Witam, szukam latarki do patroli, oraz pod wodę
Gusmas
Post autor: Gusmas »
Witam, poszukuję jakiejś ciekawej, mocnej latarki na patrole, najlepiej z zoomem ponieważ często trzeba oświetlić brzeg, dobrze jakby miała wbudowany akumulator, lub na akumulatorki, powiedzmy do 50zł
szukam też czegoś mocnego pod wodę, znajomy ma tecline us15 czy jakoś tak, chwalił się że ma 1500 lumenów, jak zaświecił to aż szczęka opadła, więc też szukam, do 200zł.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Gusmas pisze:Witam, poszukuję jakiejś ciekawej, mocnej latarki na patrole, najlepiej z zoomem ponieważ często trzeba oświetlić brzeg, dobrze jakby miała wbudowany akumulator, lub na akumulatorki, powiedzmy do 50zł
Niewiele mniej niż 50 zł kosztuje ładowarka i dwa przyzwoite ogniwa ;) . Czy zakupy za granicą wchodzą w rachubę? Większość na pewno powie Ci, że zoom to nie jest najlepsze rozwiązanie i w pewnym sensie przyznam im rację. Przyzwoita latarka tego typu była maglowana w tym temacie.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=12062
Trzeba było ja dobrze podżyłować, aby osiągnąć w miarę przyzwoite efekty. Myślę, że na Twoje potrzeby patrząc na stosunek cena/oczekiwania najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie Convoy C8 lub Convoy L4
maciex93
Post autor: maciex93 »
http://divezone.pl/latarka-tecline-led- ... -4240.html ta latarka na pewno nie ma 1500lm, toż to bzdura jest, jak ma 700lm to będzie dobrze.
Jeżeli ta latarka Ci zaimponowała, to Convoy C8 również to zrobi, ale nie ma szans na zestaw za 50zł bo tyle to sama latarka kosztuje, bez ładowarki i akumulatorków.
Nawet gdyby decydować się na latarkę z zoom to nie w tych pieniądzach, niestety.
Ostatnio zmieniony sobota 21 gru 2013, 23:05 przez maciex93, łącznie zmieniany 1 raz.
Gusmas
Nie chce wydawać dużo na coś na czym nie zarabiam, chyba że na hobby :)
Nie umiem, nie znam się.
Convoy c8 wygląda dobrze, jednak "zagranica" mnie lekko przeraża, szukając wcześniej znalazłem ultrafire c8, która wygląda zupełnie tak samo, czy to nie jest tak że produkuję je ten sama chińska fabryczka i sprzedają je pod kilkoma markami?
ptja
Re: Witam, szukam latarki do patroli, oraz pod wodę
Post autor: ptja »
Gusmas pisze:/.../szukam też czegoś mocnego pod wodę, znajomy ma tecline us15 czy jakoś tak, chwalił się że ma 1500 lumenów, jak zaświecił to aż szczęka opadła, więc też szukam, do 200zł.
US-15 nie ma 1500lm. Jesli ma 1000 na poczatku to i tak nieźle. Poza tym użycie akumulatorków NiMH to ryzyko uszkodzenia, bo producent zastosował jako ograniczenie prądu jedynie rezystor.
Zerknij na Solar Storm D00. Za niecałe $38 masz latarkę i ogniwo z WB
US-15 (albo podobnego klona bez napisu Tecline) można kupić za 260-300 zł (albo 27 GBP na eBay).
Zbychur
Jesli idzie o UF C8 to jest tyle wersji, że ciężko ogarnąć. Są dobrze zrobione i są totalnie spartolone. Convoy C8 to zewnętrznie praktycznie ta sama konstrukcja i jest wykonana bardzo dobrze jak na swoja cenę i szeroko opisywana na naszym forum. W lokalnym sklepiku możesz też znaleźć ten model po solidnych modach dających mu dodatkowego kopa i podnoszących bezawaryjność.
Gusmas pisze:Nie umiem, nie znam się.
Jeśli również nie chcesz się nauczyć, polecam jednak skorzystać z modowanego gotowca.
Gusmas pisze:Nie chce wydawać dużo na coś na czym nie zarabiam, chyba że na hobby
No nie czarujmy się, w kraju nawet za 100zł będzie ciężko coś patrolowego z zasilaniem znaleźć. Allegrowe propozycje chińskich nie modowanych latarek, w cenie do 150zł to w 90% totalne porażki nie warte zachodu a przede wszystkim z naciąganymi parametrami. Mało który sprzedawca poddaje taki sprzęt jakimś podstawowym, a za razem koniecznym dla bezpiecznego używania, zwłaszcza dla diody, poprawkom.
maciex93
Wszystko prawda, niestety ale w 50zł nie jesteśmy w stanie nic polecić z czystym sumieniem.
