eRoll joyetech-uszkodzona ładowarka
pier
Post autor: pier »
Koledzy ma ktoś takie cudo?
Dostałem do naprawy ładowarkę z takiego zestawu (to pudełeczko podobne do iphona).
Pewna pani usiłowała wepchnąć odwrotnie wtyk micro usb i jej się to udało ale urwała gniazdo i dwa elementy za nim. No i jest problem bo jednym z elementów jest rezystor tyle że się podział i nie wiem jaką miał wartość.
Może ktoś ma taką ładowarkę i mógłby zrobić zdjęcie płytki ew pomierzyć rezystor?
Kondensator to nie problem.
Sprawa tyczy się R17 jak widać.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Grzebałem w internecie i jedyne zdjęcia elektroniki są od drugiej strony niestety, proponował bym napisać na forum albo nawet do tego człowieka czy mógłby zrobić zdjęcia z właściwej strony, bo dokumentacji do tego nie znajdziesz.
Próbować tu zapytać
pier
Post autor: pier »
Widziałem ten temat. A może ktoś ma konto na tamtym forum i mógłby zapytać w moim imieniu?
Rysiu.
Ok, to napisze.
Pozwolisz że użyczę zdjęcia.
pier
Post autor: pier »
Spoko. Rób co potrzeba.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Rezystory bez opisu , będzie ciężko bez drugiego egzemplarza lub osoby z miernikiem.
elektroda.pl
owies
Post autor: owies »
A nie ma tam jakiegoś scalaka który steruje pracą ? Często wykonania końcowe produktów są identyczne z aplikacjami danych układów, proponuję datacheet`a przeszukać ;)
EDC X1 by greg
XM-L2 T6 3C / TIR narrow / extended
Astrolux A01
Nareszcie widzę... :)
pier
Post autor: pier »
No właśnie. Już się cieszyłem że mam a tu lipa.
Rysiu napisz tam czy nie dadzą rady pomierzyć tego rezystora.
Rysiu.
Ok napiszę czy nie da rady zmierzyć bo faktycznie na zdjęciu są bez oznaczeń.
pawel4090
Post autor: pawel4090 »
Czy nie nożna go wlutować i wykonać pomiar ?
Pozdrawiam Paweł
Rysiu.
Ale co tam ma wlutować jak rezystor w akcji zaginął.
pier
Post autor: pier »
Nie będę nic lutował na pałe bo rezystor prawdopodobnie współpracuje z przetwornicą i może być nieciekawie.
krzycho_
Swoją drogą to zamiast cyny poskładali to na plastelinę jak tak łatwo odpadło ;)
elektroda.pl
Rysiu.
Trzymaj i działaj ;)
Wąski pisze:Więc tak...
Odlutowałem czerwony plusowy kabel od akumulatorka.
Zmierzyłem napięcie na rezystorze - jakieś miliwolty, ale szybko spadło do zera. Nie wiem po co, zmierzyłem jeszcze napięcie na kondensatorze ( z przekory?!) - wiadomo, miernik go ładuje... ;)
R17
Kilka pomiarów i patrząc na orientację jak na moich zdjęciach:
plus miernika z prawej - 95,7kΩ
plus miernika z lewej - 97,8kΩ
Za każdym razem ten sam wynik.
C8
Niestety, pojemności bez odlutowania nie da się zmierzyć. Jakieś bzdury... 0,5nF albo mój Brymen siem wzion i spsuł... :lol:
W odpowiedziach poniżej zostało wywnioskowane że może być równolegle połączony z kondensatorem i jakimś układem.
pier
Post autor: pier »
Wielkie dzięki Rysiu. A i podziękuj Wąskiemu w moim imieniu.
