Jaką pastę termo wybrać?
Post autor: DNF »
Witajcie :)
Potrzebuję pomocy w wyborze dobrej pasty termoprzewodzącej.
Wykorzystywana będzie nie tylko do latarek, ale również w laptopach/stacjonarkach.
Przeglądałem kilka testów i co test, to inne wyniki. Jak u Was z doświadczeniem w tych sprawach?
Raz polecana jest Artcic Silver Ceramique 2, raz Artcic Cooling MX-2, gdzie indziej pasty Zalmana.
Co polecacie? Oczywiście w rozsądnej cenie i ilościach :) Nie kupię tubki 100g bo nigdy tego nie wykorzystam.
MX2. Używam osobiście w laptopach na CPU, GPU. Różnica temperatur w stosunku do ori past to około 4 - 5 st. W stosunku do sylikona z AG to różnica dochodzi do 15 st. Jest tańsza niż MX4 a różnica w temperaturze pomiędzy nimi to góra 1 st.
Używałem też zalmana tego z pędzelkiem, niby genialna ale od MX2 zawsze była w tyle o te 2 - 3 st.
MX2 użyłem również w lodówce z ogniwem peitlera i również po wygrzaniu było genialnie.
Hahar
Post autor: Hahar »
MX-2 vs zwykła silikonowa typu H - to na tym samym "układzie testowym" 10* różnicy...
piter488
Post autor: piter488 »
Witam.Również ostatnio stałem przed dylematem kupna pasty,oczywiście wybór padł na MX2.
Ostatnio wpadłem nawet na taką stronkę: http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... 011/1377/5
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Tak jak wyżej ja też polecam MX-2.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
W latarkowych zastosowaniach nie widać różnicy między pastami typu MX-2 a np arctic silver ceramiqe.
Najlepiej w stosunku cena/ jakość wypada MX-2
Na allegro można kupić tubki 4g 8g 30g
Post autor: DNF »
No właśnie, czytałem, że pasty muszą się dogrzać i tak jak w przypadku komputerów to jest kwestia kilku dni,
tak w przypadku latarek to jest praktycznie nieosiągalne, ale chyba różnica takiej niewygrzanej pasty
w porównaniu do zwykłej pasty silikonowej typu H to i tak niebo, a ziemia prawda?
[ Dodano: 12 Styczeń 2014, 15:55 ]
Skaktus, oczywiście te kilka stopni na plus dla nowej pasty tak?
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Ja używam zamiennie na codzień MX4 i Ceramique2 w zależności od sprzętu na procki , grafiki , mosty .
Do latarek tam samo i czasem klej AG termoglue.
Ceramique2 jest bardzo tani , to raczej "zwykły" silikon + wypełaniacze ceramiczne ale daje radę ;)
elektroda.pl
Dobra wg jest też AAB Cooling TG2. Używam zamiennie z MX2, MX 4 i Ceramique.
Post autor: DNF »
Dzięki Panowie, kupię MX2 :) punkty rozdano
tty5150
Post autor: tty5150 »
Dobry wątek, właśnie miałem o to samo pytać. MX-2 tez w drodze. W testach wyszło, że pomimo słabszych parametrów lepsza nieco od MX-4.
Teraz jeszcze tylko niech dojdą diody i do roboty.
krzycho_
Tylko MX2 jak pamiętam ciężko się rozprowadza ,w 4 poprawili ten problem.
elektroda.pl
Post autor: DNF »
Tzn glut, który nie chce się rozmazać?
ologda
Post autor: ologda »
Ja kupiłem tą , ale jeszcze nie użyłem
Cooling IC Diamond 24 Carat
Zachwalają znajomi
Największa latarka świata( fotka)
4metry wysokości
Idę w stronę światła
phantom
Post autor: phantom »
Duży test wielu past sprzed pół roku, wraz z porównaniem cenowym:
http://overclock.pl/articles/showall/id ... wystrzegac
W stosunku do ceny dobrze wypadły MX-2, Arctic Silver Ceramique, Cooler Master IC E1 Essential oraz AAB Cooling Thermal Grease 2.
