FandyFire / SolarStorm X2 - modyfikacja hydrauliczna
tty5150
Post autor: tty5150 »
Nowy rok, trzeba zakasać rękawy - biorę się za modyfikacje mojej X2 z XM-L. Zakładam nowy wątek, bo zamierzam modyfikacje udokumentować i będę również mógł dziękować za pomoc.
Pierwsza lampka padła, została wymieniona przez FT, nowa przyszła w wersji termicznie najgorszej - same stary przyklejone na glut. Trzeba modzić.
Planuje wykonać piguły "hydrauliczne " i od razu zmienić diody na cieplejsze oraz z lepszym podłożem. Ponieważ pierwszy mod, więc nieco pytań: <wyrozumiałość mode on>
1) Wybrałem diody Noctigon XM16 MCPCB & CREE XM-L2 T6 3C LED. Czy będą OK - to znaczy czy mogę dać XM-L2 zamiast XM-L bez wymiany refów, sterownika etc. Na moje oko tak.
2) Czy takie kabelki będą OK? Czy grubsze bądź z innego źródła.
3) Pastę brać również z tego samego źródła?
maciex93
Post autor: maciex93 »
Diody wybrałeś dobre, będą pasować, to nowsza wersja xm-l.
Przewody troszku drogie, w kraju kupisz taniej, ale jeżeli byś musiał je specjalnie zamawiać i płacić dodatkowo za wysyłkę to bierz w chinach.
Pastę polecam jednak coś sprawdzonego, firmowego, np. Arctic cooling, zalman itp.
bandit
Post autor: bandit »
Przewody, jak przewody. Skup się głównie na dobrze zrobionej pigule i idealnemu stykowi z mpcb i wprasowaniu piguły do lampki (możesz podgrzać lampkę i zamrozić pigułę i wprasować na dobrą pastę).
Led będzie ok.
Kup sobie od razu, nowe szybki z powłokami AR, przy odpowiednim obrobieniu lampki, wejdą 22mm.
Dostępne np na kaidomain.com
Z ciekawości, co padło w poprzedniej ?
tty5150
Dzięki za porady, diody zamówione. Resztę kupie lokalnie.
Nie wiem co padło, bo nie rozkręcałem, ale podejrzewam sterownik. Przy pełnym naładowaniu baterii (lub zasilaczu laboratoryjnym) świeciły się jedynie 2 diody. Popracowała może z 2 - 3 h i się na kolejny dzień nie włączyła. Nie było ściemnienia diod, więc chyba nie termika.
profaner
Post autor: profaner »
Ja jestem bardzo zainteresowany fotorelacją z modyfikacji hydraulicznej :)
Wymiana diod nie wchodzi raczej w grę u mnie a jestem ciekaw czy uda się tak zgrać wszystkie średnice aby to do siebie pasowało...
tty5150
Będzie relacja, będzie. Na razie wloką się diody i kolimator.
Już widzę, że zakupione przejściówki 22-18 wchodzą w obudowę bez oporu, trzeba będzie dać pod nie cienką folię miedzianą.
