Cree po przejściach...
c++
Post autor: c++ »
Oto jak Cree wygląda od środka...
Świeci teraz bardziej na boki...
Taką samą barwą światła...
Mam nadzieje, że makro Wam się podobają...
Kupiłem sobie nowy aparacik i eksperymentuje...
Niestety aktualnie bez statywu :)
rzymo
Post autor: rzymo »
I jak tam C613 się sprawuje? :)
Da radę w prosty sposób skupić światło z tak 'rozebranej' diody ?
c++
Post autor: c++ »
rzymo pisze:I jak tam C613 się sprawuje? :)
A dziękuje, dobrze...
Co do skupiania- nawet łatwiej w płytkich reflektorach, bo Cree świeci "do góry" i nadaje się dla głębokich reflektorów...
Jednak żywotność tego chipu po rozebraniu jest bardzo mała...
Tez mam jedna taka CREE, a skad wiesz jak jest z zywotnoscia?
A ja śmiem twierdzić że nie ma to żadnego wpływu na żywotność. Przecież to tylko optyka zawężająca wiązkę emitera. O ile umieści się ją w reflektorze bez naruszenia struktur, uniknie wszelakich paprochów i nieczystości to będzie działać i działać. Inna sprawa to czy ta optyka nie ma przykładowo jakiegoś filtru UV (z tego co pamiętam nie jest idealnie przezroczysta)... Też rozbebeszyłem Cree, nawet nieumyślnie (one są dziwnie mało odporne mechanicznie). Z doświadczenia jeśli przeciążamy diodę przez dłuższy czas prądem powyżej 1A (nawet odprowadzając należycie ciepło) to soczewka ta sama odchodzi oklejona do okoła takim lepiącym się glutem :???: A po uszkodzeniu struktury dostaniemy przykładowo niebieską diodę :mrgreen:
...no wlasnie, ja nawet nie wiem jak z tej mojej CREE zlazla soczewka-do kitu z takim mocowaniem.
Mysle ze jednak zywotnosc sie zmniejszy....dostep tlenu/powietrza, jakas tam zawsze wilgotnosc...
c++ pisze:Żywotność diody będzie mniejsza, bo odkleił się fosfor, co dla Bociana było lepkim glutem :)
Chodzi tu właśnie o kontakt z tlenem, kurzem, brudem...
C++ glut to glut :wink: Jak mógł się odkleić fosfor skoro struktura emisyjna została nienaruszona i świeciła nadal równie mocno jak z soczewką... Ten glut to mocowanie soczewki do tego pierścienia wokół (jakiś rodzaj spoiwa który trzyma soczewkę w pierścieniu).
c++
Post autor: c++ »
I jeszcze pare fotek soczewki i pierścienia.
C+++=Lord of The Ring :mrgreen:
Ja tez mam taki pierścionek :wink:
pawelsz
Post autor: pawelsz »
Wybaczcie- ale nie macie racji- zauważcie ,że dużo łatwiej uszkodzić CRee , bo metalowy cokolik i łatwo w toto przywalić czymkolwiek to raz, poza tym mam dość długo (i wiele innych osób) parę CRee puszczonych na 1A z należytym chłodzeniem i jakoś nie odpadła mi soczewka, natomiast znane są liczne przypadki odpadania przy ich przegrzaniu albo podczas pracy, albo podczas wylutowywania emiterków ze starów (sprawdza się do tego płyta grzejna).
A po takim odklejeniu- owszem działa, ale jak luminofor się utlenia, to długo nie podziała.
Chcecie, to pobawcie się w czyszczenie soczewki do seoula - zobaczycie róznicę.
Ale widać soczewki Edi są megaodporne na uszkodzenia, przegrzania itd, ino jakoś słabiej są na topie (oczywiście na razie), i , Boćku, takie małe g..no jednak też chłodzi- rozgrzej gwoździa do czerwoności i potem dotknij ręki, a potem rozgrzej tak samo pineskę od ostrej strony i tak samo- będzie różnica ?
toosh
Post autor: toosh »
Dostałem sampla od Cree: xr-e q4. Podczas spiłowywania rogów soczewka się odkleiła, pierścień został na miejscu, na części świecącej zostało trochę glutu, więc pewnie jest zabezpieczona. Da się jakoś tą soczewkę przykleić? Może lepiej to olać i dać odrazu normalny kolimator?
Ostatnio zmieniony wtorek 01 sty 2008, 14:05 przez toosh, łącznie zmieniany 2 razy.
c++
Post autor: c++ »
toosh pisze:Dostałem sampla od Cree: xr-e q4. Podczas spiłowywania rogów soczewka się odkleiła, pierścień został na miejscu, na części świecącej zostało trochę glutu, więc pewnie jest zabezpieczona. Da się jakoś tą soczewkę przykleić? Może lepiej to olać i dać odrazu normalny kolimator?
Gdzie Ty te sample zamawiasz??
Co do pytania- soczewke przylóż, będzie się jako- tako trzymała, a diode "włóż" do reflektora.
a ja do CREE chyba ze 3 razy o sample pisalem, nawet z firmy-nici
Zamówiłem, zobaczymy :mrgreen: Długo czekałeś?
...no to tez zamowilem, chyba po raz czwarty...... :mrgreen:
Pierwszy raz zamawialem dobrych pare miesiecy temu....
