Tania latarka nie tylko na rower.
rafiak
Post autor: rafiak »
Witam, jako że jest to mój pierwszy post na tym forum więc chciałbym się przywitać.
Poszukuję taniej ( do 50 zł jeśli będzie naprawdę warto to można dołożyć kilkanaście zł), możliwie jasnej, latarki. Czas świecenia nie musi być długi ( zadowoli mnie 40min ). Preferowane zasilanie to baterie AA/AAA ale zniosę również inne sposoby. Waga prawie zupełnie nie istotna ( wiadomo nie chcę 10 kg ale, coś poniżej 1kg mnie zadowoli). Latarka ma służyć nie tylko na rower ale również do codziennego użytku. Na rowerze nie szaleję po zmroku więc nie muszę mieć światła przy którym można liczyć źdźbła trawy w promieniu 150m =D wystarczy mi widzieć przeszkody w odległości ok. 20m.
Przeszukując portale aukcyjne znalazłem ciekawą ofertę.
http://allegro.pl/latarka-wf-501b-ultra ... 82673.html
Myślicie że ta latarka dobrze będzie mi służyć? Podziała ona chociaż trochę?
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Witaj, jeśli nie chcesz się bawić w mega modyfikację które mogą nawet potroić cenę wyjściową to się nie pakuj w to co podałeś. Z twoim budżetem to jedynie zakupy za granicą. W kraju musisz mieć ok. 80zł na dobrą latarkę po modyfikacjach + zasilanie (ogniwa 18650 i ładowarka ~30zł, jak dobrze trafisz). W zasadzie niczym się tutaj specjalnym nie wyróżnię jeśli powiem, że do twoich potrzeb pasuje Convoy S2. Jeśli się dogadasz dobrze z jakimś moderem to myślę że w okolicach 120zł możesz mieć cały zestaw z jedną przesyłką. Poszukaj dobrze w naszym forumowym bazarku kilka osób odwala tu niezłą robotę i mogą dać Ci kieszonkową pochodnię, jakiej nie kupisz w żadnym sklepie, nawet za 2 stówy.
rafiak
120zł niestety znacznie przekracza mój budżet. Elektronikiem nie jestem więc modyfikacje raczej odpadają chyba że coś naprawdę prostego z waszą ( profesjonalistów ) pomocą. Naprawdę nie znajdzie się nic tańszego? Jestem w tym zielony i jest to moja pierwsza latarka nad zakupem której myślę dużej niż 3 minuty. Jeśli chodzi o zakupy to zdecydowanie chciałbym coś w kraju.
dsk
Post autor: dsk »
Pierwszy problem, z którym się spotkasz, to ogniwa. Większość poleci Ci ogniwa Li-ion 18650, ponieważ mają bardzo dobry stosunek pojemności do rozmiarów. Potrzebują specjalnej ładowarki ładującej do 4,2V (nie wystarczy taka do AA/AAA). Stąd pierwszy koszt to ok. 20 zł za dwa przeciętne ogniwa i 20-25 zł za ładowarkę. Gdybyś zamawiał z Chin, ładowarka wyszłaby taniej.
Dobra i niedroga latarka to 85-90 zł, przykładowo wspomniane Convoy S2:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11008 (Dariusz70)
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11176 (maciex93)
Możesz też zamówić za ok. 45-50 zł ze źródła:
http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1195010
Ale można spodziewać się latarki wymagającej pewnych poprawek, żeby długo i bezpiecznie (dla diody) poświeciła.
[ Dodano: 16 Grudzień 2013, 21:21 ]
Ogólnie niesprawdzonej i wątpliwej jakości chińszczyzny nie warto kupować. Wydasz pieniądze dwa razy. :twisted: Na forum jest sporo przykładów przyzwoitych chińskich latarek, lepiej wziąć coś o potwierdzonej przyzwoitej jakości.
rafiak
Czyli muszę jeszcze trochę pozbierać. Z czystej ciekawości zadam jeszcze pytanie. Przeglądając allegro kilkukrotnie spotkałem się z aukcjami na których były latarki na 18650 i do tego koszyczek na baterie aaa. Czyżby można było zasilać latarkę obiema tymi źródłami? Oczywiście baterie dają niższe napięcie ale czy wymiary się zgadzają?
Przykład takiej aukcji: http://allegro.pl/latarka-taktyczna-500 ... 05587.html
maciex93
Post autor: maciex93 »
Pomijając fakt, że ta latarka z linku to kompletne badziewie, to tak, bywają latarku które mają możliwość włożenia koszyka na 3xAAA zamiast 18650, jednak latarka musi być do tego przystosowana, nie do każdej latarki na 18650 da się włożyć 3xAAA ponieważ średnica takiego koszyka jest większa niż ogniwa 18650.
W takich latarkach zazwyczaj przy korzystaniu z 18650 używa się takiej redukcji
o tak: http://www.iaminthestore.com/media/cata ... 119014.jpg
która "poszerza" ogniwo i zapobiega jego lataniu wewnątrz.
Do podanych convoy nie da się włożyć 3xAAA.
