Czy opłaca się te lampki w tych cenach??
: niedziela 12 sty 2014, 11:06
autor: kubaswiatelka
Witam. Znalazłem sobie na jednym z for lampki. Czy opłaca się w tych cenach i co możecie powiedzieć o tych 5x xml i 3x xml. Są w miarę dobre? Da się je łatwo zrobić tzn. odprowadzanie ciepła??
Jakieś inne sugestie?
SOLARASTORM x2
89zł(sama lampa bez akumulatora)
5 x CREE XM-L T6 LED
119zł (sama lampa bez akumulatora)
3X CREE XM-L T6 LED 99zł (sama lampa bez akumulatora)
: niedziela 12 sty 2014, 11:25
autor: ElSor
O X2 są już 2 duże tematy na forum. W 3/5 XM-L prąd w diodę nie będzie duży dlatego jeśli są piguły bez dziur to problemu z odprowadzaniem ciepła nie będzie. Przy modzie sterowników moc w postaci ciepła wzrośnie do 30/50W i w bezruchu taka obudowa nie odprowadzi tego, nawet połowy z tego.
: niedziela 12 sty 2014, 11:29
O solarstormie już czytałem więc wiem o co biega. Natomiast jeśli chodzi o 2 pozostałe interesuje mnie czy ktoś je ma i czy ogólnie jakość wykonania jest ok.? Tak jak pisałem ewentualne zrobienie termiki nie będzie problemem bo tokarka jest niedaleko i za darmo :) Pytanie czy jest tam tyle miejsca żeby coś poprawić?? Czy mod sterownika masz na myśli wymianę czy dolutowanie czegoś?? Czy po zrobieniu termiki jest jakaś szansa żeby te XMLe puścić na powiedzmy 2A lub więcej czy mam nawet o tym nie śnić?? :P
Ewentualne przeróbki z 5 ledów na powiedzmy 3 XPG2 są możliwe tak ażeby zrobić z niej lampkę świateł długich ??
: niedziela 12 sty 2014, 11:35
autor: ElSor
kubaswiatelka pisze:Tak jak pisałem ewentualne zrobienie termiki nie będzie problemem bo tokarka jest nie daleko i za darmo
To nie wiem o czym piszemy :p Robisz swoją i po temacie ;)
2A to ok 20/35W ciepła. Chcesz jako czołówkę czy do roweru ?
: niedziela 12 sty 2014, 11:41
Sęk w tym że nie chce mi się bawić w robienie lampki od nowa :P. Jedne już zrobiłem i nie chce mi się więcej bo za dużo śmigania do wujaszka i za długo to trwa bo robi to w pracy a jak ma zapie.... to niestety ale lampki olewa :P Ma być to lampka na rower.
: niedziela 12 sty 2014, 11:45
autor: ElSor
No to na rower można ładować i 3A w diodę po ew poprawkach na tokarce i po wymianie drivera, bo nie sądzę, żeby można było z seryjnego wycisnąć tyle.
Pozostaje tylko pytanie po co tyle światła skierowanego do przodu na rowerze. Lepiej, żeby świeciło i na boki a nie tylko do przodu.
: niedziela 12 sty 2014, 11:47
I to już mi się zaczyna podobać :) No to jeszcze pytanie czy ceny w miarę i się opłaca czy raczej nie i załatwiać z Chin lepiej, a może najlepiej same Solarstormy x2 kupić i w jednej np. zmienić optykę na szerokie a w drugiej zostawić tak jak jest jako światło długie?? Pakiety sobie porobię bo aku mam. ładowarkę mam imax b6 więc też problemu nie ma. Czyli??
Re: Czy opłaca się te lampki w tych cenach??
: niedziela 12 sty 2014, 12:40
autor: tomeksz68
kubaswiatelka pisze:Czy opłaca się w tych cenach i co możecie powiedzieć o tych 5x xml i 3x xml. Są w miarę dobre? Da się je łatwo zrobić tzn. odprowadzanie ciepła??
Zastanów się czy w tych lampkach mocowanie do kierownicy zapewni pewne i stabilne trzymanie lampki czy po przejechaniu jakiegoś dystansu nie będziesz musiał korygować ustawień. Wychodzący z tyłu kabel zasilający będzie miał tendencję do podnoszenia lampki cały czas do góry.
Jest takie powiedzenie "co tanie to drogie"
Może z takim mocowaniem:
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1764
http://www.fasttech.com/products/1603/1 ... umen-led-b
: niedziela 12 sty 2014, 13:15
autor: Borsuczy
tomeksz68 pisze: Zastanów się czy w tych lampkach mocowanie do kierownicy zapewni pewne i stabilne trzymanie lampki (...)
Tak się składa, że zanim zająłem się elektroniką, to na rowerze skakałem i w tematyce rowerowej nieco wiem. Te mocowanie z pierwszego linku taką tandetą bije, że to głowa mała, ja bym się bał z tym czymś z krawężnika zjechać.
: niedziela 12 sty 2014, 17:02
o mocowanie się nie martwię bo wrazie czegoś się coś wymyśli :) Bardziej mi chodzi tu o kwestię świecenia i jakości wykonania. Rower mam crossowo trekkingowy więc skoki odpadają :P Fajnie by było z jednej lampki zrobić światło długie z włącznikiem na kablu co problemem raczej nie będzie tylko jakiś fajny włącznik wodoodporny by się przydał.
[ Dodano: 16 Styczeń 2014, 19:34 ]
Lampki dotarły :) Teraz czeka 100% poprawa chłodzenia w 5x xml i zobaczymy co z resztą :P Teraz jeszcze muszę dorobić pakiety do tego. Jaką elektronikę polecacie do balansowania pakietów?? Chyba, że jak mam IMAXa to nie muszę?? Ale potrzebuję coś do zabezpieczenia ogniw przed głębokim rozładowaniem. Chyba że lepiej kupić wyświetlacz-voltomierz do mierzenia?? Co radzicie w tej kwestii?
