Strona 1 z 2
Romisen RC-G2 mod rowerowy
: czwartek 25 gru 2008, 13:34
autor: lizard
Trochę historii :)
Do tej pory jeździłem z Sigmą Mirage + X, czyli Halogen 5W i 20W (10*). Lampki są zasilane ołowiowym akumulatorem, który wkładam w koszyk na bidon. Czasy świecenia to około 3,5h świecenia słabej i 1 godzina świecenia mocnej (przybliżone). W przypadku obu to spadało pewnie do 30 minut... Wydajność jak i czas świecenia znacząco spadają gdy się jeździ w ujemnej temperaturze (kwestia akumulatora).
Dla mnie problemem było ładowanie. Jeżeli musiałem naładować prawie od zera na maksimum to ok, bo producent podawał że to trzeba 6h. Ale co w przypadku gdy chcę tylko doładować? Co się stanie jak zapomnę? I oczywiście kilka razy się zapomniało odłączyć w odpowiednim czasie...
Jak widać same problemy, stąd postanowiłem wykonać coś na wzór dwururek, ale bez tak dużego wkładu własnego. Po lekturze forum postanowiłem spróbować zmodyfikować Romisena RC-G2.
Latarki nie testowałem jeszcze w terenie.
Dane zestawu:
Body: Romisen RC-G2
Soczewka: LEDiL ROCKET Smooth +/-4* (na chwilę obecną)
Dioda: Cree XR-E R2 (WG)
Driver: sku 7612
Bateria: 14500 TrustFire Proceted
Zdjęcia:
Przód:
Wnętrze:
Soczewka:
Opis jak zrobiłem:
Wyjęcie starego drivera+pierścień, reflektora, szkiełka i diody.
Przypiłowanie pilnikiem soczewki(niestety sprawność trochę spadnie...), wycięcie kawałka rurki miedzianej + nawiercenie otworów, przeprowadzenie kabli i przylutowanie. Wysmarowałem elementy pastą termo przewodzącą.
Na chwilę obecną wrzuciłem tylko soczewkę 4*, ale jak będę miał czas to przypiłuję pozostałe i dobiorę które są najlepsze. Docelowo mają być dwie latarki.
Teraz mam do was pytanie :) Ze względu, że wrzuciłem pierścień miedziany pomiędzy diodę, a moduł i poprowadziłem przez niego kable to czy izolacja się nie stopi? Latarka już po krótkim czasie wydaje się być ciepła... co polecalibyście na izolacje termiczną kabla? Zarówno w miejscu w którym przechodzi przez moduł jak i pierścień.
Jeżeli chodzi o kabel jaki zastosowałem to chyba jakiś 10 żyłowy miedziany, z dość grubą izolacją... ale nie wiem jaka temperatura może panować w środku... na pewno sinieje niezerowe prawdopodobieństwo, że izolacja się stopi :P
Kabelek:
: czwartek 25 gru 2008, 17:18
autor: swietlik
Moim zdaniem, jeżeli obudowa latarki robi się szybko ciepła to znaczy, że odprowadzanie ciepła z diody masz dobre i temperaturą izolacji nie ma się co przejmować. Jeśli jednak koniecznie chcesz coś tam wstawić to bardzo dobre są cienkościenne wężyki silikonowe. Możesz też zdobyć koszulkę wysokotemperaturową (bywają w sklepach elektronicznych, są też na wyposażeniu większości opraw halogenowych do zabudowy). Ideałem byłyby przewody w izolacji silikonowej, ale w Polsce nie namierzyłem (inna sprawa, że specjalnie intensywnie nie szukałem).
Jak to jest na rower to bardziej zadbaj o zatępienie krawędzi otworów, przez które przechodzą przewody, żeby od drgań nie przetarło izolacji.
: czwartek 25 gru 2008, 19:46
autor: lizard
swietlik pisze:Moim zdaniem, jeżeli obudowa latarki robi się szybko ciepła to znaczy, że odprowadzanie ciepła z diody masz dobre i temperaturą izolacji nie ma się co przejmować.
