Drajwer z "żarówki" diodowej
A dokładnie z 36-cio ledowej ze złączem mr-16.
Kupuję je na allegro (ciepłe), bo wyciągam z nich diody - są to okrągłe 5mm, ale krótkie - kąt świecenia 180deg, Vf~3,4V, If-20mA.
Ale do rzeczy - kupiłem najpierw 48-mio ledowe GU10. Podłączyłem pod 230V i świeciły słabo. Okazało się, że "elektronika" w żarówkach kończy się na kondensatorze i rezystorze
Potem przyszły 36-cio led'owe mr-16 i po podłączeniu na 12V świeciły zdecydowanie lepiej.
Wczoraj przez pomyłkę dałem na nią 5V i co - świeci tak samo :O
Domyśliłem się ma jakąś przetworniczkę, no i rzeczywiście.
Da się to jakoś inaczej wykorzystać? Z tego co zauważyłem diody są w szeregowych sekcjach po 6 sztuk.
Może jakaś mała przeróbka przetwornicy pod diody mocy?
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
Nie wiem czy można odkopywać tak stare tematy? Jeżeli nie, to proszę o skasowanie.
Mam 36 led'ową latarkę z jakimś tam sterownikiem. Nie wiadomo co tam siedzi w środku. Ponieważ jest wszystko zalane celowo jakimś klejem. Jest 6 sekcji po 6 led. Zasilanie to x-4,5V. Można jakoś zsumować te 6 sekcji razem. Aby zasiliły cree 350mA? Jak dobrze rozumuje to na jedną sekcję idzie prąd 0,12A......
To zależy, jeśli diody są po prostu połączone w matrycę bez kontroli prądu w gałęziach to jak najbardziej, jeśli jednak jest tak jak np. u maxima, że każda z gałęzi ma identyczny rezystor pomiarowy, a z jednego jest pobierany sygnał pomiarowy, to będzie gorzej, bo najpierw trzeba ustalić, która gałąź ma pomiar, a następnie dobrać dodatkowy rezystor pomiarowy, dla zwiększenia prądu.
