Narzędzie do nakrętek , koronek
: poniedziałek 30 gru 2013, 14:14
autor: krzycho_
ostatnio przewija się przez moje ręce coraz więcej różnych latarek , z większością radziłem sobie różnymi sposobami i narzędziami .
Postanowiłem jednak poszukać tego typu narzędzia ale narazie bezskutecznie .
Chodzi o koronki jak i tylne zakrętki w wielu latarkach które mają wcięcia po obwodzie - foto.
Klucz musiałby być regulowany i trzymać chyba przynajmniej w trzech miejscach żeby pewnie się przykręcało / odkręcało.
Odkręcam je suwmiarką ale zawsze jest ryzyko uszkodzenia powierzchni elementu . Są niby klucze do zegarków ... może ktoś z Was ma jakieś doświadczenie w tym temacie.
Pozdrawiam, Krzychu
: poniedziałek 30 gru 2013, 14:36
autor: dsk
Ja na stalową koronkę stosuję podeszwę buta. Odkręca i zakręca lepiej i bezpieczniej od każdego klucza. :smile:
: poniedziałek 30 gru 2013, 14:44
autor: ElSor
Od suwmiarki lepsze są boczne szczypce do zewnętrznych pierścieni Segera a jak jest dostęp od czoła ringu wtedy skórzana rękawica ew kawałek gumy.
: poniedziałek 30 gru 2013, 14:45
autor: smokuxx1987
Ciężko będzie znaleść coś co łapie w 3 punktach, z racji na różne rozstawy wcięć.
Na 2 punkty najlepsze będą chyba szczypce seggera zewnętrzne, które podczas ściskania dłonią rozwierają się.
http://allegro.pl/szczypce-segera-zewne ... 39990.html
: poniedziałek 30 gru 2013, 14:51
autor: krzycho_
Szczypce do pierścieni też próbowałem , trzeba by je rozwierać od środka bardzo mocną spreżyną bo się łatwo ześlizgują.
Są takie narzędzia do zegarków ale nie mają właśnie aż takiego zakresu regulacji żeby małe łapać.
: poniedziałek 30 gru 2013, 16:25
autor: sp5it
: poniedziałek 30 gru 2013, 17:02
autor: Zbychur
Do koronki średnio twarda gumka do ołówków, pierścień na dupce w tym przypadku szczypce zewnętrzne przez kawałek miękkiej wilgotnej skóry.
: poniedziałek 30 gru 2013, 18:15
autor: krzycho_
Tu akurat dałem przykład , w niektórych dostęp jest sporo gorszy .
Oczywiście sposoby gdy jest pełen dostęp znam i używam :) Szczypce telefoniczne czy do pierścieni od biedy dają radę ale to jeszcze nie to, stąd wątek.
: poniedziałek 30 gru 2013, 18:38
autor: Zbychur
Można użyć starego mocnego cyrkla z pokrętłem do rozstawu i końcówki zastąpić kawałkami miedzianego pręta, żeby nie rysować powierzchni lub prze skórę. Masz wtedy stały rozstaw i pełną regulacje.
: piątek 03 sty 2014, 14:28
autor: DNF
Pod warunkiem, że koronka nie jest wkręcona jakąś zabójczą siłą lub nie jest wklejona.
Ja już nie jedne szczypce zgiąłem przy próbach rozkręcania różnych cudaków :)