To mam nadzieje, że da rade:)
swietlik pisze:Jak to jest na rower to bardziej zadbaj o zatępienie krawędzi otworów, przez które przechodzą przewody, żeby od drgań nie przetarło izolacji.
Obecnie wszystko jest "na ścisk". Po testach pewnie pomyślę nad jakimś dobrym rozwiązaniem.
Testy w terenie rozpocznę tak dopiero za 2 tygodnie, bo teraz wyjeżdżam... zobaczymy czy będzie to więcej warte jak dwururki ;P
: piątek 26 gru 2008, 11:35
autor: rzymo
Przy +-4* zasięg będzie niezły, ale kiepsko na boki - spróbuj 'szerszej' optyki.
Izolacja kabla się nie stopi.
: niedziela 28 gru 2008, 12:45
autor: Piotrek K.
witam
Ja polecam optykę ROCKET-O +/-3 x +/-20. Dużą jej zaletą jest to że świeci na boki a w pionie jest nawet bardziej skupiona od tej, którą teraz masz. Światło nie idzie w oślepianie tylko tam gdzie go potrzeba podczas jazdy.
: niedziela 28 gru 2008, 19:49
autor: lizard
Piotrek K. pisze:witam
Jeżeli chodzi o te soczewki typu ROCKET-O to mam wszystkie 4 rodzaje dostępne na allegro, więc mam również te. Zamysł mam taki, żeby dać jedną +/-3 x +/-20 i drugą 13. Spiłuję sobie wszystkie i będę testował w terenie gdy będę dostępny w domu :]
: niedziela 28 gru 2008, 20:03
autor: Piotrek K.
Jak dwie to najlepiej +/-3 x +/-20 i drugą +/- 4.
: sobota 10 sty 2009, 01:14
autor: lizard
Witam ponownie.
Spiłowałem kolejną z soczewek, zgodnie z propozycjami padło ma +/-3 +/-20.
Zima w Warszawie trochę osłabła, więc wyruszyłem nocą do lasu porobić zdjęcia. Nie jestem specjalistą w robieniu porównawczych zdjęć latarek więc wybrałem parametry na "oko". Tak samo "celowanie" latarek i sigmy mogą nie być dokładne... innymi słowy test jest raczej poglądowy :)
W porównaniu brały udział:
Sigma Mirage + X (Stary model - nie EVO - , na akumulatorze ołowiowym)
Romisen RC-G2 na Eneloop
Romisen RC-G2 mod 7882, Cree Q5, Eneloop
Latarka wątku: Romisen RC-G2 mod 7612 + XR-E R2 na soczewkach:
- LEDiL ROCKET +/-4*
- LEDiL ROCKET +/-3* +/-20*
Bateira: 14500 TrustFire Proceted
Chciałem napisać, że parametry zdjęć w EXIFie, ale jak wrzuca się na światełka to wycina;P
Parametry:
ISO 200, F5, 3.2s, Balans bieli:DayLight
Temperatura~ -2*C
Sigma Mirage:
Sigma Mirage X:
Sigma Mirage + X:
Romisen RC-G2 na Eneloop:
Romisen RC-G2 mod 7612 + XR-E R2 na soczewce LEDiL ROCKET +/-3* +/-20* poziom medium:
Romisen RC-G2 mod 7612 + XR-E R2 na soczewce LEDiL ROCKET +/-3* +/-20* poziom high:
Romisen RC-G2 mod 7612 + XR-E R2 na soczewce LEDiL ROCKET +/-4* poziom medium:
Romisen RC-G2 mod 7612 + XR-E R2 na soczewce LEDiL ROCKET +/-4* poziom high:
To chyba tyle.
