Miernik oświetlenie, i termometr bezdotykowy z fasttech
Panowie co sądzcie http://www.fasttech.com/products/1004/1 ... d-infrared
http://www.fasttech.com/products/1274500
Zawsze chciałem wszystko pomierzyć, no i czy ten termometr zmierzy mi temperaturę świecącej diody?
To "On nawet poprawnie nie zmierzy temperatury radiatora (nie ma możliwości zmiany współczynnika emisyjności). " nie wiem co to ten współczynnik.
[ Dodano: 18 Styczeń 2014, 22:16 ]
Dobra coś przeczytałem że trzeba go dobrać do materiału, czyli ten miernik nie zmierzy mi temp diody
Co sądzisz o tym niby ma regulowany http://www.fasttech.com/products/1004/1 ... hermometer
http://www.mera-sp.com.pl/przyrzpom.php?go=emisyjnosc
Dzięki takiej tabeli i możliwości zmiany W.E. w pirometrze można mierzyć temperaturę różnych przedmiotów. Bez tego mierzyć można dokładnie temperaturę tylko niektórych materiałów. Przy tych o innym współczynniku wyjdą całkowite bzdury. Co ciekawe (z moich obserwacji) to w temperaturze pokojowej przy W.E. 0,95 każdy przedmiot ma wg pirometru podobną temperaturę, ale po podgrzaniu jest coraz to gorzej.
[ Dodano: 18 Styczeń 2014, 22:23 ]
Jest już raczej lepiej ale temp diody i tak poprawnie nie zmierzyszGluter pisze:Co sądzisz o tym niby ma regulowany http://www.fasttech.com/p...red-thermometer
Po 1 nie znamy tutaj na forum W.E. luminoforu diody (nawet greg kamerą termowizyjną za (x)xxxx zł nie był w stanie zmierzyć poprawnie temp diody). Po 2 nie ma możliwości dostać się do struktury diody z np termoparą. Po 3 dioda nie ma wbudowanego czujnika temperatury. Jedyne co możemy zmierzyć to temperatura złącza ale od strony MCPCB. Wg różnych wzorów można obliczyć temperaturę diody. Można też oscyloskopem oszacować temperaturę znając jej współczynnik temperaturowy.Gluter pisze:laczego nie zmierzę temperatury diody? Czym mogę zmierzyć jej temp?
Dużo z tych info znajdziesz na forum ale musisz poszukać.
Widziałeś zdjęcia grega najprawdopodobniej. Temperatury są prawdziwe w obszarach, gdzie nie ma luminoforu (soczewki diody) a te widoczne dla luminoforu są niejako tylko dla porównania i "szacunkowe", chyba, że greg uzyskał gdzieś info o emisyjności albo zmierzył ją, tzn wyznaczył eksperymentalnie.
[ Dodano: 18 Styczeń 2014, 23:01 ]
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=3083 tutaj masz dużo info o pomiarze temperatury diody. Miłej lektury
Jeżeli dobrze rozumiem, to chcesz tą folią aluminiową zasłonić emiter, by nie świecił w pirometr. Więc zależy jak by to zrobić, bo jeżeli odbijemy światło (i ciepło też, bo podczerwień folia aluminiowa też odbija) z powrotem do emitera, to go tym bardziej rozgrzejemy. Z dobrej diody chyba co najmniej 20% energii wypromieniowywane jest w postaci światła, jeszcze ileś % jako podczerwień.
Tak, czy owak można by sprawdzić, może faktycznie było by to i tak bliższe prawdzie niż pirometr (byle zaczynać od niskich prądów i patrzeć do jakich temperatur dochodzimy
Nie kupować najtańszego i aby miał możliwość ustawienia współczynnika emisyjności.Kyle pisze:Na co zwracać uwagę przy zakupie, by termometr "bezdotykowy" kupić dokładny, z powtarzalnymi wynikami pomiaru?
Jeśli chodzi o pirometry mogę polecić do poczytania stronę:
https://www.mera-sp.com.pl/rozwiazania/ ... zytkowania
Panowie podepnę się pod temat, a co sądzicie o tym?
https://m.aliexpress.com/item/327111581 ... autifyAB=0
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
X1 3x XP-L 4.2A by GREG
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
