Rezystancja termiczna a diody cree
quake1
Post autor: quake1 »
Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak się ma definicja rezystancji termicznej z Wikipedii wraz z zawartym tam przykładem do rezystancji termicznej diody cree XM-l2 (2,5K/W). Jaką temperaturę więc osiąga taka dioda. Według karty katalogowej temperatura maksymalna to 150*C. Kiedy więc dioda osiąga taką temperaturę. Moja latarka zasilana z ogniwa 18650 2,8A grzeje się pewnie w okolicach 80-90*C na obudowie blisko diody. Prosiłbym o proste wytłumaczenie definicji rezystancji termicznej i jakiś przykład z diadą cree. Według przykładu z Wikipedii obudowa opornika na którym wydziela się 5W mocy posiada 50K/W więc temperatura obudowy wynosi 250*C+25*C otoczenia. Nagle stosując radiator 12K/W temperatura rezystora zmniejsza się do 87,5*C. Idąc tym tokiem rozumowania latarka nie powinna mieć więcej jak 50*C. Pewnie źle to zrozumiałem więc prosiłbym o jakiś czytelniejszy przykład na diodzie cree.
Po chwili zastanowienia już wiem na czym to polega. Więc w zasadzie interesowała by mnie tylko temperatura diody. Czy te 150*C to jest temperatura której przekroczenie skutkuje uszkodzenie diody czy jest to temperatura do jakiej maksymalnie może się rozgrzać i której nie przekroczy?
studzin
Post autor: studzin »
Swego czasu Greg bawił się kamerą telewizyjną. Na forum znajdziesz zdjęcia z zaznaczonymi temperaturami radiatora i struktury.
dodo
Post autor: dodo »
Witam .
W przypadku diody XM-l w dokumentacji masz podaną rezystancję termiczną pomiędzy złączem półprzewodnika a punktem lutowania diody ( Thermal resistance, junction to solder point ) , nie masz podanej rezystancji tak jak na przykładzie rezystora ( pomiędzy rezystorem a otoczeniem ) . Do diody jeszcze dojdzie kilka rezystancji ( dioda → Podłoże MCPCB → latarka → otoczenie ) 2,5K/W + ? + ? + ? .
temat - http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=3083
ObrazekObrazek
quake1 pisze:Czy te 150*C to jest temperatura której przekroczenie skutkuje uszkodzenie diody czy jest to temperatura do jakiej maksymalnie może się rozgrzać i której nie przekroczy?
Niestety to ta pierwsza temperatura. Czego dowodem może być, że już na forum widzieliśmy przegrzane diody - wcale o to nie trudno.
