Latarka ultrafire WF 501B
Witam wszystkich,
Ostatnio miałem problem z latarką Lie Ren, która de facto okazała się uszkodzona i wymieniono mi ją na inna.
Posiadam teraz latarkę (najprawdopodobniej też nie najwyższych lotów) UltraFire WF-501B z diodą XML-L2 U2. Interesuję mnie zwłaszcza wymiana sterownika, który nie przypadł mi do gustu. Ma on 5 trybów świecenia i znając życie wsadzili do niego najtańszą wersję.
Czy wymiana sterownika na taki będzie dobrym posunięciem?
http://www.mhunt.pl/sterownik-do-latark ... 8a-3-tryby
http://www.mhunt.pl/sterownik-do-latark ... 4a-3-tryby
Jestem lajkiem w tej tematyce dlatego proszę o pomoc profesjonalistów:) chcę jak najlepiej, ale i niedrogo ulepszyć swoją latarkę
Aha i jeszcze jedno. Jakie polecicie ogniwo do tego. Wiem już, że ogniwa UtraFire można oddać do punktu zbiórki baterii dlatego proszę o podsunięcie jakiegoś dobrego ogniwa
Z góry dziękuję za wszystkie porady
Witaj
Bardziej zalecam taki sterownik.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10929
Masz możliwość własnej konfiguracji trybów. Proponuję tez zapoznać się z modyfikacjami poprawiającym odprowadzaniem ciepła z modułów D26, i to koniecznie, jeśli ma iść 2,8A w diodę.
A proszę mi powiedzieć czy nie lepiej opłacałoby sie kupić cały moduł już?
o coś takiego
http://mhunt.pl/modul-diody-ultrafire-d ... -smo-1tryb
Myślę, że taki moduł będzie miał już załatwione odprowadzanie ciepła. Czy może się mylę i jest to poprostu wersja basic.
o coś takiego
No właśnie nie koniecznie, sam moduł może być rewelacyjnie wykonany, ale jeśli nie będzie ciasno przylegał do ścianek korpusu, nie będzie w stanie tego ciepła oddać. Trzeba ba metodą prób owinąć moduł blachą miedzianą (różnie bywa od 0,3mm do nawet czasemdo 0,5mm grubości)moduł w miejscu gdzie styka sie powierzchnią z body i jeszcz trochę pasty termoprzewodzącej dla pewności jeśli trzeba.Norbert2000 pisze:Myślę, że taki moduł będzie miał już załatwione odprowadzanie ciepła.
oo świetnie. To już sprawę odprowadzania ciepła mamy załatwioną. A jeszcze zostaję kwestia ogniwa. Jakiej firmy ogniwo będzie najlepsze?
55 zł zł z Chin i dobre odprowadzanie ciepła? uu a możesz podać przykład takiej latarki? Tak się składa, że i poprzednia Lie Ren i ta Ultrafire są z Chin powiem więcej coś czuję, że robione w jednej fabryce
http://www.fasttech.com/search?convoy%20S2Norbert2000 pisze: uu a możesz podać przykład takiej latarki?
do wyboru barwa diody.
Tu trochę lepsze skupienie jak w Twojej 502b i można bardziej poszaleć z prądem w diodę.
http://www.fasttech.com/search?convoy%20m1
Ostatnio zmieniony niedziela 12 sty 2014, 11:02 przez Zbychur, łącznie zmieniany 1 raz.
CześćNorbert2000 pisze:Czy wymiana sterownika na taki będzie dobrym posunięciem?
Sterowniki będą OK, ale można zrobić lepiej idąć w dwie strony, dorzucić kilka zł i kupić ten sam sterownik, ale z oprogramowaniem które umożliwia samodzielne programowanie trybów (tylko ciągłych, ale któż używa stroboskopy oprócz zabawy...) :
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10600 wysyłka jakoś ok. 6zł od Grega jest, albo mniej
Albo kupić taniej np. z FT:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... t-driver-n tu akurat na 2,1A max., ale mają też na 4AMCki, grupy zmieniane odpowiednim kliknięciem.
albo inne: http://www.fasttech.com/search?nanjg%20105c
Tanie bardzo dobre akumulatory:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=118361#118361
Jeżeli zależy Ci na pojemnościach ok/powyżej 3Ah to Panasonic NCR18650A, lub NCR18650B,
Oraz http://www.fasttech.com/search?convoy%20C8%20xmZbychur pisze:http://www.fasttech.com/search?convoy%20S2
Ostatnio zmieniony niedziela 12 sty 2014, 11:03 przez ElSor, łącznie zmieniany 1 raz.
ElSor pisze:Oraz http://www.fasttech.com/search?convoy%20C8Zbychur pisze:http://www.fasttech.com/search?convoy%20S2
Jesteście skarbnicą wiedzy dziękuje wam wszystkim. Zostaję mi teraz tylko wszystko przetrawić i przemyśleć. Podstawy mam i wiem w jakim kierunku iść.
Jeszcz raz dziekuję i pozdrawiam wszystkich.
[ Dodano: 13 Styczeń 2014, 20:54 ]
Witam ponownie.
Mam pytanie czy mogę wsadzić ogniwo Samsunga 4,2V do tej latarki i czy nic jej się nie stanie. Skoro standardowo dołączają 18650 3,7V.
[ Dodano: 30 Styczeń 2014, 18:54 ]
Mam pytanie. Pigułę swojej ultrafire Wf 501b owinąłem folią aluminiową i przesmarowałem pastą termo od kompa. Ciasno wkręciłem ją w body, ale odnoszę wrażenie że jakby sie mniej nagrzewała jak była sama folia aluminiowa.
Wiem, że najlepsza byłaby blaszka miedziana ale muszę poczekać na nią aż przyjdzie. Czy takie tymczasowe rozwiązanie może być? Czy to w ogóle dobry pomysł?
Witam ponownie.
Zakup z Ebay, jaka tutaj faktycznie może dioda siedzieć, bo świeci przyzwoicie, jak na 8 $.
Wygląda na trochę mniejszą niż XML i świeci nieźle.
W linku są dwa zdjęcia Ultrafire plus SolarForce L2P na diodzie XML
https://www.dropbox.com/sh/zce4t5bdqiq1 ... Zji-a?dl=0
Co to jest za dioda ?
I wygląda na to, że dioda jest w powietrzu ?
I jedyne co mogę zrobić, by poprawić chłodzenie to owinąć folią cały reflektor folią , by chłodzenie było lepsze ?
Po 5 minutach pracy na mocy max, po rozebraniu moduł chłodny i o ile mój miernik dobrze mierzy to w trybie max mam prąd ok. 1,5 A (mid - 0,7A, min - 0,35A)
M...
M...
Emiter wygląda na mniejszy więc to jest raczej podróbka http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=17499
No właśnie coś mi się nie zgadzało, ale, jak na 1,5A w diodę to świeci bdb i po 10 minutach na max nie chce się grzać moduł, pomimo braku chłodzenia diody.
M...
M...
Ostatnio zmieniony środa 13 sty 2016, 16:01 przez Mediana, łącznie zmieniany 1 raz.
