Latarka na replikę broni ASG i gry terenowe- określone wymag
Panzer
Post autor: Panzer »
Poszukuje latarki, na replikę broni ASG oraz do gier terenowych charakterze militarnym; do działań w terenie otwartym.
Wymagania:
- zasilanie ogniwo(a) 18650,
- regulacja mocy oświetlenia. Do poziomu <10% mocy maksymalnej,
-moc świetlna >700lm,
-możliwy duży zasięg i skupienie strumienia.
- możliwość startu z wybranego tryby świecenia, aby nawet krótkotrwałymi włączeniu nie przełączał się na inny tryb, (spotkałem się z rozwiązaniem chyba w latarce mactronic (nie pamiętam modelu) możliwość pokrętłem ustawienia trybu pracy a przyciskiem włącznie wyłącznie taki rozwiązanie wydaje mi się optymalne)
- dostępność włącznika kablowego gdzie zachowana zostanie powyższe wymaganie,
-wodoszczelność- odporność na opady i chwilowe zanurzenie,
- odporność na uderzenia,
-cena do 500zł.
docek01
Post autor: docek01 »
Jakoś do głowy najszybciej wpada mi Armytek Predator. Masz wybór pomiedzy diodą XML a XPG, z tej drugiej wiekszy zasięg i lepsze skupienie światła. Włącznik paskowy można spokojnie dokupić. Za komplet zaplacisz mniej niż 500 zł.
ArmyTek Predator XP-G2, ArmyTek Wizard Pro Warm, ZebraLight SC600w II L2, Ultrafire C2 mod XM-L, iTP A3 Upgraded, FandyFire X2,
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Tiablo A9
[ Dodano: 3 Grudzień 2013, 07:17 ]
konkretnie coś z tego, jest nawet antyspill.
[URL=http:// www.inovatech.co.uk/shop/Tiablo-Flashlights/]www.inovatech.co.uk/shop/Tiablo-Flashlights/[/URL]
Panzer
Odnośnie mojego wymagania pkt 5.
Tu ta latarka Mactronica o której wspominałem
http://www.mactronic.pl/pl/products/tac ... /5217.html
jeśli się nie mylę to również w Surefire M900, zastosowane jest podobne rozwiązanie.
http://www.youtube.com/watch?v=3EvHSAVDbnA
Chce aby można było ustawić tryb pracy a następie w obrębie niego włączać i wyłączać, w tym krótkotrwale błyśnięcia.
Ostatnio zmieniony środa 04 gru 2013, 16:43 przez Panzer, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbychur
Chodzi Ci o sterowanie pierścieniem, z tym że ten MacTronik nie nadaje się do ASG w terenie, może na zabawy w budynkach tak, a to dlatego, że ewidentnie widać reflektor typu OP. Po za tym, aż ciarki przechodzą, kiedy taka "renomowana firma" daje w opisie takie coś
Dzięki żarnikowi z diodą XM-L U2
. Normalnie żarnik jak żenada.
Na szybko w polskiej dystrybucji znalazłem to
http://www.mhunt.pl/latarka-nitecore-srt6-xm-l2-t6-930lm-smo,
Zapytaj w Mhunt, czy jest możliwość ściągnięcia włącznika paskowego.
Kazik
Post autor: Kazik »
Nie musi być pierścień do zmiany trybów - może też być ich zmiana przez kręcenie głowicą, jak w Predatorze właśnie. Jest tez tak w Olithcie M3X, ale ta rozmiarem pasuje do M60. :mrgreen:
Edyta:
Teraz doczytałem, że tryb ma być wybierany przed włączeniem - czyli rzeczywiście tylko pierścień... :roll:
Panzer
Dzięki za informacje, z powyższym na razie najlepiej moje wymagania spełnia Nitecore SRT6,
natomiast model SRT7 ma wbudowane dodatkowe diody kolorowe świeca światłem barwy czerwonej lub zielonej lub niebieskiej, tu mam pytanie czy może Ktoś kojarzy latarkę aby zamiast takich dodatkowych diod kolorowych były zamontowane diody czy inny emiter światła podczerwonego do współpracy z noktowizorem ? (oraz aby spełniała przynajmniej częściowo moje wymagania z pierwszego postu)
Tu wspomniana SRT7
http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=83
