Taka CR-ka przy kości z XR-C na pokładzie
co i jak zrobiłem...
midi
Post autor: midi »
Witam, dziś chciałem przedstawić moją kolejną latarkę, zbudowałem ją gdyż stałem się posiadaczem nowej diody XR-C bin P3 coś koło 80lm z 1W. Jako iż led ten posiada bardzo małe pole emitujące światło, pozwala na lepsze skupienie przez reflektor. Driver który użyłem to nowy step-up Edima z protekcją ogniwa które odłącza zasilanie leda coś koło 2,8V ale na ten temat w osobnym wątku. Co ciekawego mogę napisać na ten temat to to iż latarka zbudowana na tych samych podzespołach jednak innej mocniejszej diodzie Q5 nie pozwala uzyskać tak dobrych wyników jeżeli chodzi o pomiar luksometrem. Cree XR-C bin P3 w reflektorze z DX 26,5mm sterowane prądem 1A , szybka poliwęglanowa z powłoką pozwala uzyskać 12500 luxów z 1 metra natomiast dioda Q5 w tych samych warunkach uzyskuje 9400 luxów . Faktem jest że z Q5 światła jest więcej niż z XR-C jednak to że tę drugą można lepiej punktowo skupić decyduje o większym natężeniu punktowym mimo że jasność leda jest sporo słabsza w porównaniu z Q5. Całkiem fajne wyniki uzyskamy stosując ją z refami 18mm z DX, beam jest nieporównywalnie lepszy niż z diodą XR-E, jeżeli komuś zależy na jak największych natężeniach światła punktowo to polecam do dużych refów SMO. Oto fotki winowajcy :wink:
Na następnym zdjęciu od lewej Q5 1,1A ref 26mm SMO, XR-C P3 1A ref 26mm SMO, Q5 sku 7880 ref 18mm SMO
Tu ta sama kombinacja jednak tak ustawiłem przesłonę by było widać jasność poszczególnych beamów
Zwróćcie uwagę na to jak różnią się beamy Q5 i XR-C mimo że zastosowałem ten sam ref 26mm.
Tu widzimy jak świecą na odległość około 120-130metrów, od lewej Q5 po prawej XR-C czyli Q5 około 250 lum a XR-C około 18o lum.
I na koniec sprawca.
Pozdrawiam :wink:
lennin
Post autor: lennin »
Ciekawe co by było jakby wsadził to w reflektor od DBSa :)
Obrazek Obrazek
midi
Post autor: midi »
W V65C 1A zasilane z labo było coś koło 34000 luxów jak dobrze pamiętam :twisted: .
Post autor: DNF »
No no no...chyba po swietach sprawie sobie XR-C i wstawiam w V-65C...zwlaszcza, ze teraz bede mial podtoczony ref :twisted: :twisted:
Midi, lampka calkiem przyjemna:)
pawelsz
Post autor: pawelsz »
Anoo fajnie wyszło i faktycznie te diodki małe sa i dają na zasięg nieźle :)
Ostatnio się zdziwiłem, w romisenkach RC-G2 są diody p2 i nowa seria ma już srebrne emitery, eh niby stare biny itd a dalej produkowane.
Także nowe/stare biny czasami nieźle potrafia się sprawdzić
Pikom
Post autor: Pikom »
Ciekawy design :) I fajny efekt, jak zwykle... Gratuluje pomysłu i wykonania :)
Pozdr.
Pikom
midi
Post autor: midi »
Widać jednak nie zawsze co najmocniejsze to musi być najlepsze :wink: , wiem że XR-C są produkowane w dwóch mocniejszych binach niż ten który mam, można więc nieco więcej wykrzesać niż mnie się udało :twisted: .
MariuszB.
Post autor: MariuszB. »
Cóż, jak zwykle Midi zaskoczyłeś mnie pozytywnie, ale należało spodziewać się tego :mrgreen:
Fajna, i jak zawsze porównanie do innych światełek.
Mariusz
Jeśli pomogłem Ci w Twoim temacie to kliknij na "pomógł" przy moim poście....... to nic nie kosztuje ...... Wielkie Dzięki :)
midi
Post autor: midi »
Dorobię do niej korpus pod 18650 i w ten sposób będzie dwa w jednym, co potrzebujemy to używamy. Jak skończę to chyba pierwszy raz zrobię aukcję wiecie gdzie, zobaczę czy znajdą się zainteresowani, jak się sprzeda to mam już kolejny pomysł na latarkę z XR-C. Jak kogoś interesuje, podam że latarka na ogniwie unprotected z DX świeci w trybie max 15min następnie sygnalizuje stan aku poprzez 5-6 błysków i przełącza się w tryb low i świeci jeszcze około 3h po czym wyłącza się całkowicie z napięciem na aku 2,8V.