Allegro czy sklepy są pełne bubli które nie warte są swojej ceny, a parametry są wyssane z palca.
Rozwiązaniem może być zakup jakieś używanej latarki po poprawkach tu na forum, można dać ogłoszenie w sklepiku, może się coś trafi.
Gusmas
Skuszę sie na tego convoya, kupiłbym zmodowanego ale za bardzo przekracza budżet. Co do nurkowej, solarstorm fajnie się prezentuję, do sezonu (niby trwa cały rok, ale nie mam suchacza) jest sporo czasu, jeśli niczego ciekawszego nie znajde to kupie.
Dzięki za odpowiedzi.
tty5150
Post autor: tty5150 »
Hej Gusmas,
tego typu pytania mam na forum ze 2 razy ma miesiąc. Krótko:
- zoom nie. Nie da rady zrobić nawet średniego zooma bez naprawdę dużej kasy
- albo tanio albo dobrze. W latarkach tego nie połączysz, bo dobrze to znaczy dobra obróbka aluminium, elektronika i sporo detali, które trzeba ręcznie dopracować.
- większość wątków kończy się na zakupie C8 lub S2, najczęściej od ludzi z forum, którzy je poprawiają. Do tego akumulatorki też ze sklepiku. Jeszcze chyba nie było kogoś niezadowolonego.
Kupując tanio będziesz kląć cały czas używania. Kupując nieco drożej ale dobrze, zaklniesz przy zakupie ale potem będzie już sama przyjemność.
Amen
Gusmas
jeszcze jedno pytanie, czym różnią się te wszystkie wersje?
C8 (SMO) T6-3C 2800mA 2-Group 3/5-Mode
C8 T6-3C 2100mA 2-Group 3/5-Mode
C8 T6-3C 2800mA 2-Group 3/5-Mode
C8 U2-1B 2100mA 2-Group 3/5-Mode
C8 U2-1B 2800mA 2-Group 3/5-Mode
maciex93
C8 (SMO) T6-3C 2800mA 2-Group 3/5-Mode - gładki reflektor, neutralne światło 2,8A prądu w diodę
C8 T6-3C 2100mA 2-Group 3/5-Mode - reflektor teksturowany, neutralne światło, 2,1A prądu w diodę
C8 T6-3C 2800mA 2-Group 3/5-Mode - reflektor teksturowany, neutralne światło, 2,8A prądu w diodę
C8 U2-1B 2100mA 2-Group 3/5-Mode - reflektor teksturowany, zimne światło, 2,1A prądu w diodę
C8 U2-1B 2800mA 2-Group 3/5-Mode - reflektor teksturowany, zimne światło, 2,8A prądu w diodę
Wersja 2,8A da nieco więcej światła niż 2,1A lecz bym właśnie polecił tą wersje, dłużej poświeci na 1 ogniwie, i ze względu że latarka nie będzie poprawiana to jest to rozsądna opcja.
No a barwa światła to już osobiste preferencje, jednak skłaniał bym się ku neutralnej barwie, lepiej oddaje barwy i kształty.
Moja ostateczna propozycja to: C8 T6-3C 2100mA 2-Group 3/5-Mode
Zbychur
Różnią się mocą i barwą światła.
SMO oznacza gładki reflektor, dający bardziej skupione światło i wiekszy zasięg.
T6 3C to barwa neutralna diody dająca jakieś 14% słabsze swiatło od U2 -1B ale jest ono cieplejsze w i lepiej odzwierciedla kolory i np. ukształtowanie terenu i ogólnym rozrachunku więcej widać.
2800mA to prąd jaki idzie w diodę, jest większy niż 2100mA co oznacza że dioda będzie emitować więcej światła, jednak ta zależność nie jest liniowa. W przypadku C8, 2800 mA w diodę to prąd w miarę optymalny, ale trzeba zadbać, aby dioda miała zapewnione odpowiednie odprowadzanie ciepła, co dają właśnie rzeczone poprawki.
ptja
Post autor: ptja »
Dla ścisłości: autor wątku szuka jednej czy dwóch latarek? Jeśli jednej, to Convoye raczej nie nadają się pod wodę.
Do 50 zł można kupić https://www.fasttech.com/product/1188302 ale chłodzenie jest marne i raczej nie da się nią długo świecić bezkarnie.
Gusmas
Pytałem o 2, o tą nurkową raczej przy okazji.
co do tych modeli, wybrałem już tą z naturalnym swiatłem i prądem 2100, ale zastanawiam się nad SMO, ma ktoś jakieś zdjęcia jak wygląda różnica między nimi?
phantom
Post autor: phantom »
Wybierz tą wersję, strona sama zaktualizuje zdjęcia, i porównaj reflektory.