Czas kupić drugie mocowanie latarki i zmodować kolejnego Romisena by móc jeździć z dwiema soczewkami na raz:)
Nie wiem jak mod Romisena na soczekwach ma sie do Bocialarki, bo nie posiadam takowej, ale na pewno jest to pewna alternatywa dla Sigmy Mirage X.
: sobota 10 sty 2009, 08:15
autor: Bocian
Zasadnicze pytanie jak ma się runtime w RC-G2 w trybie wysokim? :roll:
PS. Bo dla mnie realne 2200mAh vs realne 800mAh przy poborze 1A to trochę krótko jak na rower. No ale fajnie że zrobiłeś koli moda G2 (sam o tym pisałem jakiś czas temu na zaprzyjaźnionym forum, gdzie szukano taniej i porządnej skorupy pod kolimator;)
: sobota 10 sty 2009, 11:45
autor: lizard
Bocian pisze:Zasadnicze pytanie jak ma się runtime w RC-G2 w trybie wysokim? :roll:
Nie testowałem jeszcze, ale pewnie max 40min, czyli na standardową wycieczkę wieczorną/nocną za mało. Trzeba wozić ze sobą zestaw akumulatorków - najlepiej po dwa zapasowe na latarkę :lol:
: sobota 10 sty 2009, 12:26
autor: Calineczka
ciekawy mod i świetne porównanie, dzięki :mrgreen:
Romiego z soczewką to ja nie widziałem ;-)
Możesz pokazać fotki samych latareczek po przeróbce, kolimatorki i inne takie szczegóły? Sporo tego piłowania?
: sobota 10 sty 2009, 13:43
autor: lizard
Calineczka pisze:ciekawy mod i świetne porównanie, dzięki :mrgreen:
Górnej części soczewki spiłowałem około 2mm (średnica przed 2,6cm, średnica po 2,4cm). Podstawkę też musiałem trochę zmniejszyć żeby weszła oraz opierała się dokładnie na podstawce diody. Jest tam niewiele miejsca i przy użyciu podstawki gwiazdy luty zahaczają o soczewkę.
Górę piłowałem pilnikiem do metalu, ale tak z 10 minut spokojnej pracy żeby pozbyć się tych 2mm. Dołu już mi się nie chciało, więc większość stopiłem lutownicą :P Nie wygląda to profesjonalnie, ale łatwo można było dopasować do własnych potrzeb :)
Dodatkową sprawą jest wycięcie pierścienia miedzianego (jednak kolimator jest krótszy od standardowego reflektora) i nawiercenie otworów na kabelki. Całość trzyba się na docisku - driver, dioda i soczewka. Więc trzeba odpowiednio skręcać :)
Teraz znów zdjęcia.
Całość:
Dioda z modułem:
Z nałożoną soczewką:
Dioda:
Soczewki:
Zapalona latarka:
Na pewno ciekawe doświadczenie, jak na mój drugi mod w życiu :P
: poniedziałek 30 mar 2009, 17:06
autor: foxx
z ciekawosci:
jakie wygody ma kolimator w porownaniu ze zwyklym refem+szkielko w rc-g2?
dzieki
: poniedziałek 30 mar 2009, 17:17
autor: lennin
Inny rozkład światła. Łagodne przejście ze spota w spill. Wiązkę sam możesz ukształtować w zależności od preferencji :D
: poniedziałek 30 mar 2009, 17:31
autor: pawelsz
dokładnie tak- firmow ref w rc-g2 z dostarczaną diodą P2 daje niezły zasięg, ale na rower trzeba oświetlać boki, a nie punktowo przód, przy q5 światło robi się szersze, ale i tak jest dość wąsko.
Przy użyciu kolimatora np LEDiL ROCKET +/-3* +/-20* dostajemy fajną owalną wiązkę światła- oświetla nieźle boki, a światło nie ucieka niepotrzebnie w chmury.
Fajny mod na krótkie jazdy, na dłuższe lepiej mieć coś na 18650- znacznie większy czas działania :) a cena body niewiele wieksza, oczywiście +akusy i ładowarka do 18650
