Zestaw akumulatorów
: piątek 19 gru 2008, 01:16
autor: madmun
Dostałem nową zabawkę, działa normalnie na 4xaaa ale dostałem tez akumulatory w battery packu z ładowarką zestawie. Problem w tym że ta piekielna ładowarka ładuje je ponad 24h ...a Bc700 się kurzy.
Najchętniej rozpakowałbym ten pakiet i ładował akusy normalnie ale zaciekawiło mnie to ,że oprócz +/- jest trzeci styk od spodu :evil: Wygląda to tak, ktoś mnie oświeci to jest ?
: piątek 19 gru 2008, 01:46
autor: Calineczka
wex miernik i zmierz rezystancję między minusem i tym stykiem, potem między plusem i tym stykiem.
Może to byc termistor, do kontroli temperatury akkusa
: piątek 19 gru 2008, 17:45
autor: madmun
minus>styk = 0,01 kohm
plus> styk = 0.738 kohm
: piątek 19 gru 2008, 17:54
autor: Calineczka
...sprawdz prosze czy wzgledem minusa jest tam jakies napiecie. Zeby miec pewnosc ze to termistor, ogrzej jakos lub wychłodź ten pakiet o naście stopni i ponownie zmierz
: piątek 19 gru 2008, 18:18
autor: madmun
to tak
w temp. pokojowej nic
na cieplo nic
na zimno ... nic :???:
Na plus>styk jest zawsze napięcie
co teraz :?:
: piątek 19 gru 2008, 19:48
autor: lennin
Ja bym rozbebeszył ;) A co to za zabawka?
: piątek 19 gru 2008, 19:51
autor: madmun
korci mnie żeby to rozbebeszyć :mrgreen: ale czekam co powie Calineczka
A zabawki to midland LXT460
: piątek 19 gru 2008, 19:54
autor: Calineczka
co znaczy nic?
zadnych zmian oporności przy zmianach temperatury? Hmm, mogłby to być zwykły rezystor, zastosowanie widzę takie że urządzenie do którego pakiet jest wkłądany rozpoznaje na podstawie owej rezystancji pojemnośc pakietu, model, rodzaj....
: piątek 19 gru 2008, 19:57
autor: madmun
0 mi się wyświetla :roll:
hmm czyli mam uruchomić zakładkę odkrywca i poszukać odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie ...
: piątek 19 gru 2008, 20:08
autor: Calineczka
gdzie Ci się zero wyświetla? Nie wiem czy sprecyzowałem, masz tam jakąś rezystancję inną niz zero, prawda? Czy i jak się zmienia przy zmianach temperatury, to miałes obadać ;-)
: piątek 19 gru 2008, 20:17
autor: Calineczka
aaa, jeśli między styk-minus masz w sumie zwarcie to plus-styk nie pokazuje Ci rzeczywistej rezystancji jak sądzę bo niejako mierzysz napięcie omomierzem....
Może ten styk to po prostu zwarcie z minusem albo styk poprzez bezpiecznik temperaturowy, takie rozwiązania też widziałem. Rozładowujesz bezpośrednio akkusa a łądujesz przez bezpiecznik temperaturowy, w rzie wzrostu temp. odłacza zasilanie
: sobota 20 gru 2008, 01:06
autor: madmun
z uwzględnieniem temperatury, mierzyłem napięcie a nie rezystancje tak jak mówiłeś :???: hmmm jutro w takim razie zmierzę rezystancje
: sobota 20 gru 2008, 01:10
autor: lennin
Dzisiaj raczej. Sory nie mogłem sie powstrzymać :mrgreen:
: sobota 20 gru 2008, 01:13
autor: madmun
kurka faktycznie :mrgreen: ojć te piwa czasem mi zaburzają co nieco :mrgreen:
