Ładowanie pakietu pannovo
http://dx.com/p/pannovo-b-c04-water-res ... ack-254957
Czy do tej obudowy kupić akumulatorki protected, czy zwykłe? Czy będę mógł ładować ładowarką dołączoną do zwykłego pakietu?
jescze http://www.kaidomain.com/product/Details.S021564 na mtbr przeczytałem że ma pcb z zabezpieczeniem, tylko nie ma nigdzie rozłożonego i nie wiem jak z zamianą akusów.
Są też pakiety, gdzie wyprowadzono złącze do balansowania.
To zależy, w dobrych pakietach, jest układ ochrony i balansowania, w trochę gorszych tylko ochrona, w kiepskich nadzieja, że będzie dobrze...Gluter pisze:No to jak to jest rozwiązane w pakietach zwykłych? Trzeba zabezpieczenie?
No dobra, a teraz trochę lamerskie pytanie pytanie, skąd w tym dx-wym wiadomo jak ogniwa włożyć? Pakieciak, jaki miałem przy solarstorm miał sprężynki i czopy naprzemiennie, a tu jak niby to jest rozwiązane, bo widać, że ogniwa są też naprzemiennie na zdjęciu, ale nie widać żadnych oznaczeń jak wkładać.
Podobny do tego z KAI. Koledze zamawiałem to
http://www.lightmalls.com/red-color-sol ... 50-battery
i choć na zdjęciach są pakiety zaklejone opaską termokurczliwą, lampka przyszła z czymś takim
http://www.lightmalls.com/high-quality- ... blue-color
a przynajmniej podobnym.
Lampki nawet nie rozebrałem, bo żaden klucz imbusowy jaki miałem nie pasował do tych śrubek, a lampka robiła się gorąca po 30 sek. więc uznaliśmy, że będzie na razie OK. Jeśli idzie o pakiet to w środku były niebieskie ogniwa, bez żadnych napisów, więc wymieniłem je szybko na kupione od Woytazo i tyle. Na razie chłopak jeździ i jest zadowolony. Niby w zimie miałem mu zmieniać diody na neutralne i dorabiać włącznik na kablu, żeby pod manetkę pasował, ale zimy nie ma i nadal jeździ. Ogniwa były naprzemiennie, tak jak na zdjęciu z DX, ale z tą różnicą, że jak na dekielku, tak i w środku były po 2 sprężynki (-) i 2 "guziczki" (+), a na DX wygląda jak pakiet 4P, dlatego właśnie pytam.
