latarka - szeroki słup światła
poszukuję pomocy w wyborze latarki:
1. zależy mi głównie na tym żeby latarka oświetlała dużą powierzchnie, żeby miała jak najbardziej szeroki słup światła, kosztem zasięgu naturalnie.
2. cena tak do 500 zł
3. latarka ogólno dostępna w polskich sklepach internetowych,
4. latarka ma być raczej mała ( długość ok 16 cm),
5. ładowanie wszystko jedno - dopasuję się
6. żeby była trwała i długo mi posłużyła
proszę o pomoc
pozdrawiam wszystkich użytkowników
proszę o pomoc
Trustfire TR-J18
Cena około 150 - 200 zł z ebay + baterie i ładowarka razem gdzieś okolo 300 zł ( najlepiej jakieś droższe ogniwa ja mam trustfire 26650 z aledrogo )
mam taką latarkę, na 2 bateriach świeci tak samo jak na 3 ( na dwóch bateriach ma 20 cm na 3 bateriach ma 28cm)
http://youtu.be/58xZvlOS_u4?t=38s
Popatrz na latarki Fenix i Olight porządne zazwyczaj są
Są w polskich sklepach:
http://www.mhunt.pl/latarki-wg-firm-latarki-fenix
http://kolba.pl/
i innych też.
Niestety modelu konkretnego nie podam, bo tak bardzo w nich nie siedzę.
A może jakiś SKR King czy jakoś tak... Taki byczek na 3 diody i 4 ogniwa, ale nie za długi, za to grubasek
[ Dodano: 4 Grudzień 2013, 18:05 ]
Tak jeszcze myślę, że z szeroko świecących to coś na kolimator, np. X1 od Grega:
http://krypton.pl albo Convoy od Bociana np. http://allegro.pl/nowosc-convoy-m2-xm-l ... 21484.html
O ile się nie mylę, to obaj dają gwarancję na to co sprzedają.
http://kolba.pl/
i innych też.
Moim zdaniem dużo bardziej opłaca się kupić Convoy S2 od Dariusza
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11008&start=0
Albo coś dużo mocniejszego wypluwającego ponad 1000 lumenów jak FandyFire UV-S5 na 3x XM-L
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... ashlight-4
Lub coś nawet na MT-G2
S2 i szeroki snop światła? eeee, SPOT to może szeroki ma, ale spill ma dość wąski. Niestety większość latarek ledowych ma dość wąski spill - w porównaniu do tego, jakie były żarówkowe latarki.
jacek-g, Ty może nam napisz, do czego tej latarki potrzebujesz, i dlaczego ma szeroko świecić. To będziemy mogli lepiej doradzić:D
A ten UV-S5 to właśnie jego miałem na myśli pisząc o SKR cośtam
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
po prostu nie potrzebuję latarki która będzie świeciła daleko, za to wolę mieć komfort użytkowania tak aby ładnie mi oświetliła najbliższe mnie otoczenie. fajnie jakby miała też niezły power kiedyś testowałem latarkę z focusem i właśnie taki szeroki tryb świecenia mi przypadł do gustu. a ponieważ nie chcę latarki z zoomem bo w opinii wielu to szajs proszę o pomoc
To co prawda nie latarka, ale czołówka Spark SD6 świeci bardzo szeroko, w zestawie nie ma żadnego reflektorka (ale można dokupić) który by ograniczał wiązkę światła emitowaną przez diodę http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10830
Ostatnio zmieniony środa 04 gru 2013, 21:36 przez Ijon, łącznie zmieniany 1 raz.
No tak, przy bliskim świeceniu (dom, przy domu, w zakamarkach, pod nogi na spacerze), to faktycznie lepiej, żeby skupienia dużego nie było, bo wtedy taki skupiony spot tylko oślepia, zamiast oświetlać
W takim zastosowaniu S2 była by OK, choć dla mnie ma za wąski spill, Teraz nie chcę skłamać, ale któraś kolejna S3, albo S4 ma ponoć podobne skupienie, a na pewno szerszy spill i taką bym polecał bardziej niż S2 (do wspomnianych zastosowań). Z proponowanych M2 czy X1 z optykami TIR/Kolimator się nie wycofuję, bo gorsze nie będą, ale znacznie droższe.
Jeżeli masz duży budżet i brałbyś jednak taką z ww. kieszonkowych, to polecam wzięcie wersji ze sterownikiem z kontrolą temperatury (Grega Extended to mają), czy te od Bociana, to nie wiem, {Dariusz też te sterowniki Grega montuje. } Taki sterownik, oprócz wielu (często niepotrzebnych) bajerów, ma 2 świetne funkcje: Kontrolę termiczną - nawet niepilnowana latarka w max trybie nam się nie spali (tzn, dioda ani sterownik nie przegrzeje), bo sterowanie dynamicznie zmniejsza moc gdy temperatura robi się groźna. Na latarki bez tego, a z dużą mocą trzeba uważać, by jej nie włączać w bezruchu na max, albo, żeby się sama gdzieś w kieszeni nie włączyła...
Druga przydatna bardzo funkcja, to wskaźnik naładowania. po wybraniu 6-klika chyba latarka mrugnie 1-5 razy w zależności ile energii jest w aku jeszcze (co ok. 20%). Fajna funkcja
Jeżeli wcześniej się nie miało styczności z mocnymi latarkami, to dobrze jest się spotkać z kimś, kto może pokazać jakieś latarki, wtedy ma się już jakieś odniesienie i lepiej można sobie porównywać inne.
Pozdrawiam, Kuba
Pozdrawiam, Kuba
Jeśli ma być na małe odległości to polecę Convoya S2 lub S3 z kolimatorem. Zdjęcia można zobaczyć w > http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11812
