UltraFire WF-501b- możliwe przepalenie
: piątek 24 sty 2014, 23:53
autor: lucas30
Witam wszystkich
Ostatnio zakupiłem latarkę Ultrafire WF-501b i od początku chciałem ją przerobić. Jestem amatorem co chodzi o ten temat i podłączyłem napięcie 7,4V z 2 akumulatorów 18650. Zauważyłem spadek jasności diody. Sprawdzałem ją odłączając od drivera i działa prawidłowo. Obawiam się, że przepaliłem coś w driverze ale nie jestem pewny co...
Prosiłbym o konkretną odpowiedź
: sobota 25 sty 2014, 00:22
autor: maciex93
Poleciał mosfet albo procesor, naprawa nieopłacalna, zakup porządny driver oparty o układy AMC7135 np. nanjg 105c w wersji najlepiej 2,1A i obowiązkowo popraw odprowadzanie ciepła z modułu, jak to zrobić znajdziesz na forum.
Przykładowo
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=6053
: sobota 25 sty 2014, 01:03
autor: lucas30
Oprócz obwinięcia całego odbłyśnika z driverem i diodą co mam jeszcze zrobić żeby było lepsze chłodzenie?
: sobota 25 sty 2014, 01:14
autor: Zbychur
lucas30 pisze:Oprócz obwinięcia całego odbłyśnika z driverem i diodą co mam jeszcze zrobić żeby było lepsze chłodzenie?
Posmarować to obwinięcie pastą termoprzewodzącą. Dodatkowo trzeba sprawdzić czy podłoże diody nie ma przypadkiem ostrych krawędzi i tylko na nich się opiera na pigule, oraz czy sama piguła pod diodą jest równa i gładka, w szczególności czy na środku pod diodą nie ma cypulika pozostałego po toczeniu. Można obie powierzchnie wypolerować i pasta cieniutko między nie. Trochę pasty też na gwint piguły przed wkręceniem do reflektorka. Ale najważniejsze, to żeby moduł miał dobry kontakt z body i był w stanie ciepełko oddać na zewnątrz.
: niedziela 26 sty 2014, 03:18
autor: lucas30
Jeszcze jedno pytanie... Jakiej wydajności prądowej potrzebuję drivera żeby ta latarka mi świeciła tak jak przedtem? Nie orientuję się ile wcześniej oryginalny driver w maksymalnym trybie dawał prądu
: niedziela 26 sty 2014, 10:02
autor: maciex93
Poprzedni driver nie miał stabilizacji prądu, więc dawał tyle prądu na ile aktualnie pozwalało ogniwo, to znaczy, przy świeżo naładowanym mógł dawać 3,5A a na lekko rozładowanym 2A.
Optymalnie do tej latarki będzie dać 2,1A, oczywiście po stosownych poprawkach w celu lepszego odprowadzania ciepła.
: niedziela 26 sty 2014, 10:37
autor: max4max
To mógł być driver bez stabilizacji prądowej i wyciągał tyle ile ogniwo dawało.
Generalnie driver 6xAMC będzie OK.
edit
Coś poszło nie tak, bo nie widziałem poprzedniego posta
