Trustfire AK-90 12xt6 XML
icewinter
Post autor: icewinter »
Jestem tu nowym użytkownikiem
Ostatnio zamówiłem trustfire AK-90 na 12 diodach XML, powinna już na dniach dotrzeć bo kupiłem z Ebay UK
Ogólnie opis wygląda to tak - http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 00-lumen-c
Dużo czytałem i sam już nie wiem jaką ma moc ta latarka, sprzedawcy twierdzą że 11000 lum
inni że 7000 tak jak na fasttech a na pewnym forum ktoś dokonał pomiarów i wyszło że 3,500 lumenów
http://budgetlightforum.com/node/22841 - napisane jest tu że po drobnej modyfikacji sterownika ( dodaniu dodatkowego rezystora jak na zdjęciu) moc wzrośnie do 5000
Czy ktoś ma jakieś propozycje co do modyfikacji ?
O i kupiłem ogniwa trustfire 26650 protected 5000 mah z allegro dałem prawie 50 zł za sztukę mam nadzieje że dadzą rade ( 4 ogniwa )
Ostatnio zmieniony wtorek 03 gru 2013, 20:26 przez icewinter, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: DNF »
Za ogniwa przepłaciłeś i będą kiepskiej jakości, 26650 to głównie King Kongi za 9$ się używa, dobre są i trzymają pojemność.
Co do latarki, to aż prosi się o dobry driver, a R12 <3 <3
icewinter
A jaki driver można by było tam zastosować i gdzie mógłbym go kupić?
A co do baterii to http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Post autor: DNF »
Od MRelektronika, jeśli się tam upchnie, zmienić konfiguracje diod i obowiązkowo czujnik temperatury.
icewinter
A czy te zabezpieczone ogniwa to wytrzymają? niby odcięcie jest na 7,5 ampera
chyba że te
http://allegro.pl/04579-a123-anr26650m1 ... 90883.html
ale dlaczego jest tu napięcie 3,3 v ? a nie 3,7 v
Post autor: DNF »
A123 są wykonane z inną chemią, są to litowo-żelazowo-fosforanowe, stąd inne parametry :)
Powinny wytrzymać, ale lekko im nie będzie :D
