Ładowarka z baterii laptopowej
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Mam dziś taką zagwózdkę. Kroi mi się projekt wykonania potężnej latarki, szczegółów na razie nie zdradzam, bo nie wiem czy wypali. Mam na to ograniczony budżet, a lampka prawdopodobnie będzie zasilana z 6-8 18650 ogniw (najprawdopodobniej 8 ) i tu pojawia się problem ładowania takiego pakietu. Zakup imaxa z zasilaczem wszystkimi złączkami mocno okroi budżet na latarkę, więc wpadłem na pomysł aby wykorzystać elektronikę baterii i zasilacz ze starego Ibooka. Siedziało tam 8 ogniw Panasonic CGR18650HG. Teraz pytanie do biegłych w temacie, czy jeśli poskładam pakiet dokładnie tak jak był w tej baetrii i podłączę elektronikę jak była, łącznie z balansowaniem i termistorami, to da się tym ładować ogniwa przez podłączenie oryginalnego zasilacza? Bo wiadomo zasilacz był podłączony do lapka a bateria też ma kilka pinów na kostce (dokładnie 8). Da się z tego jakoś zrobić ładowarkę?Kiedyś gdzieś mi się obiło o uszy, że samą elektronikę trzeba jeszcze resetować. Dla inwestora wygląd ładowarki jest nie ważny, ma działać, a liczy się latarka.
dominos96
Post autor: dominos96 »
Nie da się tak, elektronika w bateri nadzoruje jedynie ogniwa
np. sprawdza napięcie, zabezpieczq przed zbyt wysokim prądem itp. ale do ładowania nie ma nic
ObrazekObrazekObrazek
fxxx
Post autor: fxxx »
... i ma masę zabezpieczeń, da się to wykorzystać jako ochronę ogniwem tylko że musisz mieć działającą baterię. Chyba kolega krzycho wie więcej na ten temat.
Zbychur
Ok. Dzięki panowie. Cały plan wziął w łeb. I czym tanim teraz naładować 8 ogniw?
A gdyby tak to
http://allegro.pl/ladowarka-3000ma-li-i ... 22473.html
lub to
http://allegro.pl/ladowarka-3000ma-li-i ... 99385.html
i koszyk na 8 ogniw równolegle? Wtedy się zbalansuą prawda? Tylko czy zdąża się naładować w 6 godzin (8x18650 ~2900mAh)
dominos96
O 6 godzinach zapomnij, mogłbyś kupić kilka takich ładowarek, ale do każdej trzeba osobnego zasilania co podniesie cene.
Najprostrzym wyjściem jest jednak ta ładowarka modelarska, zważ na to że przyda ci się w wielu innych sytuacjach, to do zwykłych Ni-MH albo jako prostownik do auta.
Zbychur
Gdyby chodziło o mnie to bym tak zrobił, ale ciężko wytłumaczyć facetowi, że potrzebuje ładowarki za 200zł, bo to 1/4 budżetu.
dominos96
A taka ładowarka za 50-70zł.
Najzwyklejsza modelarska bez regulacji prądu itp
Nie podam ci teraz jakiegoś modelu który polecam, ale sobie bez problemu znajdziesz coś ciekawegp.
