2x XML 2,2A czy 1xXML 2,8A ?
Cześć . Mam następujące pytanie : Co będzie mocniej świecić latarka z diodą XM-L2 T6 3C w którą driver pompuje 2,8A czy latarka z dwoma diodami połączonymi szeregowo xm-l u2 która to pobiera z pakietu 2,2A ?
Ta z 2 diodami.
Teoretycznie będzie to tak:
XM-L2 T6 3C - 2,8A - 952lm
2x XM-L U2 - 2,2A - 1468lm
(dane z kalkulatora cree, dla temp. 60* na diodzie)
To tak :
Ta lampka z jedną diodą to EDC X1 z soczewką TIR od grega a z dwoma diodami to popularna SolarStorm X2 .
linki do latarek :
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_207021_1.jpg
http://allegro.pl/latarka-rower-uniwers ... 00281.html
Jeżeli zmiana na EDC X2 jest nie warta to czy możecie polecić jakiś mocniejszy sterownik dla dwóch xm-l w szeregu . Na wejściu 8.4V przy maksymalnym naładowaniu pakietu . Średnica ok 21-24mm .
linki do latarek :
Moja akurat nie ma - rozbierałem i w pigule są tylko dwa niewielkie otwory na przewody .
Interesuje mnie to co będzie mocniejsze podczas jazdy w nocy po lesie i tego typu nie oświetlonych drogach .
[ Dodano: 14 Grudzień 2013, 18:25 ]
A więc tak :
1. Warto zmieniać te Solarstormy X2 na EDC X1 od grega ?
Mam w tej chwili na kierownicy dwie sztuki tych solarstormów i także bym kupił dwie sztuki EDC X1 .
2. Jak nie warto to jaki sterownik 8.4v kupić aby w diodę szedł prąd z 2.8A ?
A więc tak :
Tak byłoby w przypadku połączenia równoległego LEDów. W połączeniu szeregowym taki sam prąd płynie przez obie diody, czyli w tym przypadku pomimo mniejszego prądu w połączeniu szeregowym, dostarczana do LEDów moc będzie symarycznie większa.phantom pisze:A czy wtedy przypadkiem te 2,2A nie rozłoży się na dwie diody?
Na pytanie autora spojrzałbym inaczej.
1. Jeden LED jest łatwiej skupić niż dwa, co jest istotne jeśli budujesz typowy szperacz i potrzebujesz zasięgu. W tym przypadku koszt zestawu będzie niższy, gdyż jest tylko jedna dioda. Będziesz mógł też zbudować bardziej kompaktową lampkę.
2. Dwa LEDy świetnie sprawdzą się przy krótkim i średnim zasięgu. Im niższy prąd, tym większa ilość lumenów z wata. Minus to koszt dwóch LEDów.
Thrower to nie wszystko - czasem trzeba światła blisko
