moze ktos poleci jakas czolowke?
witam,
odkad musialem w zebach trzymac na zmiane dwie latarki przez 2 h doroslem do tematu, ze pasowaloby kupic jakas czolowke:)
moze ktos poleci cos takiego, zeby nie trzeba bylo przerabiac, ew cos latwego do zmodowania? po alegro przegladalem, cos tam rzucili o luxeonie, ale widze ze jakies wynalazki w srodku.
szukame raczej cos za jakies drobne pieniadze, a nie petzla:)
moze kai, albo dx, cos sprawdzonego, ew alegro?
Pozdrawiam,
Michał
Michał
- Calineczka
- Kontakt:
A może zamiast czołówki, jeżeli masz swoje ulubione latareczki coś takiego: http://kolba.pl/fenix-akcesoria-uchwyt- ... -1318.html
Cena niemała, ale podobno bdb jakość
edit: pecado zrobił recenzję tego wynalazku - na torch'u
pozdrawiam
dziękuję
i do widzenia
yano
dziękuję
i do widzenia
yano
jak wspomnialem, raczej petzle nie wchodza w gre, ogolnie 30-50zl, ale nie trzymam sie tego kurczowo:) potrzebuje cos do pracy, na zasadzie poswiecenia sobie na rece, nawet nie pod nogi:) swiatlo - sadze ze cree q5 by byla az nadto, chetnie jakis szerszy kat swiecenia, dlubie przy elektronice, typu automatyka, alarmy itp, czasami nie ma swiatla, albo gdzies na dworze pod wieczor.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12924
+ do tego dobry led SSC.
Tak przedstawiaj się koszty minimalne.
ja jestem w posiadaniu http://allegro.pl/item518476773_mactron ... acell.html (tutaj podziękowania za doradzenie lenninowi
) zawsze jechałem na czołówkach z allegro za 20zł made in china i to nie to samo co firmowa latareczka bez dwóch zdań
EDIT: jeszcze korzystając z tematu - potrzebuję małej dosyć mocnej podręcznej latareczki (do bunkrów/podziemi) prosiłbym o 3 dobre propozycje tak do 120zł najlepiej z allegro chodź niekoniecznie, dzięki z góry
a czy to jest zdatne do czegokolwiek http://www.militaria.pl/joker/latarka_c ... ml?cat=449 również potrzebuję 4 czołówek do max 45-50zł raczej wykluczone żeby poskładać na 4 wymienone wczesniej mactronic'ki po 102zł po za tym koniecznie z polski może coś poradzicie? da się coś odrobinę porządniejszego niż typowa chinska tandeta?
Siema,
jesli kolo 100 zl to zdecydowanie polecam testowana juz na lamach naszego forum HLS-K2SL. Jesli kolo 50 zl to zgrabna Nichia LED. Poniżej linki gdzie można je zobaczyc:
http://www.latarki.pl/index.php?n=szuka ... wa_kod=hls
sa tez na allegro
http://www.allegro.pl/item524221808_sup ... ratis.html
pozdra
sa tez na allegro
pozdra
