne to jak się w takich przetwornicach reguluje prąd wyjściowy? Klasycznie jakiś rezystor pomiarowy jest i wystarczy go zmienić na trochę większy żeby zmniejszyć prąd? Pytam też w kontekście innych 9W żarówek z banggood na diodach 5630, które wczoraj przyszły i co prawda mają spory radiator i o rzadszych żebrach, jednak grzeją się za mocno (oczywiście i tak trzeba było od razu zrobić moda-pasta i wyrównanie powierzchni). Myślę, że jak im zmniejszę moc gdzieś na 5W to będzie już dobrze.
Przeszukałem pół internetu i nie znalazłem informacji jak zmienić prąd, pomoże ktoś?
