Rezystancja termiczna a diody cree
: poniedziałek 09 gru 2013, 22:29
Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak się ma definicja rezystancji termicznej z Wikipedii wraz z zawartym tam przykładem do rezystancji termicznej diody cree XM-l2 (2,5K/W). Jaką temperaturę więc osiąga taka dioda. Według karty katalogowej temperatura maksymalna to 150*C. Kiedy więc dioda osiąga taką temperaturę. Moja latarka zasilana z ogniwa 18650 2,8A grzeje się pewnie w okolicach 80-90*C na obudowie blisko diody. Prosiłbym o proste wytłumaczenie definicji rezystancji termicznej i jakiś przykład z diadą cree. Według przykładu z Wikipedii obudowa opornika na którym wydziela się 5W mocy posiada 50K/W więc temperatura obudowy wynosi 250*C+25*C otoczenia. Nagle stosując radiator 12K/W temperatura rezystora zmniejsza się do 87,5*C. Idąc tym tokiem rozumowania latarka nie powinna mieć więcej jak 50*C. Pewnie źle to zrozumiałem więc prosiłbym o jakiś czytelniejszy przykład na diodzie cree.
Po chwili zastanowienia już wiem na czym to polega. Więc w zasadzie interesowała by mnie tylko temperatura diody. Czy te 150*C to jest temperatura której przekroczenie skutkuje uszkodzenie diody czy jest to temperatura do jakiej maksymalnie może się rozgrzać i której nie przekroczy?