Zbychur
Tak wymiary będą się zgadzać. A na nowych bateriach AA napięcie będzie wyższe niż na 18650 bo są połączone szeregowo czyli wyniesie ponad 4,5V na nowych. Z tym, że wielokrotnie tematy takich latarek były przerabiane na forum. Wyjaśnię pokrótce o co chodzi. Dioda mocy musi mieć zapewnione odprowadzanie ciepła, to jest pierwszy podstawowy warunek jej bezawaryjnego działania. W tej konstrukcji nie ma mowy o komforcie pracy diody, ponieważ jest ona osadzona na pigule która wędruje w czasie zmiany ogniskowej po 3 cieniutkich skrawkach aluminium, które nie są w stanie jej odpowiednio schłodzić, druga sprawa sama piguła jest wykonana z kawałka aluminiowej rurki, co za tym idzie podłoże z diodą opiera się jedynie na krawędziach i nie ma tu mowy o prawidłowym transporcie ciepła. Prąd w diodę to ok, 1,2A realizowany przez driver bez stabilizacji prądu, czyli kolejne katowanie diody. Jeśli do tej latarki włożysz porządne ogniwo, po nie długim czasie odwdzięczy się dymkiem. Miałem już wiele razy taki sprzęt na stole operacyjnym i na prawdę za każdym razem coś było upalone. Diodę ratują w takim zestawie kiepskie ogniwa, cieniutkie jak włos przewody i liche wszelkie połączenia. O jakości tego zestawu świadczy przede wszystkim cena, bo cały komplet z 4 krotnie przesadzoną pojemnością ogniwa kosztuje tyle co samo dobre ogniwo, o prawdziwej pojemności ok 3000mAh.
rafiak
Więc zostaje obserwacja sklepiku na forum. Chciałbym was zapytać się was jeszcze o latarkę z aukcji:
http://allegro.pl/latarka-reczna-led312 ... 25915.html
W końcu Mactronic to chyba już nie jest chiński no-name.
maciex93
Mactronic to chińczyk, tyle że z nazwą.
rafiak
Przemyślałem to jeszcze raz i stwierdziłem że światełko pozycyjne za 4zł + kilka odblasków które teraz mam wystarczy żeby było mnie widać z sensownej odległości . W związku z tym myślę że zakupię Tank007 E09 do krótkich spacerów, dojścia na przystanek autobusowy itp. . Mam jeszcze tylko pytanie czy to maleństwo da radę ?
PS. Jak zmienić temat wątku?
dsk
Post autor: dsk »
Ten Tank007 to maleństwo. :wink: Jeśli nie potrzebujesz, żeby latarka była tak malutka (do kluczy), lepiej wziąć coś na większy akumulator (rozmiar AA chociaż? 2,5x więcej prądu).
E09 da kilkadziesiąt (maks. 120) lumenów chłodnego światła przez ok. 30 minut. Latarka 18650 może dać 800 lumenów przez 1h (choć z czasem trochę spada jasność), a 100 lumenów może nawet przez kilkanaście godzin.
Ale w skrócie, E09 spokojnie da radę, żeby poświecić pod nogi. :mrgreen: Jak na takie maleństwo, daje całkiem ładnie.
max4max
Post autor: max4max »
Jak nie chcesz na 18650, choć też uważam, że jest tro optymalne zasilanie, a wydatek na ładowarkę i ze 2 ogniwa masz praktycznie jednorazowy, to na AA zamiast tego tanka:
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... hite-led-f
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... th-holster
To oczywiście przykładowe typy, bardzo prawdopodobne, ze im też by się poprawki przydały.
rafiak
Nie chodzi o to że nie chcę nic na 18650 ale o to że nie mogę znaleźć niczego sensownego ( nadającego się na spacer ) do 70 zł wraz z zasilaniem. Zakupy za granicą odpadają. Sam wolałbym coś na AA bo mam już takie akumulatorki i ładowarkę .
max4max
Jeśli nie pogodzisz się z jednorazowym wydatkiem na zasilanie to nie kupisz nic na 18650.
Zasilanie - 2x ogniwo i ładowarka trzeba liczyć minimum 40 zł, więc z budżetu zostaje 30 zł na latarkę.
Za tyle nic porządnego nie kupisz, zwłaszcza w Polsce.
Możesz za to kupić byle co i stracić te pieniądze.
Zbychur
Widzę, że kolega ma bardzo ograniczony budżet, oczywiście rozumiem to, nie każdy potrafi wydać ponad 100zł na latarkę. Niemniej bardzo nam to ogranicza ruchy w zaproponowaniu czegoś rozsądnego. Jeżeli Ci się nie spieszy, możesz np. obserwować nasz lokalny bazarek, może akurat ktoś będzie miał na zbyciu coś co akurat Ci podejdzie, Ewentualnie zapytać, czy ktoś nie będzie coś zamawiał zagranicą i po prostu podpiąć się pod zamówienie i taką UF C3, którą kolega max4max podał w linku wyżej nabyć, po cenie "chińskiej" plus koszty wysyłki w kraju. Ja będę robił zamówienie, ale dopiero w przyszłym roku. :mrgreen: , konkretnie początkiem stycznia. Mogę coś dla Ciebie zamówić w zadanym budżecie z ładowarką i nawet na ogniwo pochodzące od kolegi woytazo powinno starczyć, no ale musiałbyś poczekać. Inna sprawa, czy latarka ma być dla Ciebie, czy na prezent? Musi być nowa, czy może na przykład być lekko używana? Używana znacznie zwiększa szansę na coś rozsądnego w tej kwocie.
