Problem z convoy S2
Kali
Problem z convoy S2
Post autor: Kali »
Jakiś czas temu ostałem od fasttecha convoya S2. Problem polega na tym, że zamiast deklarowanych 2,8A w diodę idzie zawsze tylko połowa. Rozbierałem latarke, sprawdziłem połączenia - czy aby może jakieś AMC nie są włączone w układ. Wyszło na to, że AMC z jednej strony sterownika nie mają połączenia na nóżce OUT z tymi po drugiej stronie sterownika. Przylutowałem, niestety nie podziałało. Nie mam możliwości sprawdzenia napięcia na każdym AMC aby zobaczyć, który jest padnięty, ponieważ potrzebowałbym ze czterech rąk. Czy macie jakieś pomysły lub też mieliście podobną sytuacje i jakoś sobie poradziliście?
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Popraw przelotki na 2 strone sterownika.
Kolega miał to samo, rozwiercił przelotke zatutował i problem zniknął.
