2x XML 2,2A czy 1xXML 2,8A ?
: sobota 14 gru 2013, 17:26
autor: m-jasinski
Cześć . Mam następujące pytanie : Co będzie mocniej świecić latarka z diodą XM-L2 T6 3C w którą driver pompuje 2,8A czy latarka z dwoma diodami połączonymi szeregowo xm-l u2 która to pobiera z pakietu 2,2A ?
: sobota 14 gru 2013, 17:37
autor: maciex93
Ta z 2 diodami.
Teoretycznie będzie to tak:
XM-L2 T6 3C - 2,8A - 952lm
2x XM-L U2 - 2,2A - 1468lm
(dane z kalkulatora cree, dla temp. 60* na diodzie)
: sobota 14 gru 2013, 17:48
autor: phantom
A czy wtedy przypadkiem te 2,2A nie rozłoży się na dwie diody?
: sobota 14 gru 2013, 17:52
autor: m-jasinski
To tak :
Ta lampka z jedną diodą to EDC X1 z soczewką TIR od grega a z dwoma diodami to popularna SolarStorm X2 .
linki do latarek :
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_207021_1.jpg
http://allegro.pl/latarka-rower-uniwers ... 00281.html
Jeżeli zmiana na EDC X2 jest nie warta to czy możecie polecić jakiś mocniejszy sterownik dla dwóch xm-l w szeregu . Na wejściu 8.4V przy maksymalnym naładowaniu pakietu . Średnica ok 21-24mm .
: sobota 14 gru 2013, 17:55
autor: Wojto
SolarStorm X2 ma dziurę pod diodami
autor: m-jasinski
Moja akurat nie ma - rozbierałem i w pigule są tylko dwa niewielkie otwory na przewody .
Interesuje mnie to co będzie mocniejsze podczas jazdy w nocy po lesie i tego typu nie oświetlonych drogach .
[ Dodano: 14 Grudzień 2013, 18:25 ]
A więc tak :
1. Warto zmieniać te Solarstormy X2 na EDC X1 od grega ?
Mam w tej chwili na kierownicy dwie sztuki tych solarstormów i także bym kupił dwie sztuki EDC X1 .
2. Jak nie warto to jaki sterownik 8.4v kupić aby w diodę szedł prąd z 2.8A ?
: sobota 14 gru 2013, 21:17
autor: Serkules
phantom pisze:A czy wtedy przypadkiem te 2,2A nie rozłoży się na dwie diody?
Tak byłoby w przypadku połączenia równoległego LEDów. W połączeniu szeregowym taki sam prąd płynie przez obie diody, czyli w tym przypadku pomimo mniejszego prądu w połączeniu szeregowym, dostarczana do LEDów moc będzie symarycznie większa.
Na pytanie autora spojrzałbym inaczej.
1. Jeden LED jest łatwiej skupić niż dwa, co jest istotne jeśli budujesz typowy szperacz i potrzebujesz zasięgu. W tym przypadku koszt zestawu będzie niższy, gdyż jest tylko jedna dioda. Będziesz mógł też zbudować bardziej kompaktową lampkę.
2. Dwa LEDy świetnie sprawdzą się przy krótkim i średnim zasięgu. Im niższy prąd, tym większa ilość lumenów z wata. Minus to koszt dwóch LEDów.
