pomiar amperów w chińskim klonie 3x xm-l rowerowy
Gluter
Post autor: Gluter »
http://www.aliexpress.com/snapshot/6002881803.html
Jak w tym zmierzyć ampery? Szeregowo podłączam do baterii światełka, ale co z drogą powrotną dla prądu?
Tutaj piszą o tylko nie wiem jak go zrobić http://forums.mtbr.com/lights-night-rid ... 76104.html
Tomeqp
Post autor: Tomeqp »
No musi być obwód zamknięty, więc prąd wraca znowu do baterii. Amperomierz włączasz szeregowo, czyli w jeden przewód, a drugi zostaje bez zmian.
Gluter
no tak ale gdzie ja wepnę ten amperomierz jak zamknę końcówkę, tylko można krokodylkami złapać czy się mylę, nie wiem czy mnie zrozumiałeś nie chodzi mi o ampery baterii, ale sterownika światełka
Ostatnio zmieniony wtorek 24 gru 2013, 21:43 przez Gluter, łącznie zmieniany 1 raz.
modelarz
Post autor: modelarz »
Jakie ampery baterii ? Może chodzi ci o pojemność akumulatora? Bo pobór prądu mierzy się właśnie wpinając amperomierz w szereg między sterownik a akumulator. Robiąc tak zmierzysz prąd pobierany z akumulatora, możesz też wpiąć amperomierz między diodę/diody a sterownik, to wtedy zmierzysz prąd pobierany przez same diody.
Napisz też poprawnie czy chodzi ci o pojemność, którą podaje się w Ah (mAh), czy może pobór prądy w A (mA), lub jeszcze co innego.
Gluter
Chodzi mi o maksymalny prąd pobierany przez sterownik, ampery baterii chodziło mi że maksymalny prąd, ale to potrafię zmierzyć.
Ostatnio zmieniony wtorek 24 gru 2013, 23:49 przez Gluter, łącznie zmieniany 3 razy.
Gluter pisze:... ampery baterii ...
Żadnych "amperów" się nie mierzy. Zerknij
tutaj w końcu w jakimś celu to napisałem.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
No to musisz się wpiąć najlepiej w okolicach tej wtyczki, miedzianym przewodem połącz np. masy (-), a sondy do plusa czyli do otworka wtyczki i do bolczyka gniazdka (czyli od strony pakietu) i w ten sposób zamkniesz obwód. Trochę to karkołomne i trzeba uważać, żeby w samicy zwarcia nie zrobić. Inaczej jeszcze, możesz znaleźć taką wtyczkę jaka idzie od lampki, wcisnąć ją do końcówki żeńskiej czyli od strony pakietu. Od wtyczki wychodzą 2 przewody, jeden będzie plusowy, musisz określić woltomierzem który to, zacynować końcówkę i wepchnąć do otworu we wtyczce, tym sposobem masz zamknięty obwód (+), teraz czarny kabel multimetru do drugiego przewodu z wtyczki od strony pakietu a czerwony do zewnętrznego styku na wtyczce męskiej od strony lampki i możesz rozpocząć pomiary. Taką wtyczkę można czasem znaleźć przy różnego rodzaju zasilaczach do urządzeń domowych, lub na czas pomiaru odlutować od ładowarki. Ta metoda będzie bezpieczniejsza. Nie wiem czy za bardzo nie zagmatwałem ale chyba się zorientujesz o co chodzi.
Gluter
Pyra przeglądnąłem ten temat i nie dowiedziałem się jak zmierzyć tą lampkę rowerową. Wiem że ampery to źle napisane, następnym razem będę pisał prąd. Zbuchur dzięki za wytłumaczenie, tylko jeszcze nie wiem co to samica i co się stanie jak zrobię zwarcie?
dsk
Post autor: dsk »
Zbychur miał na myśli gniazdo, czyli żeńską część połączenia. Jak zrobisz zwarcie, to prąd popłynie najłatwiejszą drogą i rozładujesz ogniwa.
Gluter
Czyli jak zrobię zwarcie to się przypali jak długo potrzymam? Tylko tyle tak?
dsk
Post autor: dsk »
wikipedia pisze:Zwarcie akumulatora może spowodować zapłon lub eksplozję.
Tylko tyle, tak.
Jak zewrzesz na krótko, to się trochę rozładuje i pewnie nagrzeje, bo odda wysoki prąd. Ale przecież nie chcesz zwierać pakietu przy pomiarze, prawda?
Gluter
Dzięki, nie zamierzam go zwierać.
dsk
Post autor: dsk »
Gluter pisze:Dzięki, nie zamierzam go zwierać.
To Twój temat, możesz dziękować przyciskiem "Pomógł" pomocnym kolegom. :wink:
Pomiaru można dokonać na kilka sposobów, najprościej jest postarać się o tzw. przedłużacz. Trzeba go niestety przeciąć, połączyć dwa przewody tego samego koloru a pomiędzy dwa pozostałe włączyć amperomierz, wtedy wpinasz przedłużacz pomiędzy lampkę a pakiet i gotowe.
Przy odrobinie samozaparcia można taki przedłużacz wykonać bez nakładów finansowych, wystarczą trzy odcinki przewodów, tulejka izolacyjna i trochę cierpliwości.
Bierzesz wtyczkę (męska - wystająca na zewnątrz część odpowiedzialna za przewodzenie prądu). W otwór wkładasz odizolowany fragment pierwszego przewodu, teraz odizolowujesz spory kawałek drugiego przewodu, i zawijasz na zewnątrz wtyku.
Teraz druga strona czyli gniazdo, masz tam bolec na który nakładasz kawałek tulejki/wężyka izolacyjnego. Teraz bierzesz pierwszy przewód (ten wsadzony do wewnątrz wtyku) i wkładasz odizolowany kawałek drugiego końca do wewnątrz tulejki, tak aby mieć pewny kontakt z wewnętrznym bolcem gniazda.
Teraz bierzesz trzeci przewód z odizolowanymi końcami, i wkładasz na zewnątrz tulejki izolacyjnej, tak aby przewód miał kontakt z wewnętrznym stykiem gniazda. Teraz wystarczy się wpiąć pomiędzy wolne końce przewodów amperomierzem i voila.
Borsuczy
Post autor: Borsuczy »
Pyra pisze:Witam
Proste jak metr drutu w kieszeni. :mrgreen: Masz gdzieś może taki "przedłużacz" pod ręką, żeby mu zdjęcie zrobić? A tak w ogóle nie wiem czy do końca rozumiem działanie tego przedłużacza, ale nie prościej jest wziąść, przyłożyć jeden kabel multimetra do minusa ogniwa/pakietu, a drugi tam, gdzie trzeba, żeby lampka zaświeciła?
