Strona 1 z 2
Fasttech dead on arrival convoy c8.
: czwartek 16 sty 2014, 17:33
autor: Gluter
Otrzymałem paczkę, okazało się że latarka nie działa założyć spór na paypalu, czy przez fasttecha? Latarka to convoy c8 2800mA T6 3C
: czwartek 16 sty 2014, 17:43
autor: max4max
Zacznij na fasttech.
Nie wiem jak z rzeczami o wartości takiego Convoya, ale np. przy reklamacji ładowarki po kilku wymianach "ticketów" przysłali nową bez potrzeby odsyłania starej ;)
: czwartek 16 sty 2014, 17:54
autor: maciex93
Bateria sprawna? Naładowana?
Latarka dobrze skręcona?
Szczególnie sprawdź włącznik, czy pierścień dociskający Obrazek jest dobrze dokręcony.
Możesz też na spróbowanie podłączyć (-) ogniwa do obudowy latarki, z pominięciem włącznika i sprawdzić czy świeci, wyeliminujesz w ten sposób winę włącznika.
Najpierw warto napisać do nich, zobaczyć co odpowiedzą.
: czwartek 16 sty 2014, 18:44
autor: Gluter
Latarka nie ma oporu dla prądu, testowane dwie baterie, próbowałem zrobić jak piszesz amperomierzem też nic
: czwartek 16 sty 2014, 19:52
Gluter pisze:Latarka nie ma oporu dla prądu,
Możesz przybliżyć...
: czwartek 16 sty 2014, 19:58
autor: Gluter
Pomiar omomierzem wykazuje 0. Głupio napisałem, poprawnie byłoby obwód otwarty.
: czwartek 16 sty 2014, 20:01
autor: ptja
Pomiar omomierzem równy zero oznacza zwarcie, a nie rozwarcie.
: czwartek 16 sty 2014, 20:04
autor: Zbychur
Sprawdź woltomierzem czy jest napięcie (minus ogniwa-body), bo może być sytuacja, że ref dociska do anody diody lub przewodu do niej idącego, lub ten przewód ma przebicie na pigułę i leci na zwarciu.
: czwartek 16 sty 2014, 20:05
autor: Gluter
Dobra źle pisałem opór pokazuje taki jak przewody nie połaczone czyli ta 1 z przodu, napięcie 0, dodam że latarka działała chwile po włozeniu pierwszego ogniwa, ale mrugała co odebrałem jako małe napięcie na ogniwie(realnie miało 4.11V, także coś z latarką) włożyłem drugą baterie i nie działa już w ogóle.
: czwartek 16 sty 2014, 23:28
autor: Di Stefano
Napisz do Fasttech'u. Ja w zeszłym roku dostałem dwie niedziałające latarki Ultrafire 501 i za jedną, która nie działała dostałem całkowity zwrot w postaci kodu na zakup, a drugą musiałem odesłać, oni pokrywali koszt wysyłki, bo działała, ale świeciła słabo, więc mogłem ją odesłać lub dostać zwrot połowy wpłaconej kwoty. Nie chciało mi się odsyłać, więc wziołem kasę i zostałem z niewpełni sprawną latarką. Myślałem, że może kiedyś naprawie, ale jakoś się, za to nie wziąłem. Może ktoś chce odkupić? Ogólnie Fasttech polecam. Ceny fajne, szybka wysyłka i kontakt świetny. Mogliby tylko dać jeszcze kod rabatowy na coś innego niż tylko latarki.
: czwartek 16 sty 2014, 23:29
autor: Gluter
Czekam właśnie na odpowiedź.
: piątek 17 sty 2014, 12:14
autor: DNF
Myślę, że najszybszym i najłatwiejszym rozwiązaniem będzie, jak sam ją zdiagnozujesz i zaproponujesz im,
żeby przysłali Ci samą część zamienna, która jest uszkodzona. Podaj jeszcze jakie masz ogniwa?
: piątek 17 sty 2014, 13:49
autor: Gluter
Od wotazo sanyo. Chcą wysyłke zwykłym listem co zrobią jak zaginie?
nie wiem czy zakładać spór na paypal
: piątek 17 sty 2014, 14:38
autor: tty5150
Gluter, ślij listem poleconym - najszybsza opcja z trackingiem wychodzi 22PLN. Oni chcą najtaniej, ale to można interpretować - najtaniej z trackingiem.W moim przypadku Fasttech kasę za przesyłkę do nich oddał - pytali się, czy na PayPal czy kupon na zakupy, wybrałem kupon.
Ja bym sporu nie zakładał, wywiązują się ze swoich zobowiązań a wpadki zdarzają się zawsze.
: piątek 17 sty 2014, 14:39
autor: Gluter
Pisali mi żebym słał zwykła, jak napisałem że 12, a z trackingiem 20.
