Jaka ładowarka li-ion z miernikiem pojemności ?
robekbis
Post autor: robekbis »
Jak w tytule , chcę kupic niedrogą ładowarkę z funkcją pomiaru pojemności ogniwa , nie ma to byc full wypas bo w miarę dobre bez tej funkcji mam 2 sztuki , chodzi tylko o sprawdzanie pojemności. Możecie coś polecic ?
barney
Post autor: barney »
do 1A - Imax B6
więcej - iChargery
A od siebie polecam zrobić samemu - zawsze większa satysfakcja :grin:
artur_n
Post autor: artur_n »
Jeśli chodzi o iMax B6 to uważaj na klony tych ładowarek, jest ich sporo ja sam trafiłem na takiego klona i teraz mam problem gdyż nie doładowuje mi ogniwa do 4.2V a kończy na 4,12-4,16V.
Everybody lies...
kubaswiatelka
Post autor: kubaswiatelka »
Podłączę się do tematu. Jaka ładowarka lepsza od imax b6 ale żeby nie była sporo droższa? iCharger, Turnigy a może imax?? Od nowej ładowarki oczekiwał bym 2A rozładowywania i coś powyżej 6A ładowania. Dodam że mam klona imax b6 i ogólnie jestem zadowolony. Co prawda nie ładuje nią zbyt wiele a raczej chodzi na okrągło przy rozładowywaniu ale nic się z nią nie dzieje. Co prawda mało dokładna ale po zmianie kabli jest dużo lepiej. Polećcie coś fajnego tak do 200zł najlepiej z zasilaczem ale jak będzie bez to przeboleję i kupię osobno. A może wy maci jakieś na sprzedaż w super stanie ?? :)
dominos96
Post autor: dominos96 »
A ja znowu zamiast tego popularnego Imaxa polecę Redox beta.
ObrazekObrazekObrazek
A ja polecę Turnigy Reaktor. Przy odrobinie szczęścia (braku cła) kupisz ją za ~200zł. Imax B6 polotu nie ma żadnego przy niej, podobnie jak często chwalony Turnigy Akkucel-8. Ten ostatni w sumie też najgorszy nie jest ale dokładniejszy był wg mnie Imax B6.
dominos96
Ja tam jestem za redoxem bo jest mała, klawisze przyjemniejsze niż w imaxie i akkucelu.
No i za 100 się ją dostanie.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Reaktor - za taka cenę to mega ładowarka, dokładny klon Icharger 206b - sprawdź ile kosztuje icharger w Polsce ;)
Jak dokupisz kilka rezystorów dużej mocy to będziesz mógł rozładowywać akku mocą nawet 300W
Aktualnie na HK jest niedostępna, ale szczerze polecam ;)
[ Dodano: 19 Czerwiec 2014, 11:37 ]
http://rcsearch.info/hobbyking/buddy/?s ... or#catalog - być może przez tą stronkę uda się kupić taniej (taki kod rabatowy) a w razie czego to pomożemy w zakupie ;)
dominos96 pisze:Ja tam jestem za redoxem bo jest mała, klawisze przyjemniejsze niż w imaxie i akkucelu.
Brak regulacji napięcia końcowego (poza typowymi dla Li-Ion, LI-Pol i Li-Fe), brak regulacji napięcia końca rozładowania (poza typowymi dla ogniw), brak pamięci wewnętrznej do zapisu charakterystyk, mało dokładny balancer oraz trudna (i kosztowna) jego kalibracja, główny miernik także dokładny nie jest (np dla 1S pokazuje dobrze po kalibracji a dla 6S już nie) co może być powodem niedoładowania większych pakietów. Do tego dochodzi prąd rozładowania 1A (5W), prąd ładowania 5A (50W), brak możliwości ustawienia prądu końca ładowania (1/10C , 1/25C, 1/40C - piszę wartości z głowy).
O ile z większością niedogodności da się żyć, to prądy max mogą doprowadzać czasem do irytacji, nie wartej 100zł różnicy ;)
Naładuj 50W ładowarką pakiet ok 1,1kWh w 1 noc :razz:
[ Dodano: 19 Czerwiec 2014, 11:42 ]
maciex93 pisze:Jak dokupisz kilka rezystorów dużej mocy to będziesz mógł rozładowywać akku mocą nawet 300W
Taniej wyjdą żarówki samochodowe 100W, tylko trzeba odpowiednio podłączyć je ze sobą. Do tego można też jako zasilanie podpiąć wyczerpany aku 12 lub 24V i energia pójdzie do niego (ja tak najczęściej testuję ogniwa lub pakiety na wyższych prądach/mocach). Obie metody można połączyć, jeśli aku na zasilaniu nie daje rady przyjmować tak dużej energii, jaką mu ładowarka podaje.
kubaswiatelka
Ok. W takim razie wybór padł na REAKTOR. Potrzebuję takiej ładowarki żeby dla Was sprawdzać baterię :) a poza tym robię rower elektryczny i będzie do naładowania spora bateria :)
To teraz proszę jeszcze o pomoc w znalezieniu najtańszej i żeby szybko dotarła bo potrzebna jak najszybciej. Pozdrawiam
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html za 61,58$ + 16$ przesyłka ale to dopiero jak się pojawi na stanie. Cenę taką mam, bo posiadam status "srebrny" i dodatkowo mogę obniżyć cenę na przesyłce do np 20 lub 30%, żeby ew spróbować ominąć cło.
kubaswiatelka
OK. W takim razie Elsor mam do Ciebie prośbę :P PW zaraz pójdzie :) Dzięki
[ Dodano: 30 Lipiec 2014, 22:35 ]
Panowie a co sądzicie o tej ładowarce?? Czy może zastąpić 2 sztuki Reaktor? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
